PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:14 am Naslov sporočila: Aluminijasti profili |
Pozdrav vsem
Zanima me, kje v okolici Ljubljane se da kupiti standardne aluminiaste profile, ki se lahko kombinirajo - privijačijo v ustrezno obliko.
Izgledajo pa tako:
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:29 am Naslov sporočila: |
Bistrica pri Mariboru
Ideal profili
Pa to ni poceni.
Albert Einstein |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:38 am Naslov sporočila: |
To so profili od Bosch-Rexroth -a. V tvoji bližini jih boš našel pri OPL Trzin, malo bolj oddaljeni pa so Hypex vendar pa je tako kot pravi Brane, zadeva ni poceni. Samo za informacijo, meter kvadratnega profila je cca. 8€.
LP, Peter
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:45 am Naslov sporočila: |
V Lescah imaš Hypex
Ljubljana: La & Co d.o.o
Trzin: OPL d.o.o.
Hypex-ovi profili in pribor niso popolnoma kompatibilnimi z tistimi, ki jih ponuja OPL/ La&Co (Bosch Rexroth). Je pa Hypex mogoče malo cenejši od OPL-a, vendar nima tako široke palete izdelkov.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:46 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Samo za informacijo, meter kvadratnega profila je cca. 8€. |
Tako je in to lahkega profila 30 X 30 mm! 40 X 40 je že čez 10€.
Še en moj izdelek s takimi profili.
682.28 KB |
104 krat |
Albert Einstein |
PeterC Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:57 am Naslov sporočila: |
To je pa res drago...
Študiram da bi poleti zgradil CNC rezkar. S temi profili nisem vezan na fiksne dimenzije - če je kaj narobe se samo odvijači in popravi, zato so mi všeč.
Pa se da kupiti na metre ali je potrebno celo palico?
Bom jutri zavrtel par telefonskih številk pa malo povprašal po naslovih ki ste mi jih dali. Hvala za pomoč.
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:59 am Naslov sporočila: |
Vprašaj Lipro Koper
L.P. Pegla
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:02 am Naslov sporočila: |
PeterC je napisal/a: |
Bom jutri zavrtel par telefonskih številk pa malo povprašal po naslovih ki ste mi jih dali. Hvala za pomoč. |
V Inotehu, kjer kupujem je na metre. Počakaj malo da najdem kje je program z kompletnim materialom pa dobiš povezavo.
Albert Einstein |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:11 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Še en moj izdelek s takimi profili. |
Lepa mašinca za lepljenja nalepk.
Si za vakum uporabil posebno črpalko ali si uporabil kar venturijev ventil in delaš vakum s pritiskom?
BTW, si si pa privoščil precej kvaliteten label senzor. Za skoraj enake nalepke sem v industriji videl kar običajno fotocelico, ki je registrirala jakost presvetlitve.
Še to ... nosilni papir teh nalepk je idealen za prenos tonerja na baker.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:26 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
1.) Si za vakum uporabil posebno črpalko ali si uporabil kar venturijev ventil in delaš vakum s pritiskom?
2.) BTW, si si pa privoščil precej kvaliteten label senzor. Za skoraj enake nalepke sem v industriji videl kar običajno fotocelico, ki je registrirala jakost presvetlitve.
3.) Še to ... nosilni papir teh nalepk je idealen za prenos tonerja na baker.  |
1.) Festo pihanje (dere se ko vrag kljub dušilki), vzameš kaj imaš
2.) zadnji del prejšnje točke
3.) sem čital kam ti printaš predloge za TIV. Pri naši drugi firmi imamo teh ostankov na tone različnih širin.
Pa še za Petra:
Tukaj si lahko online načrtuješ in naročiš material ki ga rabiš Imaš vse, od vodil do pogonov, vrat vse mogoče kotnike, pritrdilni material.....
Hitro boš v območju k€!
Albert Einstein |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 12:43 pm Naslov sporočila: |
Branez,kar lep stroj.Za ostanke od nalepke pa me zanima, koliko je velik format oziroma širina?Jaz sem prosil v trgovini in bom dobil trak,ki se uporablja pri tehtnici.Samo ozek je.Tako bo za manjši format.
Iztok Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 2:10 pm Naslov sporočila: |
3.) sem čital kam ti printaš predloge za TIV. Pri naši drugi firmi imamo teh ostankov na tone različnih širin. |
Ja, vem kako je z materijalom pri izdelavi takih projektov. Tudi jaz sem že rešil kakšen problem z 10x predobrim senzorjem ... je bil pač pri roki in mudilo se je tako, da cena ni bila vprašanje.
Ti vakum ventili so res glasni, ampak se (vsaj na "mojih" strojih) vključujejo samo za nekaj trenutkov, ko se nalepka prenaša iz papirja na ploščo.
Drugače pa sem največ delal na tiskalnikih nalepk kakršen je na sliki. Na prazne nalepke je sproti natisnil grafiko, alfanumerične oznake, zap. št., itd.
@PeterC povprašaj še v firmi Ceko IN, ki se ukvarja z montažo FlexLink sistemov. Mogoče se bo našlo kaj ostankov za en strojček, ker oni delajo kar velike projekte. Pred leti sem z njimi precej sodeloval pri avtomatizaciji (Simatic) in naši projekti se uporabljajo po celi evropi in tudi širše. Če jih boš kontaktiral se kar "izgovori" na Iztoka ... bodo že vedeli katerega ...
54.57 KB |
20 krat |
