Omejitev toka
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 4:56 pm    Naslov sporočila:  Omejitev toka Odgovori s citatom
Ravno si gradim nov napajalnik (zdajšnji zmore samo 1,5A) in sem parkrat izkusil, da pride omejitev toka zelo prav.
Lahko bi uprorabil še en LM338 kot omejevalnik , samo potem bi padec napetosti znašal že 2,5 V). Naslednje bi lahko uporabil IC primerjalnik. Tako vezje sem zrisal in me zanima, če bi delovalo?
Na vtičnico se vgradi 5K potenciometer, kontakt LM338 gre na adj. pin (ko gre izhod primerjalnika na 0V, se na LM338 zmanjša napetost), kontakt -5V gre na -1.25 V na napajalniku.( Laughing ), Vin pa na +20V na napajalniku.
V enem drugem vezju sem videl, da je -5 priklopljeno na -5, kot bi moralo biti. Ker pa imam v napajalniku slučajno -1,25 linijo, bi -5 priklopil kar na to. To je glavno vprašanje, če bi delovalo.
 Ime datoteke:  Omejitev toka_shema.png
 Velikost datoteke:  4.66 KB
 Downloadano:  42 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nisi dal celotne sheme, je teško kaj komentirati. Tu je shema regulatorja s 317, ki ima tudi tokovni regulator in kaže kako je ta regulacija vezana. Mogoče bo koristilo.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celotne sheme žal nimam več, je pa spodaj taka, po kateri sem risal.
Ven sem dal omejitev toka z LM317, saj je tu dodaten padec napetosti, ostalo pa je povsem enako. Namesto LM317 bi bil vgrajen LM338.
Na sliki je tudi linija - 1,2V, ravno to bi uporabil potem za omejitev toka.
Ni mi pa jasna povezava med primerjalnikom in regulatorjem. Iz zgornje slike se bolj malo znajdem, zdi pa se mi, da gre izhod komparatorja preko dveh diod - LED in 1N4004 na ADJUST pin regulatorja.
Še nekaj. Na zgornji sliki je primerjalnik ravno narobe obrnjen kot pri moji skici... Zdaj kje je narobe ... Rolling Eyes Pri meni je tako, da ko je napetost pred uporom višja kot napetost na referenci (potenciometer), gre izhod na 0V, ta signal gre direkt na LM338 ADJUST pin, če pa je na tem pinu 0V, gre izhodna napetost avtomatsko na 0V.
 Velikost datoteke:  9.2 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  46.73 KB
 Pogledana:  28 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost tvoje vezije ne bi delovalo.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak zakaj?
Najbolje da uporabim kar shemo iz datasheet, kajne ...
Okej... Še eno vprašanje iz podobne teme:
Tole vezje bi delovalo, v smislu kot nastavljiv napajalnik:
Če gre napetost na izhodu nad določeno vrednostjo (P1), primerjalnik izklopi tranzistor. Ko pade pod določeno vrednostjo, se trazistor zopet vklopi in vzdržuje napetost.
 Ime datoteke:  Napajalnik.png
 Velikost datoteke:  3.74 KB
 Downloadano:  33 krat
Nazadnje urejal/a TECHNIC Sre Jun 06, 2007 9:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, zamenjati je treba med sabo + in - vhoda v komparator. Drugo je pa to, da bo izhodna upornost takega regulatorja praktično enaka upornosti šenta za tokovno regulacijo, kar je slabo. V skrajnem primeru se ti lahko izhodna napetost spremeni za -0.6V pri polni obremenitvi.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Tega pa ne razumem. Ali ni tako, da želimo čim manjši padec napetosti pri veliki obremenitvi? Ali bi bilo bolje, da bi bila višja izhodna upornost? Smile
Morda zaradi tokovnih špic iz izhodnih kondenzatorjev?
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še zadnja shema napajalnika:
Vredu? Smile
 Velikost datoteke:  10.24 KB
 Pogledana:  49 krat
