Mercan Neznanec
Pridružen-a: Pet 07 Sep 2007 13:45 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: VGA signal preko UTP oz.kako drugače |
Situacija je taka:
V pisarnah bomo imeli dva računalnika, ki pa bosta stala v arhivni sobi, se pravi ene 5-10 metrov stran od delovnih miz.
Se pravi da treba nekako spravit signal za monitor od računalnika do mize, kjer bo stal monitor. Po tleh imamo do vsake mize že napeljane 2x UTP kabel, in še eno prazno cev za vsak slučaj, ampak je cev preozka da bi lahko skoznjo vlekel VGA ali DVI kabel (ker je konektor na koncu tako širok).
Zanima me, kakšne možnosti povezave mi preostanejo?
Če bi kupil recimo 10 metrov DVI ali VGA kabla, ga na enem koncu odrezal, povlekel skozi cev v tlaku in na koncu spet skupaj zvezal žice, bi zadeva delovala?
Hvala in LP!
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 2:10 pm Naslov sporočila: |
Kupiš VGA kabel ustrezne dolžine. Na enem koncu odščipneš konektor, da gre kabel skozi kanal. Poleg kabla kupi še en VGA konektor z ohišjem, da ga montiraš namesto odščipnjenega. Odščipnjeni konektor je zalit v plastiko, pa ni najbolj primeren za ponovno montažo. Odščipnjeni konektor vzameš za vzorec, da ugotoviš, kako moraš prilotati novega. Če lahko odstraniš zalito plastiko, pogledaš barve, na kateri pin na konektorju gredo. Če je konektor preveč zalit, uporabiš ohmmeter.
UTP ima tudi premalo paric. r,g,b,hs,vs bi zahteval vsaj 5 paric. To ta bi signali ne bili v paru z maso bi ne bilo v redu. Pri 10 metrih kabla in visoki resoluciji se kvaliteta slike opazno poslabša, če VGA kabel ni res kvaliteten.
Nazadnje urejal/a jur Pet Sep 07, 2007 2:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Mercan Neznanec
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 2:21 pm Naslov sporočila: |
To je to. Na sliki je konektor iz sprednje in zadnje strani in pokrovček.
Ko je konektor (tri vrstni DB 15 pinski vtikač) prilotan, se pokrovček z dvema vijakoma pritrdi na konektor. Take konektorje dobiš (ceneje, kot je na zgoraj navedenem linku) v trgovini HTE ali IC. Dobiš jih brez čakanja.
Običajno je prilotanih precej pinov. Kvaliteten kabel ima za vsak pin svojo maso. Mase niso pomešane. To pomeni, da masa rdečega signala ne gre na maso zelenega signala, ampak na maso rdečega. Ne glede na to, da je načeloma videti vseeno. Ni vseeno, pa konec. Zaradi tega so kvalitetni kabli ki so narejeni tako kot morajo biti, dražji od ostalih.
Med seboj sta povezana tudi sama konektorja. Ko je tisti kovinski del, ki drži vse skupaj in ima luknje za vijake. Povezana sta z oklopom VGA kabla. Kabel se prilota na zadnji strani, tako da ne ovira ohišja, ko se ga natakne gor.
2.65 KB |
3576 krat |
jozko Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 3:09 pm Naslov sporočila: |
UTP ima zadosti žic...
Ti samo poglej katere žice monitor rabi, potem pa kupi konektorje
in poveži.
Tako imaš lahko monitor oddaljen tudi 20m in več.
Lahko pa tudi narediš UTP vtičnico in VGA izhod, in
ti ne bo treba uničevati obstoječe napeljave.
Dobljeni vmesnik pa boš lahko porabil še kje drugje.
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2007 3:11 pm Naslov sporočila: |
UTP ima štiri parice. V eni parici je en signal in ena masa. Karkoli zvežeš drugače, bo s_hit. VGA signal je analogen in kakršnakoli odstopanja pomenijo slabo/zanič sliko. Za 1280*1024 resolucijo je že nekaj metrov UTP kabla preizkušeno zelo slabo. Za kakšno DOS konzolo bi še šlo, za trajno delo pa ne.
