| Avtor |
amper Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 0:32 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.36 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 10:49 am Naslov sporočila: dvojno napajanje vezja |
Pozdravljeni
Imam vezje za katerega potrebujem dvojno napajanje. Če mi izpade en napajalnik, mi potem drži drugi.
Pa me zanima če lahko dva 7812 na izhodu vežem direktno skupaj.
Ali imate kakšno drugo dobro idejo. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 10:56 am Naslov sporočila: |
Daj vmes dve diodi pa ne bo kakih težav.
| Koda: |
____
| | 1N4001
-|7812|-->|----+---------o
|____| |
____ |
| | 1N4001 |
-|7812|-->|----+
|____|
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 11:03 am Naslov sporočila: |
Večja moč:
Brez diod ne bo v redu. Dioda na izhodu ti zbije napetost za okoli pol volta. Če je to moteče, daš še po eno diodo v maso od 7812.
Zakaj paralelna vezava stabiliziranih regulatorjev ni v redu, če hočemo večjo moč? Dva regulatorja ne dajeta popolnoma enake napetosti na izhodu. Tisti z malo nižjo izhodno napetost bo videl malenkost višjo napetost drugega regulatorja: Aha, previsoko smo in se bo malo zaprl. Ker bo napetost še vedno previsoka, se bo še bolj zaprl. Tok bo dajal v glavnem en napajalnik.
Rezervno napajanje (tvoj primer):
Če ti vsak posamezen napajalnik daje dovolj velik tok za napajanje vezja (drugi napajalnik je samo rezerva), diode niso potrebne. Če en napajalnik neha delovati, bo drugi avtomatično prevzel napajanje, čeprav je bil (delno) zaprt.
Jur |
| Nazaj na vrh |
amper Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 11:22 am Naslov sporočila: |
| Ja oba napajalnika sta enakodovol močna, da deluje ta samostojno. Skrbi me le da nebi bilo kaj narobe z regulatorji. |
| Nazaj na vrh |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 11:44 am Naslov sporočila: |
| amper je napisal/a: |
Ja, lahko je narobe. 78xx regulatorji ne prebavljajo dobro napetosti v zaporni smeri. Če na vhodu izpade napetost in je posledično izhodna napetost višja od vhodne (saj jo zagotavlja sosednji 78xx), bo prvi 78xx izpustil dim.
Namesto 1N400x diode (0,7V), uporabi Shotkey diodo, ki ima 0,3V padec napetosti (manjša moč U*I = manj gretja), ter po potrebi še eno med GND in GNDpinom od 78xx.. .
LP,
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
amper Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 3:10 pm Naslov sporočila: |
OK bom dal še diode.
Najlepša vam hvala za odgovore. |
| Nazaj na vrh |
