Menjalnik od ročnega vrtalnika
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:  Menjalnik od ročnega vrtalnika Odgovori s citatom
Zanima me, če bi menjalnik od starejšega Iskrinega ročnega vrtalnika (bor mašine) moči 600W z dvema prestavama preživel, če bi namesto originalnega motorja priključil gor avtomobilski štarter moči 1,1kW. Takega menjalnika nisem nikdar odpiral, tako da bi rad slišal mnenje od koga, ki je to storil. Ne vem niti ali so noter plastični ali kovinski zobniki, ali je kaj uležajeno itd.
Doma imam namreč en gokart brez motorja, nekaj štarterjev, akumulator in eno skurjeno bor mašino, pa bi rad to sestavil skupaj, predvsem zato, da vidim kako se kaj obnesejo električna vozila.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, avtomobilski štarter ne vem če je narejen za trajno delovanje.... Po moje ga bo uničila sproščena toplota ob dolgem delovanju.
Za vrtalko pa ne vem odgovora, najbolje je, če odpreš in pogledaš sestavo. Saj je skurjena.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo preživel! V watih sta si zadevi "približno" podobni v razmerju cca. 1:2. Ampak, poglej samo debelino osi na enem in drugem motorju ... pa tudi velikost in moč zobnikov na enem ali drugem motorju. Od oka je tam razmerje dosti večje - cca. 1:10
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se še bolj vprašal o zmogljivosti štarterja - ti so dimenzionirani le za nekaj sekund delovanjain po kakšni minuti se bo začelo iz njega močno kaditi.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je treba predelati zaganjač oziroma previjati.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No se mi je kar zdelo, da je menjalnik prešibak, bo pač le ena brzina. Kar se štarterja tiče, pa bom probal narediti zračno hlajenje, ampak vseeno dvomim da bo zmogel neprekinjeno delovanje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je videti zaganjač.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej, tisto je bolj videti kot motor od viličarja ne pa zaganjač. Wink
Se pa sprašujem kje je tukaj varnost? Ta avto nima zavor, za povrhu pa tisto nožno "stikalo" gasa, ki mimogrede zašmelca in ostane na polnem gasu ... d'oh!
Tudi jaz sem pred 15. leti naredil podoben chopper-gokart. Namesto diferenciala ima dva motorja za ločen pogon zadnjih koles ... motorja 2x 250W z reduktorjem od čebelarskih centrifug ... krmiljenje PWM in vezano s pozicijo volana, ker je hotel pri polnem gasu včasih kar naravnost ... elektromagnetno zaviranje in povratno polnjenje akumulatorjev pri vožnji navzdol ... varnostni 4 točkovni pas na "katapultnem" sedežu ... "lite feltne" iz struženega aluminija ... itd.
Ko bo spet kaj operativen ga bom poslikal, čeprav je to tisti čas že naredil navdušen kolega - novinar in ga predstavil čez osrednji dve strani slovenskih novic ... Smile
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še en ključen podatek: Si že sploh poskusil prestaviti prestavo na tem vrtalniku med delovanjem/vrtenjem? Pri večini namreč sploh ne gre!
Lp,
Matevž
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj tisto na sliki ni zaganjač ampak motor od invalidskega vozička.
Zavore je človek vgradil naknadno (ni slik). Sam je napisal, da je bilo neumno testirati vse skupaj na takšno žično tipkalo, saj je brez zavor porabil večino časa za ustavljanje. No 17km/h pa ni ne vem kakšna hitrost (vsekakor pa dovolj za kakšno nesrečo). Včasih je potrebno tudi kaj prebrati.
Jaz zaganjača ne bi uporabljal v vlogi motorja.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imata prav,na to sem pozabil.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Ne, tega pa nisem poskusil.
Glede na to, da imam dva identična štarterja sem prišel na idejo, da bi ju vezal zaporedno, na vsako kolo bi montiral enega. Tako bi odpadla potreba po diferencialu in tudi štarterja bi lahko obratovala neprekinjeno (vsak na 6V). Ne vem pa, če bi bilo dovolj moči, da bi se peljal kaj hitreje od invalidskega vozička Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slučajno sem našel to stran
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Glede na to, da imam dva identična štarterja sem prišel na idejo, da bi ju vezal zaporedno, na vsako kolo bi montiral enega. Wink
Poizkusi in videl boš, da ne boš peljal ravno brez dodatne regulacije Smile
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje mi leži dinamo od Zastave 750, pa me zanima kakšno moč ima, če bi ga uporabil kot motor. Upam da se to sploh da, ker nisem gledal kako je znotraj narejen.
Na linku, ki ga je pripel andrejj sem dobil idejo, da bi sestavil DC-DC konverter (switcher) iz recimo 24V na 230V DC in za pogon uporabil kar kompletno bor mašino oz. kakšen drugi krtačni motor za to napetost. Material za switcher imam doma, le izkoristek me skrbi Smile
