Konektor 230VAC 1A 5pol
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:  Konektor 230VAC 1A 5pol Odgovori s citatom
Iščem 5-polni konektor za 230VAC/1A . Potrebujem vse 4 možnosti: Moški/Ženski * Kabel/Panel .
Lahko je podoben DIN ali Cannon-ovim okroglim konektorjem, a mora ustrezati za 230VAC in prestati testiranja za CE.
Razni "audio" ne pridejo v poštev.
Ne sme se iztakniti pri tresljajih ali vlečenju pod kotom - mora imeti nekaj, da se zaskoči ali privije.
Ohišje je lahko kovinsko, če nobeden od 5-ih pinov ni vezan nanj, lahko pa je tudi plastično.
Velikost naj bo čim manjša.
Prosim za predloge.
Hvala. Lep pozdrav.
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj varijant imaš v PDFjih, ki sem ti jih poslal v ZSu ...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, Iztok. Tisti s slike 3 v ...F4_0835.pdf je žal le 4-polni, sicer bi ustrezal.
Pozabil sem napisati, da industrijska robustnost in vodotesnost Nista potrebni.
V bistvu je zaželena Lepota konektorja. boobs . Naprava bo šla namreč v lepotilne salone.
DIN in Cannon sta dovolj lepa, a me moti podatek 115VAC. Razen če obstaja 230VAC različica - ta bi bila sprejemljiva.
Kabel bo povezoval med seboj dva dela naprave, ki se morata dati ločiti (sicer bi dal uvodnice in fiksno zvezal).
LP,
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na opis sem sklepal, da potrebuješ bolj industrijsko verzijo ... Smile
Kakšne "lepotne" konektorje pa boš videl, če številke v linkih za oznako ...F4_nnnn zamenjaš s številkami 0877, 0878, 0879, 0880 in 0881.
Skoraj vsi so vodotesni in za napetost od 250 do 400VAC najmanj 5A. Tudi dizajn za tvoj namen bi bil najbrž kar pravi ... Wink
Zraven so tudi imena in oznake proizvajlcev, če boš želel iskati dodatne podrobnosti in druge cene.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HVALA sbeer .
Sem moral najprej ugotoviti, da so zgornji in spodnji "gumbi" aktivni , nakar sem se temeljito razgledal po konektorjih.
Tudi primerne sem našel Dancing Very Happy .
F4_0792 desno zgoraj - 5polov , 270° , 5A/250VAC , Tip 3 .
LP,
Igor
LP, Igor
