2V za vklop releja z breznapetostnim kontaktom
XpM
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 20:20
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:  2V za vklop releja z breznapetostnim kontaktom Odgovori s citatom
danes sem se 3/4 dneva ukvarjal z izdelavo "naprave", ki bi z 2V (to napetost dobim iz mobitela - vibra motorcek) sprozila breznapetostni rele.
Izvedbo sem si zamislil takole: iz telefona speljem 2V, dam vmes tranzistor BD139 (se predtem LED IN4007 in upor 1000k), ki mi tok ojaca v 12V (tranzistor sem vezal: na priklop za bazo napetost 2V iz telefona; na priklop za kolektor 12V (iz adapterja AC-DC); na izhodu za emiter sem napetost testiral z multimetrom, a je bila ta zmeraj nicna.
Na tem mestu sem se ustavil, z relejem se se nisem ukvarjal.
Kje "gresim"? Imam napacne komponente, vezave ali kaj drugega?
Nazadnje urejal/a XpM Čet Jul 26, 2007 10:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je to brez napetostni rele?
+2V iz vibre na upor in diodo na bazo tranzistorja
GND iz vibre na emitor
+12V iz adapterja na rele
drugi priključek releja na kolektor tranzistorja
GND iz adapterja na emitor.
Lahko sprobaš brez vibre tako da se z tistim uporom dotakneš 12V iz adapterja in rele mora pritegniti.
Pa še nekaj vsporedno z relejem moraš med kolektor in +12V vezati diodo, katodo na +12V, anodo na kolektor.
XpM
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, sem se narobe izrazil - v mislih sem imel rele, ki ima breznapetostni kontakt.
Rele je od Sanyou, model SYS1-S-112L 12VDC, ampak nima nikjer oznacenega nacrta. Je 6-pinski. Kam naj kaj vezem?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika bi bila zelo dobrodosla...
Tule nisem več aktiven.
XpM
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je en navaden rele.
Shema
 Ime datoteke:  1.gif
 Velikost datoteke:  6.06 KB
 Downloadano:  58 krat
XpM
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre downloadat :S
Vidim, da je tezava v tem, ker sem se sele danes registriral, za download pa je potrebno biti registriran vsaj tri dni.
Napises, prosim, direktno povezavo do slike?
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čemu pa služi dioda D1?
Aktiv.: 60.04
Čez kake 3 dni bo šlo ! Žal ti ne morem poslati na e-mail, ker imaš v profilu nastavljeno, da tega ne želiš.
Torej počakaj 3 dni !
Nazadnje urejal/a VolkD Čet Jul 26, 2007 11:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Highlag, zakaj pa je sploh potrebna D1? Po moje bi stvar delovala tudi brez nje.
@XpM, priključke releja boš moral verjetno ugotoviti kar z Omega metrom. Za začetek - pri takšnih relejih sta pina tuljave ponavadi malo tanjša od kontaktnih.
XpM
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iztok: Drzi, prikljucka tuljave sta malo tanjsa, ampak problem je, ker mi za ostale 4 prikljucke ni jasno cemu sluzijo :S
Z Omega metrom pa nisem tega se nikoli testiral. Kako se tega lotiti?
XpM
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@VolkD: sedaj sem nastavitve profila spremenil. Poslji, prosim.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na priključka tuljave priklopi 12v in potem meri katera dva priključka na strani kontaktov prevajata. Tista dva sta potem NO, kar verjetno iščeš, da boš ob signalu zvonenja vklopil drugo napravo.
Upam, da ne bo to kakšen vžigalnik za TNT ... Smile
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je hotel diodo na bazi? Mislim, da tudi ni potrebna. Vibrator je motorček, ki gre verjetno na enosmerno napetost. Ne vem sicer kaj bi hotel vklapljati takole preko vibre. Še vsi moji telefoni so vibro vključevali z nekim vzorcem. Torej ni vibrirala ves čas ampak z kratkimi sunki. Enako bi se vklapljal tudi rele in porabnik, ki bi ga ta rele krmilil....
XpM
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iztok, bom testiral, hvala za nasvet.
@Highlag: sproziti se mora stikalo - klik (sekunda) in to je to - govora je o odpiranju vrtnih vrat. Varnostno gledano se bodo v tel. vnesle stevilke, za katere se bo vibra sprozila in to je to Smile
Prejle sem miljavžentič testiral delovanje tranzistorja, ampak o delovanju nimam najboljsega obcutka...
Na E sem vezal + LED diode, - LED diode na -12VDC, na C sem vezal +12VDC, na B sem vezal navadno baterijo (1.5V oz. kasneje dve zaporedno vezani). LED dioda ne sveti. Je tranzistor okvarjen, ali jaz napacno vezem? (dokumentacija tranzistorja v prilogi)
Stran 1 od 3
