Varjenje in varilni aparat
Toni
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 6:11 pm    Naslov sporočila:  Varjenje in varilni aparat Odgovori s citatom
Živjo, rad bi se naučil variti železo, ker vedno rabim kakšno ohišje ali kaj podobnega. In ker ne vem nič o tem bi prosil če mi kdo pove kaj o tem in mogoče svetuje kakšen varilni aparat?
Hvala in lep pozdrav.
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna vrsta varjenja pa te zanima elektrode...
Tukaj maš eno temo če ti kaj prav pride!
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3862&highlight=varjenje
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno s čim boš varil. Oziroma s kakšnim postopkom. Je pa najboljše, da poiščeš nekoga, ki to obvlada, pa da ti par stvari razloži. Meni so tudi govorili delaj tako pa tako.... Potem sva pa nekega dne s ˇtastomˇ šla v delavnico, jaz sem vzel svoj vizir in sem ga opazoval kako to poče. Seveda pa brez vaje ne bo nič. Se da pa zelo hitro naučiti. Sedaj grem v delavnico in naredim var z elektrodo, primerljiv z varom s co2-jem.
Lep pozdrav, Primož
Toni
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem kupiti kaj Takega in me zanima če ima kdo kakšno sliko kako namestiti elektrode?
Bi šel h kakšnemu mojstru ampak ni nobenega blizu.
matej_
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 16:55
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Bukovšča
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takle Varstroj si lastim tudi jaz pa ni ureden 1/2........
Za varjenje tanke pločevine (ohišja) je najboljši avtogen (acetilen + kisik).
LP Matej_
Kdor zgodaj vstaja cel dan zeha
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velike klešče - kovinske se namestijo na del, ki ga variš. Ker sta to ponavadi dva priklopiš na večjega. Druge klešče, ki so izolirane se uporabi za vpetje elektrode. Ponavadi ima nekaj zarez za različne položaje vpetja elektrode.
Elektroda je na eni strani gola in ta del se vpne v klešče.
Če je prevleka na drugem koncu poškodovana je začetek varjenja zelo otežen.
Ales007
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem se sam naučil variti. No, za moje potrebe. Če boš veliko varil boš enkrat osvojil to znanje. Moreš pač paziti, da si nastaviš pravo "amperažo", glede na debelino varjenca. Drugače boš moral luknje polniti. Najbolj pa sem jezen, če se mi elektroda zraven "pikne".
Sam imam probleme z elektrodami. Večina jih je napitih z oljem, ker je spuščala "kangla". Včasih mi elektrode gorijo. Pa še stare so.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ales007 je napisal/a:
Nevem če je to početje ravno varno Rolling Eyes Think .
Tomaž, S57KO
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj nevarnega se lahko zgodi?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem, jaz bi na tem mestu kupil nove. Zgodilo se mi je, da so se stare elektrode luščile.
Tomaž, S57KO
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa TIG varjenje? Podobno je kot spajkanje,samo da se ne smeš varjenca dotakniti, medtem ko variš. Je pa res, da je malo dražje vse skupaj(dodajni material,elektrode,puše,plin-argon). No kot so ti že drugi svetovali,kupi aparat na elektrode,oni malo cenejši,saj je za tvoje potrebe dober. Res pa je da moraš dobiti občutek z elektrodami. Meni se je, ko sem prvič varil, elektroda vedno prijemala,potem je pa steklo. Samo še vedno sem za CO2.
Denis
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toni je napisal/a:
Namestitev elektrode je še najmanjši problem... Rolling Eyes . Elektroda ima dva konca in paše noter samo na en način.
Problem aparata na sliki je Časovna konstanta T = 10minut.
To pomeni, da je skupen čas (Varjenje + "Nevarjenje") enak 10 minut.
Po preteklem času vrže ven bimetalni termostat zaradi prevročega transformatorja.
Zadevo sem rešil tako, da sem na varilni pistoli namestil tipko, s katero vklapljam kontaktor za vklop trafota. Tako je čas "nevarjenja" enak 0 in se da vsaj za silo variti z njim, preden se pregreje zaradi varjenja.
LP,
Igor
LP, Igor
Ales007
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cici ogenj je lahko nevaren. Pa tudi luščijo se nekatere, kot pravi trobida.
Saj zdaj gledam kakšne so, samo včasih se spozabim, pa kakšno staro piknem.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aparat za elektrodno varjenje naj zmore variti z eno dimenzijo večjimi elektrodami, kot potrebuješ (lahko dalj časa variš, preden bimental izklopi).
Če je aparat na klasični transformator, priporočam verzijo z vgrajenim ventilatorjem.
Sam sem se raje, kot za stopenjsko, odločil za varilni aparat z brezstopenjsko nastavitvijo toka in mi ni žal.
Več o postopkih varjenja: http://www.sts.si/arhiv/tehno/varjenje/varjenje.htm
Elektrodno varjenje http://www.sts.si/arhiv/tehno/varjenje/var13.htm
Pri elektrodnem varjenju za začetek priporočam uporabo elektrod rutilen13
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nove elektrode imajo za hobi rabo precej nizke cene. Zato vztrajati pri uporabi starih in poškodovanih nima smisla.
Sam imam doma varilnik stra cca 30let, ki ga je dal po naročilu sestavit še moj star ata. Tehta cca 60Kg in je brez elektronike. Twisted Evil
Moč se regulira z odmikanjem dela jedra transformatorja. Nima pa nobenih oznak za moč oziroma tok, zato vse poteka bolj po občutku. Priklop ima za 230 ali 380V
Sam sem zvaril en voziček, da ga lahko normalno premikam. Z gretjem nimam problemov Wink Po nekaj vajah in uničenih elektrodah varim že kar spodobno.
