Mini motor s sklopko
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:28 pm    Naslov sporočila:  Mini motor s sklopko Odgovori s citatom
Iščem motor z vgrajeno električno sklopko- reduktorjem, ki se vklopi ob prisotnosti napetosti, v breznapetostnem stanju pa je motor prosto vrtljiv. (ravno obratno kot so motorji za dvigala) Motor grajen za nap. 230V ali v skrajnem primeru 24V, moč cca 100W in max obrati cca 35-40 obr/min. Pozna kdo zastopnika ali celo Slovenskega proizvajalca takšnih motorjev?
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo lažje, če bi napisal zakaj to rabiš? V podjetju, kjer sem bil zaposlen prej, smo na enem stroju imeli prav tak motor. Imel je dvojno sklopko. V enem primeru je sklopila reduktor z motorjem v drugem položaju je delala kot zavora, v nevtralnem (zavora brez napetosti) pa je bil prosto vrteč. Če se prav spomnim, smo rezervnega dobili pri TIBI. Več podatkov ti lahko povem konec drugega tedna.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takih motorjev še nisem srečal, vedno je takšen primer, da se sklopka sproži v breznapetostnem stanju, že zaradi varnosti.
Lahko pa to sklopko vedno napajaš, ko pa hočeš da se sproži pa odvzameš napajanje.
Za kakšno stvar potrebuješ?
lp, ElGrigon
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim za vrtenje reklamnega panoja, kot jih vidiš ob ali v vseh večjih prodajalnah Obi, Bauhaus, Spar itd. Kjer se fotografije menjajo navzgor ali navzdol. Dve, tri, ali več fotografij. Mimogrede takšen motor obstaja v skoraj vseh teh manjših reklamah, v večjih so drugačni s frekvenčnikom itd.
 Velikost datoteke:  8.97 KB
 Pogledana:  9002 krat
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2007 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi pa rabil da bi bil motor prosto vrtljiv, ko ne bi bilo napetosti.
Primer: motor levo-reklama gor, stop-motor miruje, motor desno- reklama dol, stop,.. .....
Če te prav zastopim, zakaj se naj v breznapetostnem stanju vrti prosto?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2007 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sixkiller je napisal/a:
To so pa že skrivnosti.... žal, če boš uporabil kmečko logiko, glede valjev, platna itd. ti bo verjetno jasno zakaj, sicer pa ne sprašujem kako izdelat reklamo, ker sem jo že izdelal, vendar samo kje se dobijo takšni motorji.
Reklama, ki jih sedaj uvažajo iz tujine, velikosti 4 X 4 m stane okroglih 40.000,00 evrov, potem ti bo jasno zakaj sem se lotil projekta.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2007 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali morata motor in sklopka biti v enem kosu? Lažje boš našel samo sklopko, gor pa daš poljuben motor.
Ugibam: ko menjaš plakat, ugasneš napravo. Takrat se mora plakat avtomatično premikati z čimmanjšim uporom. Motor z zobniki je velik upor.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2007 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
To imam sedaj, ločeno motor in reduktor s sklopko, ampak sem videl v originalni reklami, zaenkrat samo od daleč, ker je pač to skoraj enako, kot če bi želel pogledat v centralni trezor banke Slovenije, pa še tam bi verjetno dobil prej dovoljenje Laughing , da je motor v celoti.
Ugibanje pa v prvem delu ni pravilno, problem je res reduktor in zobniki.
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:  :) Odgovori s citatom
Pa še en namig.
Lahko uporabiš motor , ki se uporablja pri roletah.
Vse skupaj imaš narejeno v kosu. Samo se malo mehanike (da podaljšaš os)in to je to.
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2007 2:15 pm    Naslov sporočila:  :) Odgovori s citatom
Tak motor ki ga iščeš, dobiš v vsaki roleti.
Obrni se na Roltek recimo.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2007 6:25 am    Naslov sporočila:  Re: :) Odgovori s citatom
smartgsm je napisal/a:
Uf, d'oh! na to sem pa čisto pozabil, hvala, se bom pozanimal!
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2007 2:36 pm    Naslov sporočila:  Re: :) Odgovori s citatom
Žal tudi v roletah ni vgrajen takšen motor. V roletah je vgrajen motor, ki mu lahko ročno, z zvodom ločiš reduktor, kar pa ni to kar jaz potrebujem.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi sklopko vgradil na stran motorja, kjer so visoki obrati, bi lahko vgradil centrifugalno sklopko. Tako, kot jo uporabljajo RC modeli avtomobilov.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ja, ampak, potem je kljub temu problem premaknit reduktor. Za prenos je uporabljen zobati jermen, ki je direktno na jermenici od reduktorja, če sedaj naredim sklopko na drugi strani reduktorja, se pravi pri motorju, zopet nisem rešil težave prostega vrtenja, ker blokira reduktor, da bi ga lahko zavrtel.
Bom še malo raziskal, ko najdem pravi motor ali drugačno rešitev bom poročal o rezultatih.
Hvala za informacije in trud!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.inoteh.si/slovene/components.htm (električne sklopke). http://www.inoteh.si/downloads/Komponente07.pdf
 Velikost datoteke:  13.2 KB
 Pogledana:  8758 krat
