andrej255 Član
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 19:19 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.11 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 7:20 pm Naslov sporočila: generator za veterno elektrarno |
pozdravljeni naredu sem si vetrno elektrarno z dinamom !
ampak stvar se ne obnese kukr sem pričakovau (vetra mam vedno dovolj -še preveč !), namreč zanima me ali laho dam jaz gor SYNCHRO GENERATOR 115/90 VOLT - 60 CYCLES ? in kako bi sploh to povezav da bi špilalo , na generatorju mam 5 kablov z oznakami R1,R2 IN S1,S2,S3
hvala za vse odgovore
Nazadnje urejal/a andrej255 Čet Jul 12, 2007 8:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 7:27 pm Naslov sporočila: |
Kumot. Najboljs da puvezes tk kukr j treba da j prou, pa bo use kul. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
andrej255 Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 7:47 pm Naslov sporočila: |
to že da povežen ampak generator rabi stalni + in - pol ku ga zavrtiš šele odaja tok !
pa več ku 12 v nebi rabu al pa max 24 v
Nazadnje urejal/a andrej255 Čet Jul 12, 2007 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 8:11 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Kumot. Najboljs da puvezes tk kukr j treba da j prou, pa bo use kul. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 9:43 pm Naslov sporočila: Re: generator za veterno elektrarno |
andrej255 je napisal/a: |
ali laho dam jaz gor SYNCHRO GENERATOR 115/90 VOLT - 60 CYCLES ? |
Iz sinhronega generatorja boš pri nazivnih obratih dobil izmenično napetost 90-115V / 60Hz.
Veliko več uporabnih odgovorov bi dobil če:
*Bi pisal malce bolj slovnično pravilno.
*Podal malo več podatkov:
-Za kaj to rabiš / kaj bi rad napajal.
-Kaj pričakuješ od sistema.
P.S. V naših krajih je nazivna napetost omrežja 230V / 50Hz. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 11:44 pm Naslov sporočila: |
andrej255, člani foruma se zabavajo nad tvojo neslovenščino. Jaz kot moderator pa te opozarjam, da se malo bolj potrudi, sicer bo tema letela v smeti.
Tole vzemi kot resen opomin. Naslednjič bom ukrepal VolkD _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
andrej255 Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 9:51 am Naslov sporočila: |
se opravičujem za svojo neslovenščino ! električnih izrazov ki jih vi uporbljate ne poznam prav dobro ke sem laik za elektriko !
stvar bi rad uporabil za napajanje veternice preko generatorja v akumulatorski polnilnik in nato za razsvetljevanje ( 2 luči). 12V ali 24V
veternica ima premera 3 m
sedanji dinamo bi rad zamenjal z katero drugo stvar ker dinamo se mi ne obnese dobro in imam premalo napajanja . (vetra več kot dovolj)
imam pa ta synhroniziran generator , vendar imam problem glede priklopa in ali bo ta stvar sploh delovala!
generator ima 5 priklopnih žic:
R1 in R2 sta za vzbujanje generatorja ti dve žici ni važno kako obrnem pola deluje na obe strani +/- ali -/+
S1,S2,S3 te tri pa odajajo tok npr:za zasukom z roko osovine odajo vse tri cca 10-14 V
podatki ki so na generatorju soi sledeči :
SYNCHRO GENERATOR
TYPE 6G(h) MKII MOD.1-A
115/90 VOLTS-60 CYCLES
ARMA CORPORATION
hvala za vaše mnenje |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 10:53 am Naslov sporočila: |
Generator ni "synhroniziran generator", ampak sinhroni generator. Za proizvodnjo elektrike ne uporablja permanentnih magnetov, ampak elektromagnet. Ko se generator ne vrti, elektromagnet nima elektrike. Zaradi tega je ob zagonu potrebno priključiti vzbujevalno navitje (R1 in R2) na elektriko (zunanji izvor). Po zagonu generator sam napaja svoj (elektro) magnet. Frekvenca generatorja je odvisna od hitrosti vrtenja. Če se bo vrtel malo počasneje, lahko iz njega dobiš 50 Hz, ne pa 60 Hz (60 Cycles=60 Hz). Napetost bo nekaj nižja. Ker je napetost okoli 110 voltov neuporabna, jo moraš z transformatorjem dvigniti na okoli 230 voltov. Veter ti generatorja ne po poganjal z okoli 3000 obrati (nekje na tablici so omenjeni tudi obrati), zato boš potreboval prenos (menjalnik). Za prenos (razmerje prenosa) pa potrebuješ podatek, kako hitro se ti vrti tvoja vetrnica. Hitrost vetrnice je odvisna od vetra, velikosti in tipa vetrnice. Ko generator obremeniš, se upočasni tudi vrtenje vetrnice. Morda bi lahko poskusil vetrnico natakniti neposredno na generator. Napetost bo zaradi odsotnosti prenosa (manjši obrati) nižja, lahko pa bi jo usmeril in polnil akumulator.
Ljudje se niso spotaknili ob tvoje elektrotehnične izraze, ampak ob slovenščino: naredu, kukr, pričakovau, mam, špilalo, pol, ku, rabu,...
Jur |
thompson Neznanec
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 0:59 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 10:42 pm Naslov sporočila: |
Najbolje (najlažje) bo če uporabiš avtomobilski alternator s pripadajočo elektroniko. Tako dobiš na izhodu konstantno 12V napetost in dovolj Amperov za razsvetljavo
LP T |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 6:58 am Naslov sporočila: Priključujem mojo idejo na vetrno elektrarno |
Priključujem mojo idejo na vetrno elektrarno.
Ker ima sinhroni generator, bi lahko generiral energijo 50Hz in bi jo lahko sinhroniziralz z omrežjem. Morda. Ne vem.
Moja ideja je tale:
Namesto akumulatorja bi uporabil (verjetno prepovedano) omrežje 220V, ki je priključeno na hišo. Kadar bi imel veter in višek energije, bi to energijo pošiljal v omrežje, števec porabljene energije bi odšteval,
kadar bi pa potreboval energijo (in to je vedno) bi se pa enerigja pretakal iz omrežja v hišo in števec bi tekel lepo kot vedno.
na ta način ne bi nikogar ogoljufal, bi pa prihranil.
Zadeva ima dva kaveljca: potrebna je kar zahtevna elektronika, ki bi nadzirala in prikljapljala in odklapljala vetrno elektrarno na omrežje.
in ali se števec porabljene električne energije vrti nazaj, če teče tok v obratno smer. To bi se dalo preizkusiti na ta način, da narobe zvežeš tokovno tuljavico števca.
In še ena- Pri 50Hz in dvopolnem sihronem generatorju je potrebno 50x60=3000 obratov, to pa ne prenese nobena vetrnica. Ali je generator poln, (ima več polovo) ali pa je potrebne mehanska trasformacija obratov navzgor- kar pomeni izguba cene in energije.
Pozdrav |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 9:13 am Naslov sporočila: Re: Priključujem mojo idejo na vetrno elektrarno |
vilko je napisal/a: |
Ker ima sinhroni generator, bi lahko generiral energijo 50Hz in bi jo lahko sinhroniziralz z omrežjem. |
Ker ima tvoja veterna elektrarna sinhroni generator, bi lahko generiral 50Hz in jo sinhroniziral z omrežjem, če:
- bi imel konstanten veter, ki bi tvojo vetrnico vrtel vedno enako hitro, da oddaja 50Hz
- bi imel tvoj sinhron generator 50Hz 240V
- bi imel solidno elektroniko.
Ker nimaš že prvega lahko pozabiš na tako razmišljanje. Če že želiš kaj takega ni druge rešitve kot
veter --> DC --> AC --> DC 240V 50Hz(sinhronizirano) --> vtičnica --> števec --> svet |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 9:22 am Naslov sporočila: |
Mislim, da bi lahko na vetrnico direktno priključil kak čim več poln AC 50Hz motor z majhnimi nazivnimi obrati.
Namreč ko bi ta motor direktno priključili na omrežje bi se pač vrtel in vlekel iz omrežja energijo,ko pa bi sila vetra pognala motor nad nazivne obrate motorja pa bi ta energijo oddajal v omrežje. Tako delujejo vsi motorji. Ne rabiš nobene vzbujalne elektronike ipd.
Tak nazorn primer je pri nas v firmi,ko imamo regalna skladiščna dvigala.Pri dviganju tovora porabljamo energijo,pri spustu pa jo pošiljamo v omrežje.
Edino kar je potrebno domisliti je , da ko ni vetra odklopimo motor iz omrežja ,ker sicer bomo plačevali za njegovo vrtenje. |
vilko Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 9:23 am Naslov sporočila: No, seveda to ni čisto res |
- bi imel konstanten veter, ki bi tvojo vetrnico vrtel vedno enako hitro, da oddaja 50Hz |
To seveda ni čisto res, oziroma ni velik problem. Če je več vetra, bo generator imel večji fazni premik pred fazo omrežja a še vedno isto frekvenco in obrate, in tako pošiljal pri istih obratih več energije v omrežje.
Če je generator točno v fazi, je tok nič, in se generator vrti zraven omrežja 'v prazno'.
Če zaostaja v fazi, tedaj se generator prelevi v sinhroni motor in iz omrežja jemlje energijo, namesto, da bi jo dajal. Takrat mora elektronika odklopiti generator iz omrežja, ker bi tedaj 'delali veter' namesto da bi ga uporabili.
ko je generator enkrat sinhroniziran v omrežje, ostane sinhronoziran, tudi če mu dodajaš več mehanske energije - vode, vetra, seveda do neke meje, ko lahko 'uide' in potem je res lahko problem. A pri majhnih energijah, kot jih da ena primerna elisa amaterja, se to ne more zgoditi. |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 12:29 pm Naslov sporočila: |
Sinhronski generator v omrežju ni noben problem. Samo omrežje bo poskrbelo, da bo obdržal sinhrone vrtljaje. Problem je izpad omrežja, ker takrat generator podivja. Za otočno delovanje pa res rabiš solidno elektroniko, da zadrži frekvenco in seveda rabiš tudi sistem za ponovno sinhronizacijo.
V takih primerih je mnogo enostavneje uporabit asinhronski generator. Po domače povedano, navaden asinhronski motor. Seveda noraš pazit, da v lepih dnevih ne boš sam delal veter iz elektrike. |
vilko Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 1:15 pm Naslov sporočila: Mmm, ne vem |
Mmm, ne vem, Sergej,
res, da je moje znanje že malo okostenelo, a mi smo poznali samo sinhronske generatore, ki so sicer tudi lahko sinhroni motorji,
a asinhroni so bili samo motorji, generatorji nikoli. Lahko, da je dandanes drugače, a se bom moral o tem še prepričati.
Tipični asinhroni motor je motor s kratkostično kletko. Le ta sledi megnetnemu polju, ki ga ustvarja stator iz energije, ki jo dobi iz omrežja. Če le tega odklopim iz omrežja in vrtim, ne bo na sponkah statorja, kot smo se včarih učili, nič.
Tisto o tem, da bi delali veter, pa velja za sinhrone generatorje/motorje. Tudi za začne piti energijo iz omrežja, če mu premalo energije dodajamo iz vetra.
Problem, bolj kot sinhronizacija in odklop pri izpadu omrežja je zavrteti generator z primernimi obrati, ki ne bodo raznesli listov elise naokrog. |
Uptime: 500 dni
