Kako narediti dušilko?
moubyus
Pridružen-a: Sre 21 Mar 2007 10:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 7:29 am    Naslov sporočila:  Kako narediti dušilko? Odgovori s citatom
Pred kratkim sem si kupil VTF svetilko brez dušilke. Zanima me kaj moram vedeti za gradnjo dušilke.
Vse informacije so dobrodošle!
Svetilka: GE KOLORLUX H125/27 125W
Lep pozdrav!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greš v trgovino pa jo kupiš!
moubyus
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dober nasvet, hvala! Sem tudi sam razmišljal v tej smeri. Ampak bi rad dušilko naredil sam Very Happy.
Vem da mora biti dušilka enake moči kot je svetilka, vendar ne vem kako naj naredim tako močno dušilko.
Zanima me tudi kako naj izračunam koliko ovojev rabim in kakšne debeline morajo bit.
Hvala
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri dušilkah ne gre za moč dušilke, ampak za to, koliko toka bo spustila skoz. Za dano žarnico je potreben določen tok. Manipulacija in preračunavanje tokov je zoprno, zaradi tega proizvajalci na dušilko natisnejo podatek, za katero moč žarnice je narejena. Kupiš na primer 50W žarnico in zraven dušilko z isto oznako, pa je. Žarnica (fluorescentna) ni linearno breme ampak ima negativno upornost. To pomeni, da Ohmov zakon (U=R*I) zanjo ne velja.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobronameren nasvet:
če nočeš uprizarjati tega in tega in tega :angr: ,
potem kupi dušilko z isto oznako, kot je na žarnici.
moubyus je napisal/a:
Narobe!!
Ta oznaka ni dejanska moč dušilke, ampak samo oznaka, za katero žarnico je narejena!
Če bi dušilka morala disipirati 125W toplote, bi bila precej bolj vroča, kot pa je. Lahko v roki držiš prižgano(!) navadno 100W žarnico?
moubyus
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala za nasvet, samo bom vseeno probal naredit dušilko sam Very Happy
(eni smo trmasti) Cool Cool
Lep pozdrav
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilka za 125W je po svoji strani kar velika reč. Tako da nevem koliko se te stvari splača izdelovati doma Sad .
 Velikost datoteke:  225.87 KB
Tomaž, S57KO
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali hočeš dušilko narediti sam na nivoju hardwera? V tem primeru vzemi obstoječo dušilko in jo razdri. Izmeri debelino žice in nabavi novo, ker bo stara žica uničena.
Potem dušilko naviješ na novo.
Če hočeš dušilko tudi izračunati sam, potem najprej izmeri induktivnost obstoječe dušilke. Ne želiš si, da bi ti razgnalo žarnico. Nevarno zaradi delcev stekla in zaradi živega srebra (je strupen). Izračun dušilke: google: iron core inductor calculation.
Nazadnje urejal/a jur Tor Jul 10, 2007 9:40 am; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko boš napravil.Enkrat sem prej iz radovednosti razdrl pregorelo dušilko in jedra so drugačne oblike.Pa sem vse skupaj vrgel v smeti,ker je težko razdreti.Jaz ti priporočam nakup dušilke.Sam sem tudi mislil napraviti,pa sem videl da ne bo šlo.Če pa vztrajaš,poišči na Google.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilke so hrupne. Za utišanje so potopljene v barvo. Nekatere imajo tudi zvarjene skupaj lamele od jedra (podolžen zvar). Takih se še normalno ne da podreti.
Za domačo dušilko lahko uporabiš tudi navadna transformatorska E I jedra. Dušilke za fluo cevi so tanke in dolge zaradi estetskih razlogov, da se lažje montirajo v podolgovate tanke luči.
moubyus
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete!
Vprašal še bi kateri lak je to, ki je namazan med lamelami transformatorskega jedra.
Kateri lak je to, ki je namazan med posameznimi plastmi transformatorskega navitja?
Vprašal bi tudi kako se lahko ta lak(ki je namazan med plastmi navitja)spravi dol z žice?
Kje se da kupit te lake?
Hvala za odgovore!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pa res trmast. Rolling Eyes
Zakaj ne bi raje tudi žice sam doma lakiral?? Potem ne boš imel problemov, kako lak spraviti z žice.
Najprej navij en audio transformator, potem se šele loti 230V in hlapov živega srebra, ki ga boš imel po celi delavnici, ko ti jo bo razneslo.
Tu imaš dušilko:
DUŠ.MA Q125.568 230V/5
(167263.02)
Redna prodaja brez DDV: 6,84 € / 1.639,14 SIT
Zaloga: DA
Garancija: 12 mesecev
Iz 8,2eur boš naredil celo znanost Confused
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolje kupiti kot pa porabiti stroški za izdelavo.Lak je za transformatorski,dobiš pri elektromonterju ki previja elektromotorje.Odstranjevanje laka pa mehanično ali pa v peč in ostrgaš.Za jedra pa ne splača namazati z lakom,ker mora zelo tanka ali drugače.Torej kupij in to poceni kot pa napraviti samo en komad.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorje in dušilke zalijejo z lakom (poliuretanski) predvsem zato, da manj brnijo. Ta lak je običajno še dodatno segrevan, ker se drugače med lamelami in pod žico ne bi posušil. Transformator, ki je zalit z lakom je najenostavneje podreti z kladivom in sekačem. Če nimač sekača je dobro dleto ali star izvijač. Na lep način se podreti ne da. Če na silo odvijaš žico iz lakiranega transformatorja, se pri tem poškoduje tudi osnovna/originalna izolacija žice. Če na silo snemaš lamele, se tudi poškodujejo (zvijejo in opraskajo) in niso več primerne za uporabo. Zvitim lamelam se spremenijo magnetne karakteristike. Če lamele zravnaš, ne bodo povsem ravne, pa bo zrak in star lak vmes, pa vse skupaj ne bo šlo več nazaj v tuljavnik. Lamele so površinsko izolirane. Med seboj se železo ne sme dotikati, ko so lamele zložene v trafo. Če se zaradi prask dotikajo z kovinskim delom, pride do povečanih vrtinčnih izgub, kar ni dobro. Lamele so v transformatorju namenoma tanke, ravno zato da je v jedru čim več med seboj ločenih kosov železa. Izdelava transformatorjev bi bila bistveno bolj enostavna, če bi bilo jedro v enem kosu, ne pa ne pa v stopetdesetih.
Če hočeš sam narediti transformator ali dušilko, ki bo za resno uporabo, to naredi iz novih materialov. Če znaš trafo/dušilko naviti sam, ni nobene škode. Lahko je še celo zanimivo. Res pa je, da se že dolgo časa v večini primerov samogradnja ne splača. Niti cenovno, niti časovno. Skoraj vse dobiš v trgovini. Poleg tega domača naprava ni testirana na preboj izolacije. To prinese precejšnje tveganje za varno uporabo.
moubyus
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur hvala za informacije, zelo zanimivo.
Saj se tudi sam zavedam da se samogradnja nikakor ne splaca, vendar se mi konec koncev ne gre za to, da bom lahko izdelek v končni fazi kvalitetno in s pridom uporabljal, ampak se mi gre bolj zato, da se zraven nekaj uporabnega naučim Wink
Lep pozdrav!
