Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.83 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 10:31 am Naslov sporočila: PTS100/200 |
Prejšni teden sem v Conradu v Graz-u kupil tester za iskanje kablov.
Najdete ga na www.conrad.at pod kataloško številko 100520-01.
Krajši opis:
Brez dotika in v njegovi občutljivosti brezstopenjsko nastavljiv tester. Najde zamenjanje in prekinjene kabel zelo hitro in efektivno. Enostavno namestite generator na dvožilni kabel ali na žico in s testom na drugi strani indentificirate napako in to do razdalje 10 km. Set PTS 100 je sestavljen iz generatorja zvoka PTS 200 in tonskega preizkuševalnika PTS 100. Posebne značilnosti tega modela so: Trajni test • Preko 290 ur dolga življenjska doba baterij • Test polaritete • Enostavna menjava baterij brez orodja • Stabilno na škropljenje vode odporno ohišje • Test kratkega stika. Posebne značilnosti tonskega testerja PTS 100: Ensotavno upravljanje • Brezstopenjska nastavitev občutljivosti • Originalno predvajanje tona • Velika ojačitev signala • Vgrajen zvočnik • Avto-Power-OFF funkcija. Komplet vsebuje Generator zvoka PTS 200, tonski tester PTS 100, torbico za nošenje in navodila
Zelo me zanima njegova notranjost vendar z odpiranjem izgubim garancijo.
Zelo pa me zanima tudi zakaj mora omenjeni tester pri nas biti dražji za 30EUR. Če pa odštejem še davek, ki ga bom dobil povrnjenega pa 47EUR.
L.P. _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 1:04 pm Naslov sporočila: |
Kralj,
Napiši malo kako se stvar obnese v praksi. Si ga probal na kakem večparnem telefonskem kablu v katerim so recimo tudi "žive" parice. Na koliko koncev se priklopi tongenerator na sekundarnem koncu kabla? Primarni konec s katerim testiraš se ne priklopi nikamor ? Lako testiraš tudi "živ" vod? kak je presluh ? _________________ lp
Kralj Član
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 6:14 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj sem testiral na šest parnem telefonskem kablu, 4×2×0,6mm2 UTP kablu in 10×0,22mm2 kablu za alarmne sisteme. Med temi preizkusi so bili kabli, ki sem jih preizkušal priključeni. Iskal sem proste pare ali žice. Napisal bom tako. Ta tongenerator ni vplival na delovanje ostalih naprav. Presluh je, vendar lahko tester z katerim iščeš signal ton generatorja brezstopenjsko nastavljiv tako da zlahka izločiš neprave žice. Žice na katere je priključen tongenerator praktično ne moreš zamenjati. Preizkusil sem tudi priključiti tongenerator direktno na živ telefonski vod in par na drugem koncu našel brez težav. V zadnjem primeru se v telefonski slušalki sliši tudi signal tongeneratorja. Za krajšo razdaljo je dovolj da priključiš le en priključek tongeneratorja za večjo razdaljo pa morata biti priključena oba priključka sicer ni nič.
l.p. _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 6:30 pm Naslov sporočila: |
Tole ne razumem najbolj Tongenerator prikljičiš na dva vodnika? Se naprava za iskanje potem mora priključit na en "znan" konec ? _________________ lp
Kralj Član
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 7:04 pm Naslov sporočila: |
Silvo mišljeno je bilo da iščeš parico. Če priključiš ton generator samo na eno žičko potem na večji razdalji ne najdeš nič, če pa priključiš na obe žički (par) pa se ta najde brez težav.
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 7:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko potem lociraš "a" in "b" žilo? Kako je z testom v jakem toku ter pod napetostjo.
Primer na katerega si vrjetno že dostikrat naletel v službi; Za eno vtičnico iz med "miljona" v industrijskem kompleksu je crknila varovalka. Sedaj to najdi
. Običajno si vzdrževalci pomagamo z načrti. A dostikrat dejansko stanje ni v skladu z načrtom . Torej bi bila stvar uporabna tudi za ta namen ? Če, grem to ob prvi priliki kupit _________________ lp
Kralj Član
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 8:08 pm Naslov sporočila: |
Silvo lahko lociraš "a" in "b" žilo to gre BP. Z testom pod omrežno napetostjo še nisem poizkusil. V primeru da je pregorela varovalka pa nebi smelo biti problem. To sem preizkusil. Na vtičnici brez elektrike sem priključil tongenerator na fazni in ničelni vodnik nato pa v razdelilcu brez problema našel kabel in varovalko, ki je bila zanič.
Reč je vsaj zame zelo uporabna saj po objektih velikokrat naredim precej kilometrov preden najdem kakšno obstoječo inštalacijo, odslej bo drugače.
