Relay!
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:  Relay! Odgovori s citatom
Imam NAIS DSP1a DC24V rele in NAIS DS1E-M-DC24V rele, pa me zanima ce mi lahko kdo kaj vec pove o teh DSP relejih. (v kaksnih aplikacijah se uporabljajo....hitri preklopni casi itd).
Kaksna je razlika med:
-single side stable
-1 coil latching
-2 coil latching
Hvala za odgovore!
Nais DS1E.pdf
 Ime datoteke:  Nais DS1E.pdf
 Velikost datoteke:  123.19 KB
 Downloadano:  15 krat
Nais DSP1a.pdf
 Ime datoteke:  Nais DSP1a.pdf
 Velikost datoteke:  170.2 KB
 Downloadano:  5 krat
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2007 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Latching rele je tak, da po vklopu ostane kontakt releja v trenutni poziciji, tudi če izklopiš napajanje tuljave. Bistvo latchinga je v tem, da rele razen za preklop ne potrebuje energije.
Če ima rele eno tuljavo (1 coil latching), ima običajno preprost mehanski števni mehanizem za vklop, ki šteje od 0 do 1. Vsak impulz spremeni stanje releja. Pri relejih z dvema tuljavama (2 coil latching) pa je ena tuljava za vklop, druga za izklop. Več impulzov na isto tuljavo ne bo spremenilo stanja kontaktov.
Stable: releji se delijo na stable (ob izklopu napajanja so kontakti vedno v isti poziciji, večina relejev) in bistable (latching, zapomnljivi).
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2007 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi je za preklop releja potreben izklop in ponoven vklop tuljave. Je v navadi da se za vsak preklop releja zgodi vklop in izklop tuljave ali lahko ostane tuljava pod napetostjo in jo pri ponovnem preklopu releja najprej izklopimo in nato vklopimo?
Mogoče sem malo zaštrikal, upam da je razumljivo Confused
hvala,lp
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2007 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma se na rele pripelje impulz. Predpisana je minimalna dolžina impulza. Če bi bila tuljava ves čas pod napetostjo bi se morda pregrevala. Tehnično gledano pa bi rele preklopilo tudi, če bi bila tuljava skozi pod napetostjo, pa bi za kratek čas odklopil napajanje in ga spet prižgal nazaj (temu bi lahko rekel: zelo dolg preklopni impulz).
V tvojih datasheetih sem našel grafe: coil rise temperature. Očitno je omejitev podana z temperaturo releja, ne z časom napajanja tuljave.
 Velikost datoteke:  9.63 KB
 Pogledana:  3063 krat
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2007 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, JUR!
So zraven grafa ki si ga pripel ti se grafi za Operate&Release time. Bo potem to verjetno to!
hvala,lp
