Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 7:35 pm Naslov sporočila: Optosklopnik |
Zanima me, kaj je narobe s spodaj priloženo shemo. Imam regulator luči, pa bi rad galvansko ločil triak in mikrokrmilnik. Krmilnik na vhod pošilja 60uS dolge prožilne impulze, a zadeva še vedno ne dela! Sam triak brez MOC3041 deluje tudi samo z 3uS dolgimi impulzi! Če na vhod priključim konstanten 5V signal, potem seveda deluje, ampak z regulacijo ni nič! Je mogoče MOC prepočasen? Čeprav težko vrjamem! V datasheetu nisem našel nič o kakšnih zakasnitveh,... Poskusil sem tudi brez upora 330R!
Če ima kdo kakšno idejo lepo prosim za odgovor! Ali pa seveda kakšno drugo rešitev, ki bi lahko pomagala!
Lep pozdrav
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 7:52 pm Naslov sporočila: |
Vzrokov je lahko več. Nimam ravno pri sebi datasheta od omenjenega optokoplerja. Da slučajno ni "zero crosing" TLP3041 je namreč zero crosing - zdi se mi, da je TLP toshibin ekvivalent. S tem regulacija ne bo možna. Kajti on vključuje porabnik pri prehodu skozi "0" prav tako ga pri prehodu skozi "0" ugasne. Potreboval boš navaden optokopler. To še seveda ni vse . Moral boš "tipati" omrežno napetost ter prehod sinusoude skozi "0". Od prehoda skozi "0" boš moral "odštevati" čas dati nekaj uS dolg impulz (dovolj dolg, da "prime" triac ) Poglej datashet za uporabljen triac - ali napiši kak triac uporabljaš bom pogledal v katalog. Triac bo vgasnil pri naslednjem prehodu skozi "0" Takrat impulz ne sme biti več prisoten. Torej krajši bo čas od prehoda skozi "0" do impulza večja bo intenzivnost osvetljitve (če je govora o regulatorju svetlobe)
_________________ lp
Zmelly Član
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 9:22 pm Naslov sporočila: |
Navaden optokopler ti zna delati probleme. Moral boš preurediti vezje. Nekateri navadini optokopleriji imajo še 3 izvod "bazo" s katero lahko nastaviš nivo. Poskusi raje najti kaj iz družine MOC3020, (je v ceniku HTE - forum menu desno) 4...Mislim, da ti niso zero crosing, so pa namenjeni za vklop triaca.
Zmelly Član
Objavljeno: Ned Maj 02, 2004 10:19 pm Naslov sporočila: |
Ja ravno 3020 sem malo prej ogledoval če bi bil kaj prida! Ga bom šel iskat, pa potlej sporočim kako se obnese!
