kaskada in dvig napetosti
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:  kaskada in dvig napetosti Odgovori s citatom
Zdravo
Rabil bi dvigniti napetost iz 12V na cca 50 za 25mA porabnika.
Gre za DC.
Ali bi lahko to naredil z kaskado diod in kondenzatorjev in kako jih naj dimenzioniram?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam step-up pretvornik. Sam imam dobre izkušnje
z MC34063
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaskada potrebuje izmenično napajanje, torej bi moral napraviti mostično (bridge)vezavo. Napetost se vsakič poveča za cca 11V (ob uporabi Shotkey diod). Pri mostični vezavi ne bi imel skupne GND.
Druga možnost je zaporedna vezava črpalk naboja (charge pump) in samo pozitivnih 0/1 impulzov, kjer se napetost vsakič poveča za cca 11V (ob uporabi Shotkey diod).
Tukaj se vedno prazni samo zadnji kondenzator in mu moraš dodajati naboj, da bo valovitost čim manjša. Črpalni kondenzatorčki so lahko 5krat manjši od skladiščnih.
R= 50V/25mA =2000 Ohm . Višja, kot je frekvenca polnjenja, manjši so lahko polnilni C-ji, da se končni skladiščni C v času t sprazni na Uc=50V * (1-e^-(t/(R*C)) ) . Kolikšna je lahko minimalna Uc veš sam. Valovitosti se ne boš mogel izogniti, a jo z višjo frekvenco zmanjšaš.
Mislim, da bi raje uporabil stikalni "step up" pretvornik.
LP,
Igor
LP, Igor
