Kaj je IGBT
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 11:42 am    Naslov sporočila:  Kaj je IGBT Odgovori s citatom
Tole vprašanje sem sicer dobil na ZS, a menim, da bo še marsikomu drugemu v pomoč.
Odgovor sem skušal oblikovati kar se da preprosto in laično. Naj mi torej stručkoti ne zamerijo, če nisem ravno vsega povedal.
VolkD je napisal/a:
IGBT je križanec med tranzistorjen in močnostnim fetom. Združuje torej (dobre) lastnosti obeh.
Je zelo pomemben element v močnostnih krmiljenjih. Uporablja se recimo v frekvenčnikih. To so naprave, ki z frekvenco krmilijo elektromotorje. Tudi v močnih inverterjih je nepogrešljiv element. Varilci torej lahko s pomočjo takega inverterja varijo na akumulator. Vse skupaj je bistveno lažje od klasičnega varilnega aparata. Je celo prenosno.
Električno gledano pa si predstavljaj to kot darlington vezavo, pri čemer je namesto prvega tranzistorja fet.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se clanek na wiki
Tule nisem več aktiven.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nekaj takšnega uporabljajo naši laserji za praznenje kondenzatorjev preko fleša. (Glej WIKI)
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IGBT združuje krmiljenje z nizkonapetostnimi nivoji (MOS FET tranzistor na vhodu) med G in E ter 0,2V padca napetosti med C in E (bipolarni močnostni tranzistor na izhodu), zaradi česar se manj greje.
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še razlaga kratice:
IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor
