Problem z Asus WL-167g USB2.0 WLAN
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 8:32 pm    Naslov sporočila:  Problem z Asus WL-167g USB2.0 WLAN Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam en problem za katerega sem sam kriv. Sem namreč vgrajeval zunanjo anteno potem pa sem deloma poškodoval dva dela katera ne vem s čim nadomestiti.
Manjkasta mi tista dva koščka, ki sem jih označil na drugi slikici z rdečo barvo.
Ključ mi še vedno dela vendar je prenos le do nekje 10k.
Ima kdo idejo kaj je tisto in zakaj?
 Velikost datoteke:  180.69 KB
 Pogledana:  25 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto sta upora, oziroma vsaj en, drugi pa kakšen kondič.(ne vidi se najbolj)
Denis
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je to priključeno na anteno, predvidevam, da je eno kondenzator in drugo tuljava. Kar tako na slepo kupit žal ne gre, ker je potrebno vezje impedančno prilagoditi anteni...
Lp,
Matevž
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kje pa si? (Vpiši v profil!) Mogoče ti lahko rešim problem.
Wlan deluje na frekvencah katerih valovna dolžina je nekje okrog 12cm. Tuljava je torej Lambda/4. Potrebno je upoštevati še skrajševalni faktor. V praksi to pomeni malo eksperimentirati, saj je zelo težko izmeriti (epsilon relativni) uporabljenega telesa, ki ga pač od nekje izčupaš Laughing
S kondenzatorjem je lažje. Vzameš en kvaliteten trimerček in poštelaš s pomočjo merilnika moči. Potem izmeriš in daš keramični kondenzator. Obvezno mora biti NP0 ali še bolje VF keramika (redko dobavljivo).
V glavnem pol ure dela.
Ps.: Vzami si cel popoldan, če prideš k meni. ( 48% časa boš stvari dojemal, 48% bom odgovarkal na tvoja vprašanja, ostalo je za popravilo Laughing )
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa za priklop zunanje antene nisi uporabil že obstoječega konektorja? Rolling Eyes
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodoravno ležeči del je tuljava, ker ima vijolično oznako (upori in kondenzatorji jih nimajo).
Vertikalni del je kondenzator.
Vrednosti niso znane. Poizkušanje (ugibanje) z dolotavanjem nekih drugih komponent ne bo v redu. Vrednosti morajo biti točne. Če komponent nisi zdrobil, bi se jih dalo pomerit.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Tisti konektor služi samo za testiranje pri izdelavi. Ni možno dobiti konektorja za tisto. Sem spraševal zato vem.
Je pa čudno ker testitrajo kar mimo teh elementov, saj so naprej od konektorja.
Eno sem izgubil ker je tako majhna, druga pa se je zdrobila.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benc je napisal/a:
aly je napisal/a:
Potemtakem bo težka Sad . Ena od rešitev je še, da se nekje na internetu nahaja kakšna shema, a sem v dvomih Confused .
Tomaž, S57KO
