Pogon za raztegljivi izpuh
joinnty
Pridružen-a: Tor 21 Avg 2007 22:36
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2007 10:39 pm    Naslov sporočila:  Pogon za raztegljivi izpuh Odgovori s citatom
ni naslov pove use.. kje v sloveniji bi se dalo dobiti servo motorcek in cip pod nadzorom le tega bi deloval motorcek
original naslov je bil:
kje kupiti : servo motorcek ter cip
aly.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovini.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2007 11:17 pm    Naslov sporočila:  Re: kje kupiti : servo motorcek ter cip Odgovori s citatom
joinnty je napisal/a:
Naslov pove bore malo, vsebina sporočila pa še manj. Tipov servomotorjev je na stotine. O kakim čipu pa je tukaj govora pa nimam pojma Sad
Na tako zmedeno sporočilo se ne da odgovorit.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, trenutno je v tvojem kraju razen tebe še 220 članov foruma, ni vrag, da nebi kdo to vedel.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Servo motorček ma notri že elektroniko. Za krmiljenje pa lahko uporabiš katerikoli čip ki ga lahko sprogramiraš. Malo bolj opiši tvoje zahteve.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modelarski servo (takega rabiš?): www,najdi,si: modelarska trgovina.
Krmiljenje motorja: www,google,com: servo motor control.
Aktiv.: 70801.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 7:52 pm    Naslov sporočila:  Re: kje kupiti : servo motorcek ter cip Odgovori s citatom
Trgovine:
Mantua modeli(Lj)
Mladi tehnik(Lj)
Mibo modeli(Logatec)
Top model tehnik(Nova Gorica)
vezje za nadzor gugl + servo tester + malo volje Wink
Ce opises za kaksen namen rabis dobis brezplacno se ogromno nasvetov okrog servotov.10-15 kosov imam tudi v kleti-razlicnih moci in hitrosti Wink
LP Robert
Aktiv.: 70801.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 8:06 pm    Naslov sporočila:  Re: kje kupiti : servo motorcek ter cip Odgovori s citatom
joinnty
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo hvala vam za vse nasvete.. jaz bi potreboval servo motorcek ki je natancen do 0,001mm .. potreboval bi ga pa za premik kovin pod visokim tlakom..
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, potrebuješ nekaj podobnega, kot se uporablja za pomike po oseh, na CNC strojih?
Torej, da nek kovinski del pomikaš po neki osi. Samo kakšen pritisk pa to misliš?
Navadni, modelarski servomotorčki se obračajo in to le za cca 180 °, pa še to z dokaj nizko natančnostjo (nisem meril, je pa okrog 1 °, verjetno več) in niso, kaj preveč zanesljiva zadeva. Ti pa verjetno potrebuješ nekaj linearnega, torej bo verjetno prav prišel, kakšen koračni motor in "navojna palica". Mislim, da se za to praviloma uporablajo trapezne navojne palice in primerne matice, nisem pa še strokovnjak na tem področju Confused .
Natančnost 1 um, pa tudi ni kar tako Laughing . Delam CNC, in imam navojne palice (iz nerjavečega jekla, M12) in koračne motorje, z natančnostjo 1,8 ° in dosežem natančnost krmiljenja okrog 4 um, je pa res, da bi se dalo dodati še kakšen prenos in bi se natančnost krmiljenja lahko pošteno povečala, težko pa tudi realna natančnost. Rolling Eyes
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
Malo morgen!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi to takoj napisal, bi ne dobil kupa napačnih nasvetov.
Nejasno vprašanje: Kako pa bi rad pomikal kovine pod visokim tlakom? Kovino zapreš pod visok tlak in vse skupaj premakneš? Ali bi rad na kos kovine pritiskal z visokim tlakom, dokler se ne premakne?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče misli za stiskanje raztaljene kovine v kalup?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipičen modelarski servo motor ima os, ki se vrti. "Točnost" nastavitve kota osi se meri v kotnih stopinjah.
Če hočeš dobit kakšen pameten odgovor napiši kaj več:
-Kaj sploh rabiš in kako bi rad to krmilil?
-Kakšno hitrost, navor/silo, dolžino pomika...
-V kakšnih pogojih mora delovati.
Stran 1 od 3
