surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 12:10 pm Naslov sporočila: Gladkost vrtenja koračnega motorja |
Potrebujem nasvet koga ,ki je delal z koračnimi motorji.
Namreč naredil bi prikazovalno vrtljivo mizo za izložbo na kateri bi se vrtel zelo lahek predmet (5 dkg) z tremi vrtljaji na minuto.
Vprašanje je če bi se to dalo narediti s koračnim motorjem na katerega os bi direktno pričvrstil mizico. Se bojim ,da bi se pri počasnih obratih čutilo tresenje osovine.
Ali je moj dvom upravičen? |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 12:29 pm Naslov sporočila: |
To, da se tresljaji ne prenašajo iz pogona na vrtečo mizo, se da rešiti s primernim vpetjem motorja in ustreznim prenosnim mehanizmom (n.pr. dovolj elastičen gumijast jermen) in seveda dovolj velika masa vrteče mize.
Če gre samo za vrtenje, ki mora biti od oka 3 vrtljaje na minuto, potem res ne vidim ravno nekega smisla v uporabi koračnega motorja, posledično še krmilnika itd... Običajen in cenen napetostni regulator z možnostjo spreminjanja napetosti & DC motor je vse kar rabiš. PWM kontrola motorja bi bila v tem primeru že nepotrebno kompliciranje. |
R.P. Član
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 1:04 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bi bil motor in pladen odslužene mikrovalovne pečice kar zanimljiva zadeva. _________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 2:11 pm Naslov sporočila: |
R.P. je napisal/a: |
Mislim da bi bil motor in pladen odslužene mikrovalovne pečice kar zanimljiva zadeva. |
... in pri cenah te šare, se včasih splača kupiti celo novo ter jo oskubiti za tisto kar rabiš. |
surla Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 6:11 pm Naslov sporočila: |
Gre za to ,da bi bila to serija večih kosov in ne bi rad kompliciral z mehanskimi prenosi itd.Mislil sem da bi mizico pritrdil direkt na os motorčka ,samo ne vem kako bi se na vrtenju poznalo tresenje vsakega posebej koraka. |
R.P. Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
Zavrtiš počasi koračni motor in ponavadi čutiš preskok med koraki. Ko boš zavrtel motorček za en obrat boš dobil število korakov. Če boš potem 360 delil z tem številom boš dobil kot ki ga bo naredil pri enem koraku. Pri tako počasnem vrtenju mislim da bo prav grdo cukalo. Mogoče se pa motim.... _________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
surla Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 7:28 pm Naslov sporočila: |
Točno to sumim, da se bo dogajalo,a ker nimam izkušenj me zanima če je kdo to že izkusil. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi uporabil kar motorček z reduktorjem od disco krogle?
230VAC, 4W, 2obr/min, os 16 x Ø 7 mm, ohišje 10 x 5,5 cm
Nazadnje urejal/a Iztok Pet Maj 18, 2007 10:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
surla Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 10:19 pm Naslov sporočila: |
Kje pa to dobiš? |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2007 10:32 pm Naslov sporočila: |
Tukaj. |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Sob Maj 19, 2007 1:07 am Naslov sporočila: |
Motorček od "roštilja" za gospodinjsko pečico, obratov ~ 2.7/min 220v 50Hz dobi se ga v etisu ~ cena 7€.
L.P.Pegla |
surla Član
Objavljeno: Sob Maj 19, 2007 9:20 am Naslov sporočila: |
Hvala obema. |
sparonar Neznanec
Pridružen-a: Pon 22 Dec 2003 17:22 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 10:38 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če je ta tema sploh še aktualna mapak vseeno...
Koračni motorji omogočajo tudi mikrokorakanje (hkrati deluje več tuljav), s tem se lahko dobi mnogo boljšo resolucijo korakov, vrtenje pa je ob dovolj velikem vztrajnostnem momentu bremena lahko zelo zvezno (brez cukanja).
Mikrokorakanje morajo seveda krmilniki omogočati, najceneje je sprogramirati mikroknotroler, kateremu je dodan še močnostni del.
Se pa strinjam z predhodniki, da je veliko lažje, ceneje in udobneje to narediti kar z enostavnim DC motorckom ter ustreznim prenosom. |
