Bojler - problem s termostatom
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2007 2:30 pm    Naslov sporočila:  Bojler - problem s termostatom Odgovori s citatom
Živeli, priklopiti moram električni bojler, ki je do sedaj deloval na centralno kurjavo in el. grelca sploh ni rabil. Zdaj pa se je pokazalo, da so prodali bojler s termostatom, ki ne spada zraven.
Dva problema:
1. termostat nima varnostnega izklopa pri 95°C
2. termostat je namenjen za grelec z okroglimi priključki, ta pa ima ploščate (faston) priključke.
Verjetno je dosti lažje zamenjati termostat kot grelec. Kje bi se to dobilo ? V ponedeljek bom poklical v Metalflex, zanima pa me še, če imajo kje večjo zalogo termostatov za bojlerje različnih proizvajalcev.
bojler1
bojler2
bojler3
bojler4
bojler5
Nazadnje urejal/a psevdonim Sob Maj 19, 2007 10:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2007 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se pa tiče termostata z okroglimi priključki ima le ta v notranjosti, poleg delovnega tudi varnostni termostat, ki se izklopi pri povečani prekomerni temperaturi, ter se po ohladitvi sam vklopi nazaj, ali pa ima termično varovalko vgrajeno v notranjosti termostata in moraš zamenjati celotni termostat, kar je itak logično, če je crknil delovni je posledično pregorela tudi termična varovalka.
Če je pa res neki noname termostat je pa možnost, čeprav majhna, da je brez varnostnega termostata. Govorim seveda o termostatih, ki se nataknejo na grelec! Termostata, ki sta pritrjena na ohišje sta po navadi dva.
Šele sedaj so se mi prikazale tudi fotografije, varnostni del je tisti črni del, ki je nad napisom Metalflex, tisto je termična varovalka in jo lahko snameš.
Dobiš pa termostate pri ETIS ljubljana ali BETIS Maribor, SEMIČ, SELTRON, MERKUR itd.. skoraj na vsakem vogalu Laughing
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2007 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika "bojler2": priključek P1 ne prevaja nikamor, s črno piko označen priključek P2 pa prevaja proti okroglemu konektorju za priklop grelca.
Zato tu sploh ne vem, kako bi naj grelec priklopil, tudi če bi imel okrogle priključke.
Kako je lahko tisti črn mostiček temperaturna varovalka ? Na njem piše 16A, bi prej rekel, da gre za pretokovno, ne pa temperaturno varovalko, saj ni nikakor povezan s temperaturo vode.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki 3 vidiš dva prikljućka, ki sta vezana (nataknjena) na grelec bojlerja
Na sliki 2 vidiš priklop, oziroma dovod elektrike na P1 in P2 POZOR to ne pomeni, da pripelješ 2 fazi gor, temveč fazo in nulo. (ČE pa je dovod elektrike s strani, v kar dvomim, kar se iz fotogafij ne vidi, potem je na p1 in p2 priključena tlivka.) Najprej obrni termostat (rdeči gumb) na vroče, nato pomeri iz P1 na drugo stran termostata. Izvleci tudi varovalko in jo pomeri, če je cela. Napisal si, da boš poklical v Metalflex, mimogrede to je v NOVEM SADU!!, termostate te vrste še vedno izdelujejo. Poglej tukaj.
Izdelujejo jih tudi v Ljubljani- Trzinu v firmi EPLAS , KJER SI TUDI LAHKO PREBEREŠ, DA JE VAROVAN S TERMIČNO VAROVALKO!!!
Zanimivo zakaj ljudje, ki nimajo pojma, najprej vprašajo, pozneje se pa prepirajo, da ni tako.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priključek P1 ni povezan nikamor, neglede na položaj rdečega gumba. Povezavo na kontakt za grelec ima samo P2. Verjetno je termostat pokvarjen. Malo čudno, ker človek trdi, da nikoli ni bil uporabljen, a zgleda, da je l. '76, od Metalflexa iz Tolmina pa smo tudi že dobivali narobe zvezane presostate in termostate, tako da je vse možno. Nisem pa vedel, da jih ni več v Tolminu.
Črn mostiček, na katerem piše 16A, prevaja, torej je cel, še vedno pa si ne znam predstavljati, kako to dela kot temp. varovalka na 100°C .
http://www.mediamax.com/psevdonim/Hosted/bojler_gov_termost/DSC00481.JPG
http://www.mediamax.com/psevdonim/Hosted/bojler_gov_termost/DSC00482.JPG
http://www.mediamax.com/psevdonim/Hosted/bojler_gov_termost/DSC00483.JPG
http://www.mediamax.com/psevdonim/Hosted/bojler_gov_termost/DSC00484.JPG
http://www.mediamax.com/psevdonim/Hosted/bojler_gov_termost/DSC00485.JPG
http://www.mediamax.com/psevdonim/Hosted/bojler_gov_termost/DSC00488.JPG
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2007 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je termična varovalka za enkratno uporabo, kot je v nekaterih bojlerjih. Ko mrkne, ni več tople vode. Zamenjati jo je potrebno za novo, originalnih vrednosti. Preprečuje eksplozijo bojlerja pri pokvarjenem termostatu in pokvarjenem varnostnem ventilu.
 Velikost datoteke:  2.44 KB
 Pogledana:  10365 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2007 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne znam si predstavljati, kako bi naj ta "termična varovalka" delovala, saj nikjer ne zaznava temperature vode v bojlerju.
Npr. termična varovalka za navitje transformatorja je nameščena prav na navitju. Če se to pregreje, varovalka pregori. Jasno.
Kako pa ta črn mostiček ve, kdaj je v bojlerju 100°C ?
Aja, fino, šele zdaj vidim tvojo sliko, sploh ni govora o "mojih" slikah.
Mimogrede, zakaj je tako pomembno skrivati slike na tem forumu pred vsemi, ki niso registrirani - prijavljeni ? Če nekaj ni za javno objavo, pač ne dajaj na forum Confused
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termična varovalka je ponavadi potisnjena v tisto cev, ki seže globoko v bojler in je v njej tudi normalna termostatska sonda. Meritve temperature vode je potrebno opravljati čim bolj na vrhu bojlerja, ker je temperatura tam najvišja, ker se topla voda dviga. Načeloma bi toplotna varovalka za nižjo temperaturo lahko bila na dnu bojlerja, ampak to ni tisto pravo. Pri varnosti se ne splača igrati.
