dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 2:15 pm Naslov sporočila: matična plošča-->napihjeni kondezatorji |
Imam 2,5 leti star računalnik, na katerem mi je pred kake pol leta napihnilo en manjši kondenzator. Seveda sem dal računalnik na servis, da so mi zamenjal ta nesrečni kondenzator. Pred tem, mi je pa slika na monitorju zaostajala.
No sedaj je problem isti, napihjenih je več manjših kondezatorjev(zraven konektorja za napajanje matične plošče) in tudi slika ni ok. Kondenzatorje ni problem zamenjat, samo mene zanima od česa se napihnejo? Računalnik je pa 2 dni stal ugasjen in od takrat mi to dela. _________________ Denis
Nazadnje urejal/a dkone Sob Okt 06, 2007 2:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 2:20 pm Naslov sporočila: Re: matična plošča-->napihjeni kondezatorji |
dkone je napisal/a: |
Kondenzatorje ni problem zamenjat, samo mene zanima od česa se napihnejo? |
Od plinov, ki nastanejo ob segrevanu. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
dkone Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 2:21 pm Naslov sporočila: |
Aha. A potem je dobro kar vse kondezatorje zamenjat, ali samo one poškodovane? _________________ Denis |
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 2:24 pm Naslov sporočila: |
Tudi menjava kondenzatorjev je za ploščo rizik. Jaz zamenjam običajno samo tiste, ki so napihnjeni.
Plini nastajajo zaradi pregrevanja. Razlog pa je ?
Poskusi zamenjati še napajalnik ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
dkone Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 2:34 pm Naslov sporočila: |
Bom tudi to poizkusil. Naprej bom pa te kondezatorje zamenjal.
P.S: A so lahko različne vrednosti napetosti(seveda večje) novih kondenzatorjev od starih, v primeru da jih ne dobim enakih? _________________ Denis
Nazadnje urejal/a dkone Sob Okt 06, 2007 5:19 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 2:46 pm Naslov sporočila: |
Seveda.
Pa isci predvsem "low ESR" kondenzatorje, ker bodo zdrzali dlje. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 2:52 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi crkujejo kondenzatorji, ki so namenjeni napajanju procesorja. Napetost, ki jo proizvede napajalnik se transformira preko stikalnega napajalnika, ki je na matični plošči transformira na precej nižje napetosti - 1,5 ali še manj (odvisno od procesorja) Ker je poraba procesorja precej velika pri tako nizki napetosti iz tega stikalnega napajalnika tečejo veliki tokovi 20A+ In iz kje ta tok pride? Iz teh kondenzatorjev, ki se če je obremenitev prevelika čez čas pregrejejo in spustijo dušo. Kondenzatorje z veliko frekvenco polnijo in tudi praznijo. Ker je notranja upornost kondenzatorja pri tako velikih tokovih in frekvencah ni zanemarljiva se grejejo. Gretje pa povzroča odpoved.
Zato če kondenzatorje menjaš ni vseeno kakšen tip kondenzatorja daš kot zamenjavo. Mora biti LOW ESR tip, saj so ti namenjeni takšnim aplikacijam. Višja napetost pa načeloma ne dela škode, le velikost je ponavadi večja. Navadni elektroliti v takšen režimu nebi zdržali prav dolgo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
dkone Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2007 4:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Bom probal nabaviti "low ESR" kondenzatorje in jih prispajkat nazaj. _________________ Denis |
dkone Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2007 7:39 pm Naslov sporočila: |
Zamnejal sem 4 kondezatorje v bližini konektorja, ki so bili napihjeni. Dobil sem 10V in ne 6,3V, kakor so bili na plati. No sestavim spet vse nazaj in težava je še vedno. Ko naprimer prebiram tale forum in se pomikam gor/dol mi jecla slika. Gonilnike sem že reinštaliral. To se je začelo dogajati po formatiranju. A kdo mogoče ve kaj bi bilo narobe? Je kdo imel isto napako? Sprva sem mislil da zaradi kondezatorjev, saj sem imel že isto težavo pred kakim letom,pa sem jih rešil z zamenjo enega kondenzatorja. Sedaj pa ne vem več kaj bi bilo narobe. _________________ Denis |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoce graficna plosca? _________________ Lep dan
Simon |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Okt 19, 2007 9:59 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno da so zanič samo tisti kondenzatorji, ki so napaihnjeni. Možno je tudi, da se ti grafična pregreva. Najbolj pa sem prepričan v to, da ti izdihuje grafična - ko se je meni to dogajalo so se mi pojavljale pike na zaslonu (piksli so bili druge barve). Po parih dneh pa je dokončno mrknila (pa je šlo 40kSIT). _________________ It's electric! |
dkone Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 10:13 am Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Ni nujno da so zanič samo tisti kondenzatorji, ki so napaihnjeni. Možno je tudi, da se ti grafična pregreva. Najbolj pa sem prepričan v to, da ti izdihuje grafična - ko se je meni to dogajalo so se mi pojavljale pike na zaslonu (piksli so bili druge barve). Po parih dneh pa je dokončno mrknila (pa je šlo 40kSIT). |
Hm...Filme, pa še kaj drugega dela lepo, samo tole mi nagaja. Grafično sem probal tudi v drugem PC-ju, pa je delovala BP. Bom probal zamenjati operacijski sistem, mogoč je on kaj kriv, ker drugo delo dobro. Aja, imam pa ATI radeon 9200se, ki orginal nima aktivnega hlajenja, ampak sem kasneje namontiral še dodatni ventilator. Res pa je da je grafična že precej stara. _________________ Denis |
dkone Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 12:30 pm Naslov sporočila: |
No pa mi je le uspel odpravit težavo. Nekaj sem se igral z gonilniki in stvar je začela normalno delovati. Sicer ne vem ka je bilo narobe, ampak odkar je ATI prevzel AMD mi sploh noče inštalirat gonilnike, mi javi da ne podpira grafične kartice. Obenem pa so bili tudi krivi kondenzatorji. Hvala vsem. _________________ Denis |
gec Član
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 11:13 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 10:11 am Naslov sporočila: |
imel podoben problem - mogoče pa komu kdaj pride prav.
prvo kar sem opazil je bila postopno slabša kvaliteta grafike in ne hitrosti
ko sem pognal računalnik je delala dobro a je po kake pol ure pričela vedno slabše delovati.
predvsem tekste je bilo zoperno brati.
glej ga zlomka, napihnjeni kondenzatorji na matični
seveda sum, da se napetost seseda itd... nato oklevanje pri menjavi elektrolitov
ja šarjenje po matični je tako tako
naposled se spomladi le odločim in elkote zamenjam
zazočaranje - grafika nič boljš. Napetosti vse OK
poleti postopno prične delato dokaj normalo
jeseni pa zopet sranje
Aha > torej, če je okolica vroča zadeva deluje
postavim pečko v bližino mašime in čudežno zopet normalno deluje
da ne napišem celega romana
grafična ga je srala
l.p. |
