elektromotor + regulator
Marjancek84
Pridružen-a: Ned 17 Jun 2007 22:08
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 10:36 pm    Naslov sporočila:  elektromotor + regulator Odgovori s citatom
Pozdravljeni, sem vzdrževalec v proizvodnji, in že teden dni imamo probleme z glavnim motorjem (motor na vretenu) na CNC rezkalno-obdelovelnem stroju. Na osi vretena imamo indramatov motor, ki ga regulira dc wave regulator motorja. Problemi se pojavljajo že tri tedne in sicer najprej nam je zgorel en dela regulatorja(fizično) nato smo ga zamenjali z novim, ko smo nastavli vse parametre(s potenciometri) je ta vse skupaj en dan letelo zelo lepo, drugi dan pa ko smo hoteli stroj pognati na novo, sta zgoreli dve varovalki na regulatorju, nato smo krmilni del regulatorja zamenjali z krmilnim delom starega regulatorja. Ta krmilni del starega regulatorja smo nastavili (kolikor se je dalo) in zadeva je delovala en dan, vendar ker ga nismo mogli nastavit natančno, je stroj javljal napako REGULATOR VRTLJAJEV NI PRIPRAVLJEN. Nato smo te potenciometre za nastaljanje spet nastavili tako (po sreči) da je zateva laufala dve ure, in nato je "umrlo" vzbujanje na kartici. Kje bi lahko bila napaka? Elektromotor smo dali na preverjanje in so rekli, da je z njim vse OK.
hvala za odgovore.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je res, da je motor OK.
Vendar smo imeli v naši firmi že primere, ko so trije "poznavalci" DC motorjev
sveto zatrdili da je motor OK, četrti pa je potem le ugotovil, da ni OK in ga tudi popravil.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem hotel nakazat v tej smeri ...
Kdo vam je pa testiral motor? Če je bila to kakšna el-meh. delavnica, kjer jim je še ohmmeter bolj redko v uporabi (ponavadi jim zadostujejo 230V probne lampe) jim ne bi ravno verjel. Na žalost takšne niti niso tako redke - sem videl 3 take primere v vajenških časih. Rolling Eyes
Lahko gre samo za delni medovojni stik, ki ga brez preciznih meritev ali primerjave z novim motorjem praktično ni mogoče odkrit. Simptomi in posledice pa so take kot opisuješ ...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi (delni) kratek stik na kablih od kontrolerja do motorja. V tem primeru bi motor bil res brezhiben, kontroler pa bo pregoreval. Vibracije včasih naredijo čudo.
Marjancek84
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 katero podjetje pa je vam pregledalo in popravilo motor?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjancek84, odgovoril sem ti na ZS.
