dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:33 am Naslov sporočila: Stroboskop za nastavljanje vžiga |
Rabil bi stroboskop za nastavljanje vžiga benc. motorja. Ker so tovarniški predragi, bi si ga rad izdelal sam. Vendar še nikjer nisem našel primernega opisa ali sheme zanj.
V osnovi naj bi bil čim enostavnejši in z LED.
Lepo prosim za kakšno shemo ali idejo.
Lep pozdrav! |
dyfan Član
Objavljeno: Sob Maj 19, 2007 8:58 am Naslov sporočila: |
Še enkrat lepo prosim za kakršnokoli pomoč v zvezi z enostavnim stroboskopom.
Lep pozdrav! |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Maj 19, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
Stroboskop ni nič drugega kot nastavljivi oscilator. Frekvence so relativno nizke. 200Hz je dovolj za 12000RPM. Od točnosti oscilatorja je seveda odvisna natančnost. Poleg oscilatorja, ki generira frekvenco rabiš še štoparico, ki ti iz časa med impulzi izračuna frekvenco oziroma RPM za prikaz na displeju. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Maj 19, 2007 4:28 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Stroboskop ni nič drugega kot nastavljivi oscilator. Frekvence so relativno nizke. 200Hz je dovolj za 12000RPM. Od točnosti oscilatorja je seveda odvisna natančnost. Poleg oscilatorja, ki generira frekvenco rabiš še štoparico, ki ti iz časa med impulzi izračuna frekvenco oziroma RPM za prikaz na displeju. |
Brez zamere ampak-ali si ze kdaj videl stroboskop za nastavitev predvziga
V osnovi je pretvornik iz 12 na 220v,za prozenje pa uporablja parazitno napetost z izolacije kabla za svecke Seveda velja to za strobo z ksenonko.
Par shem ki jih najde stric Guugl na temo timing light
 _________________ LP Robert |
robert Član
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Maj 19, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: |
@robert, najbrž je @Highlag mislil na starejši sistem obratomerja s stroboskopom.
Ti so imeli oscilator ... res pa jih nisi mogel uporabiti za kontrolo predvžiga.  |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Maj 19, 2007 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem za kaj se to uporablja? Obratomer? Kontrola predvžiga ? _________________ lp, ElGrigon |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:52 am Naslov sporočila: |
Pravzaprav sem mislil na klasičen stroboskop. Takšnega uporabljamo za merjenje obratov električnih motorjev.
Za konkreten problem bi bila izdelava lahko precej enostavna. Le signal z kabla je nekako potrebno dobiti. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
dyfan Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2007 9:04 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč!
Pri iskanju na Googlu nisem uporabil pravega izraza (timing light), zato nisem imel uspeha.
@robert
Tebi še posebna zahvala. Verjetno bom naredil tistega z LED, ki izgleda kar enostaven, le za pickup trafo še nisem čisto prepričan, če ne bo kaj težav. Me zanima, če obstaja še kak enostavnejši način za odjem signala.
LP  |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 6:21 pm Naslov sporočila: |
Rad bi naredil takle stroboskop, pa mi ena stvar ni jasna. Lahko za pickup tuljavo uporabim jedro iz majhnega 50 Hz transformatorja?
Kaj pa če bi tuljavo navil na kolut in bi skozi ta kolut peljal vžigalni kabel? |
Uptime: 500 dni
