| Avtor |
samos5 Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 13:59 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 3:37 pm Naslov sporočila: Mems senzor |
pozdravljeni.
ker sem začenik v elektrioniki vas prosim če mi lahko pomagate! s pomočjo mems senzorja pospeškomera bi rad naredil vezje, s pomočjo katerega bi lahko meril premike na določenem mestu.
zanima me, kje bi bilo najboljše kupiti mems pospeškomer?
kje bi lahko dobil še kakšno blok smemo, da mi nebi bilo potrebno z računanjem in risanjem filtrov in ojačevalcev!
kakšne vse elemente potrebujem na platformi!
že v naprej se vam zavlajujem |
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 11.15 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 4:18 pm Naslov sporočila: |
Če se odločiš za MEMS pospeškometre od Analog Devices, jih bo najboljše kupiti kar pri Analog Devices (ima Silica tudi njih?).
Filter, ki se ga da na izhod in je nizkopasovni, je tam samo za to, da določi zgornjo frekvenčno mejo izhoda. Tukaj ni veliko računanja. Če izbereš primerno območje delovanja pospeškometra, tudi ojačevalec odpade, izhod iz MEMS senzorja pelješ kar preko RC filtra direktno na A/D vhod mikrokrmilnika. _________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
samos5 Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 11:37 am Naslov sporočila: |
hvala NeoTd! ker sem res začetnik in nebi rad kej zajebu kje lahko kej več zvem o tem vezju kako bi to skupaj zvezu oziroma kako bi naredil platfom RC vezja! vem kakšno je nizkopasovno rc vezje ampak rad bi se prepričal ker sem začetnik pri teh stvareh oziroma če mi vi malo bolj razložite, ker vidim da na forumu res obvladate v nulo!
mi priporočate kakšno knjigo!
kje bi lahko dobil kak primer vezja kako se ga naredi!
neo td imam vpršanje kako pa je določena spodnja meja frekvence a jo ima še sam filter al kako?
zakaj pa odpade ojačevalec a ni v splošnem tako da je potrebno signal ojačat!
kaj pa glede pretvornika iz naboja oziroma kapazitivnosti v napetost tega ne rabim!
jaz bi cel pospeškomir ko bo sestavljen vezal na a/d pretvornik oziroma kartico, ki je že v računalniku mislim da je to isto kar si tudi ti napisal Neotd!
res sem začetnik [slovenščina je zame švedska vas] da bom vesel vaših odgovorov, ker saj veste začetki so vedno težki! |
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 12:06 pm Naslov sporočila: |
Tole sploh ni tako zakomplicrano. Edini problem bo, ker so skoraj vsi MEMS senzorji v SMD ohišju brez pinov (keramično ohišje, ki se ga s spajkalno pasto prispajka na vezje) in je precej težko delati z njimi doma.
RC filter ni nič drugega kot upor in kondenzator, ker pa gre tukaj za izjemno nizke tokove, je lahko upor precej velik, kondenzator pa majhen (pomembna pa je konstanta R*C, ki določa zgornjo prepustno mejo). Mejno frekvenco moraš določiti sam in je odvisna od pojava, ki ga želiš opazovati. Če boš npr. želel meriti zelo kratke pospeške pri kakšnih vibracijah, potem mora biti mejna frekvenca nad temi vibracijami, če pa želiš npr. meriti pospešek avtomobila brez motenj, postaviš mejno frekvenco precej nižje. Mejna frekvenca pri RC filtru znaša 1/2 *1/RC. Pri MEMS senzorjih od Analog Devices, je upor že vgrajen v senzor in se doda samo kondenzator na izhod. Vrednosti le-tega za posamezne pasovne širine pa najdeš v datasheetu vsakega od senzorjev (npr. kar prvi pospeškometer v tabeli http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADXL103_203.pdf).
Glede ojačevalnika - poglej si tole tabelo: http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,764%255F800%255F0%255F%255F0%255F,00.html.
Če pogledaš kolono Sensitivity, vidiš da npr. pri prvem senzorju dobiš na izhodu +1V za +1g pospeška, kar pa lahko brez problema meriš z navadnim A/D pretvornikom (npr. 10bitni A/D z 5V referenco ima ločljivost približno 5mV, torej v tem primeru 0.005g). Izbrati moraš senzor s primernim merilnim območjem ter občutljivostjo, ki bosta ustrezala tvoji aplikaciji.
Ne vem, kaj si mislil s tistim merilnim pretvornikom. Tile senzorji imajo po večini že vso potrebno elektroniko vgrajeno, dobijo se že taki z digitalnim izhodom.
Knjige na temo MEMS senzorjev ne poznam, je pa na internetu precej literature. _________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
samos5 Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 2:08 pm Naslov sporočila: |
hvala!
nisem mislil literature glede senzorjev ampak kako namontirat oziroma narediti vezje za kondenzator, ker tega nikoli nisem še delu!
če bi si izbral senzor http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADXL193.pdf
bi bil filer s kapacitivnostjo 0.1 μF. |
| Nazaj na vrh |
samos5 Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 2:09 pm Naslov sporočila: |
| Kaj pa če bi hotel spreminjati mejno frekveno kako vezej bi potem moralo biti oziroma o čem bi se razlikovalo! |
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 3:26 pm Naslov sporočila: |
če bi izbral ta senzor, bi videl, da ima filter že vgrajen in se mu pasovne širine ne da od zunaj spreminjat.
Če te pa zanima, kako se dela vezja, poglej malce po drugih temah tega foruma, ker jih je precej. _________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
samos5 Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 5:47 pm Naslov sporočila: |
| to pomeni če tega izberem ga lahko takoj priklopim na a/d kartico v računalniku oziroma kaj še potrebujem! |
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 6:35 pm Naslov sporočila: |
| samos5 je napisal/a: |
Potrebuješ še stabilno napajanje, katerega napetost moraš tudi meriti z A/D kartico (razen, če ref. napetost le-te povežeš na isti potencial). _________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
samos5 Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 6:42 pm Naslov sporočila: |
| vem, da sem že tečen, samo vprašal bi kaj pa potrebujem za stabilno napajanje! a se ne bo senzor napajal z napetostjo od računalnika ali potrebujem kak napajalnik! |
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jul 11, 2007 8:40 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od tega, kaj boš meril.
Če želiš natančnost, boš moral napetosti posvetiti precej pozornosti. Če pa želiš samo malo testirat in mogoče obliko pospeškov izmerit, potem bo pa 5V iz računalnika čisto dovolj. _________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
samos5 Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 2:51 pm Naslov sporočila: |
če predpostavimo, da želim natančno meriti pospeške! ne vidim povezave, da bi imela napetost vpliv na natančnost meritve, se da to razložit!
a ni tako, da tisto napetost, ki pač zahteva senzor mu jo pripelješ iz računalnika in to je to! kaj ti predlagaš glede napetosti!
Kje bi lahko največ preko interenta zvedu o takšnih podorbnostih, ki pa so za elektrotehnika osnova! |
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 4:31 pm Naslov sporočila: |
Napetost v računalniku precej niha in ni ravno uporabna za referenco (odvisna je od trenutne obremenitve računalnika, kvalitete napajalnika, ipd.).
Moral boš dati malo več podatkov o kakšni stvari se tukaj gre. Ti A/D kartica podpira priklop zunanje reference? Kakšno natančnost želiš? Kateri pospeškovni senzor si izbral?
Stabilizacija napetosti ni ravno tako zelo trivialna zadeva, kot izgleda na prvi pogled. Z zahtevano natančnostjo se povečujejo stroški izdelave primerne reference in napajanja. _________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
samos5 Član
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 12:18 am Naslov sporočila: |
Senzorja se v glavnem razlikujeta po merilnem obsegu, o katerem pa ne vem nič, saj nisi čisto nič omenil, kje boš to zadevo uporabil. Jutri ti lahko še pomagam, potem pa 14 dni nič...  _________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
