Štromar Johan Član
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 9:22 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 9:31 am Naslov sporočila: Motor od pralnega stroja |
Pozdrav, Imam ene 20 let star motor od pralnega stroja kateri ima 5 žic pa ga neznam priklopit.
Včer sem sprobaval pa se mi je sicer motor vrtil ampak počasi pa zlo majhna moč.
Namesto kondenzatorja sem ga kar z roko zaganjal:-)
No kako je sploh tak motor zgrajen,...gre za enofazni asinhronski motor, imel naj bi 450 vrtljajev če pa ga drugač zvežeš pa 2500 vrtljajev. Tako piše na tablici sam je že skor vsa zdrgnjena. A ima ta motor eno pomožno navitje in dve glavni navitji? Kako naj sploh zmerim te upornosti da bi določil kaj je kej? Kondenzator bom dal 10 mikro faradov.
Žice iz elektromotorja so pa rdeča, modra zelena rumena pa se ena bolj temno rumena.
Drugač mi je jasno da vežeš glavno navitje na 220, pomožno pa isto na 220 sam da je zaporedno kondenzator. Sej [slovenščina je zame španska vas] štromar.
Jaz bi uporabil navitje za najvišje vrtljaje. Poganjal bom pa mlin za sadje k bo treba šnopc kmal kuhat:-)
Hvala vsem za pomoč.
LP, Johan! |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 9:34 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah motor pralnega stroja ni dovolj močan za poganjanje mlina za sadje. Poganja že, a se kaj hitro ustavi, če prileti nekaj več jabolk istočasno.
No mogoče pa za žganje bo, meni za jabolčni sok ni bil dober  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 9:36 am Naslov sporočila: |
Res je, motor pralnega stroja ni dovolj močan za mletje sadja.
LP, Peter |
Štromar Johan Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 9:48 am Naslov sporočila: |
Jah [slovenščina je zame španska vas] nekje na tem forumu sem prebral da je tak motor nekdo uporabu za mlin za sadje on dobr dela, uporabu je pa tavečjo jermenico glih tako od pralnega stroja.
No sej če bo prešvoh ga pač nebom uporabu, bom še naprej s kosilnico poganjal (BCS)
Me pa vseen zanima kako bi ta motor priklopu,...kako ima sploh navitje narejeno.
LP, Janez |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 9:54 am Naslov sporočila: |
Daj malo pazi kako pišeš, ker je zoprno ugibat kaj si sploh hotel. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 10:11 am Naslov sporočila: |
Moč motorja bo omejevala maksimalno količino sadja, ki jo lahko melješ naenkrat. Če daš na motor majhno jermenico, na mlin pa veliko, bo mlin mlel z večjo silo. Bodo pa manjši obrati. Pri mletju so obrati važni. Odvisni so od vrste mlina (načina mletja), kako hočeš mleti (fino, grobo) in kaj melješ.
Ocena na oko: Motor od pralnega stroja bo zmlel zagotovo vsaj po eno jabolko naenkrat. Če jih imaš nekaj zabojev (jabolk) ne bo problema.
Jur |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 11:03 am Naslov sporočila: |
Jaz imam tak mlin doma. Res ga motor pralnega stroja ne žene tako hitro kot kakšen industrijski mlin, ampak za domačo uporabo kar gre. Motor preko originalnih jermenic (veliko razmerje) žene nože, ki sadje najprej razreže v debelino <1cm, spodaj pa sta na istem pogonu še valja, ki razrezane delce še dodatno stisnejo.
Ko bo zadeva aktualna in sestavljena jo lahko tudi poslikam. |
Štromar Johan Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 11:57 am Naslov sporočila: |
Ja najlepša hvala za odgovore.Bom pa tudi bolj pazil na slovenščino. Samo še vedno upam da mi kdo pove kako tak motorček priklopit.
Lep pozdrav, Janez |
jur Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:00 pm Naslov sporočila: |
To je nagradno vprašanje (kako tak motorček priklopit).
Poglej na internet (najdi.si, google) za vezalno shemo pralnega stroja, v katerem je bil vgrajen. Ali pa na internetu poiščeš oznako motorja. Gotovo na tablici od motorja nekaj piše.
Problem vprašanja kako naj priključim motor? je podobno, kot če greš k zdravniku in rečeš: nekje me nekaj boli. Diagnoza na osnovi samo tega je problem: "ene 20 let star motor od pralnega stroja kateri ima 5 žic". Pralni stroji imajo različne motorje, priključne žice so različne barve in tako naprej. Tehnično gledano je odgovor na postavljeno vprašanje lahko tudi: 42. Fourtytwo.
Ne me narobe razumet, če mogoče misliš, da te zayebavam. Odgovor ni enostaven.
Jur |
Štromar Johan Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: |
No sej vem da ni enostavno razložiti priklop motorčka,..le zanima me glede na 5 žic,...ali je to eno pomožno navitje in mogoče dva glavna navitja,..
Melil sem upornost navitji,...pomojem je navitje z najvišjo upornostjo pomožno navitje. Z najnižjo pa glavno (tu bi se moral motor [slovenščina je zame španska vas] najhitreje vrtet)
Saj meni se je motorček vrtel sam zanima me če je to možno da ta motor z lahkoto zavreš tako da primeš jermenico...men se to zdi zelo švoh. Probal sem pa vse kombinacije pa zmer je lo isto razen vrtljajev...
Sigurno se kdo od vas spozna na te motorje in ve kje imem problem.
Hvala, JOHAN |
jur Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: |
Ali motor res nima nobenega napisa? Motor ko je priključen na elektriko ne moreš ustaviti z roko. Razen, če ti jermenica zareže do kosti. Pomisli, koliko sile je potrebno, da zavrtiš boben poln cunj in vode.
Jur |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:46 pm Naslov sporočila: |
Ja to, da motor pralnega stoja jabolka melje drži, a pri mletju jabolk z njim sem dobil cca 400 l soka, ki sem ga dal v dva soda, kjer sem kasneje izvršil pastreizacijo.
Mletje je trajalo toliko časa, da mi je prvi zmleti sok iz jabolk zavrel, medtem ko sem jaz mlel preostala jabolka. Ker je bilo leto malo bolj sušno je bilo jabolk nekaj čez 1 tono.
Če bi imel pa 30 kg jabolk, bi pa mlin na roko vrtel.
Kasneje sem motor zamenjal z 2,2 KW varianto. In naslednje mletje je bilo opravljeno v 2 urah. Jabolka smo v mlin stresali kar z gajbicami. Glavno delo pa je bilo prešanje zmletih jabolk.
Motor pralnega stoje jabolka sicer melje, je pa uporabnost take naprave zelo vprašljiva ! Ko boš imel veliko količino sadja za predelat in boš ugotovil, da ne gre, ne bo časa za popravke in menjavo motorja. Sadje, ki je namenjeno predelavi namreč ni 1. kvalitete in v nekaj dneh zagnije. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Štromar Johan Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:59 pm Naslov sporočila: |
No sej ni poanta v tem al motor melje jabolka al ne, rad bi samo ta motor priklopil tako kot je treba,...ker očitno sem ga priklopil napačno če sem ga lahk z roko ustavu.
Me pa moti na tem forumu to, da če jaz nekaj po dolensko napišem mi te besede spremeni v špansko vas, drugi pa lahko [slovenščina je zame španska vas] po angleško pišejo je pa vse ok.
LP, Johan |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
Štromar Johan je napisal/a: |
LP, Johan |
Angleški in slovenski črkovalnik.  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:25 pm Naslov sporočila: |
Me pa moti na tem forumu to, da če jaz nekaj po dolensko napišem mi te besede spremeni v špansko vas, drugi pa lahko [slovenščina je zame španska vas] po angleško pišejo je pa vse ok. |
To je zgolj zato, da te vsi bolje razumemo..
.... In ker sem Volk te bom zdaj pojedel : A SO BUTALE NA DOLENJSKEM ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
