Sušilni stroj
O.K.
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2007 21:35
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 10:01 pm    Naslov sporočila:  Sušilni stroj Odgovori s citatom
Ker sem porabil že vse ostale možnosti, se obračam na tale forum, kot zadnje upanje.Potrebujem programator za sušilni stroj še iz prejšnjih časov.Če ga kdo slučajno ima in ga lahko pogreša, se že vnaprej vljudno zahvaljujem.
Model stroja
 Velikost datoteke:  140.35 KB
Še programator
 Velikost datoteke:  142.2 KB
Programator
 Velikost datoteke:  124.35 KB
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator izgleda brez kakšne hujše poškodbe. Domači servis ni dobra rešitev?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno podobno sem imel v pralnem stroju in sem poskusil sam popraviti.Pa je težko,bi moral imeti vsaj še en programator za rezervne dele.Če ne bo šlo,da bi vprašal serviserja,če ima ekvivalenti programator.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi poleg "zašmelcanih" kontaktov rado crkne navitje (pogon programatorja). To je tista kovinska skodelica. Vzami ohm meter in preveri če je navitje dobro. Le tega lahko zamenjaš s skoraj katerim koli iz pralnih strojev. Pogoj je le, da je podobne oblike.
LP, Jani
O.K.
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček je o.k. in tudi vse ostalo.Počena je samo plastika od gumba, ki pride v notranjost na veliki zobnik, s katerim ročno zaženeš stroj, da začne delovati.Lahko pošljem še sliko osi posebej, če kdo misli, da mi lahko pomaga.Zato se gumb, ki ga vrtiš vrti v prazno, programatorja pa ne moreš spraviti v fazo, da bi vklopil motorček in začel vrteti kontakte.Upam, da sem bil dovolj jasen, bom pa probal zadevo še danes poslikati.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doibro bi bilo slika.Mogoče bi se dalo zalepiti s lepilo UHU allplast,ki se rahlo topi plastiko in fiksiraš zobnike na osi.Ali pa uporabiš UHU Repair ali powerkit tole
O.K.
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem poslikal programator od znotraj.Na mestu, kjer je označeno je plastika počila in se sedaj vrti v prazno, tako da ne more obrniti tistega velikega črnega zobnika, pod katerim so kontakti, ki naredijo stik, ko zobnik obrneš ( vklopi motorček in potem naprej po programu).
Ali mogoče kdo pozna kakšnega serviserja v okolici M.Sobote, ki je šraufal Ei Niš in ostalo iz Yuge.Če bi bil Gorenje, verjetno ne bi bil problem.
Os z plastiko
 Velikost datoteke:  31.51 KB
Programator od znotraj
 Velikost datoteke:  137.76 KB
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pri nekaj podobnih prog.od Gorenja prevrtal osovino skupaj z plastiko in dal skozi eno trdo žičko in zakoval, da ni gledalo ven pa je še kar nekaj časa delovalo.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
