Utripanje luci
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2004 6:42 pm    Naslov sporočila:  Utripanje luci Odgovori s citatom
Imam prosnjo,mogoce bi se dalo resiti.V kleti imam hidrofor,prikljucen tlacno stilo PM/5 Italtecnica.Elektromotorna crpalka je tip PKm 65n,22oV 2900 o/min 0;35kW.Napeljano je 3zilni kabel 3x2.5.Tezava je,ko odrprem pipo in črpalka dela,razsvetljava pa zacne utripati.Prej pa je bilo v redu.Napetost je vcasih 210 V.Ne vem, kako bi se odpravil motnje.Mogoce bi moral dati filter ali na tlacnio stikalo odpraviti iskrenje?Upa, da bi mogoce pomagali.Hvala.
Lp! Andrej
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2004 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej,
Sumim na kak slab stik kje na varovalkah, števcu, fid stikalu... Če imaš mogoče dostop do glavnih varovalk najbolje, da pomeriš napetost tam takrat ko je vključen motor hidroforja. Če napetost pade na dovodu v hišo potem je najbolje, da se obrneš na tvojega distributerja električne energije.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2004 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo!
Hvala za to,imas mogoce prav.Jaz sem se spomnil,pred nekaj mesecev je zamenjal stevec ali tarifno uro.Pred 4 leti sem prikljucil napeljavo za hidrofor,pa je v redu delal.Sedaj moram pocakati ,da pridejo elektrikarji.Ker morajo zamenjati drog in napeljati kabel v zemljo.In bom to povedal.
Lep pzdrav Andrej
