16f877A
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 5:47 pm    Naslov sporočila:  16f877A Odgovori s citatom
Prosim ce mi lahko nekdo razlozi zakaj mi vrednosti, ki jih preberem iz eeproma vpisuje na lokacije od 120h naprej se pravi v Bank2???
A je to zato ker z njimi delata registra EEADR in EEDATA ki sta v Bank2 Question
Ostale vrednosti pa mi normalno shrani na lokacijo od 20h kot imam definirano v Cblock.
Koda:
   movlw   0x00         ;naslov lokacije eeproma
   movwf   Address         ;shranimo v to spremenljivko
   call   Beri_eeprom      ;preberemo lokacijo
   movwf   Cyc_eep         ;vrednost shranimo v to spremenljivko......to vrednost mi vpise potem na lokacijo od 120h naprej!!!
;preberemo vrednosti iz EEPROMA
Beri_eeprom
   bsf      STATUS,RP1
   bcf      STATUS,RP0
   movf   Address,w
   movwf   EEADR
   bsf      STATUS,RP0
   bcf      EECON1,EEPGD
   bsf      EECON1,RD
   bcf      STATUS,RP0
   movf   EEDATA,w
   return
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovarjam sam sebi: Pozabil pobrisat STATUS,RP1 :bonk:
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj mi v MPLAB-u pri simulaciji 16f877A, ko hocem npr. pin PORTC,2 postaviti na visok nivo ne sprejme vrednosti v tem primeru 4. (se pravi v WATCH, kjer se da opazovati te registre).
Avtomatsko mi jo postavi nazaj na 0x00 ali pa npr. konkretno za vrednost 4 mi postavi na 0x00, za 5 mi postavi 0x01..itd.
Do 3 kar pomeni da sta visoka PORTC,0 in PORTC,1 pa je vredu.
Hvala, lp
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imas pravilno nastavljene TRIS registre?
Tule nisem več aktiven.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko sploh priredis vrednost registru v simulaciji ce je definiran kot vhod?
Ker imam PORTC,2 in 3 definiran kot vhod, ce pa jih dam kot izhod pa zadeva deluje!
Takole imam nastavljene TRIS registre:
Koda:
   bcf      STATUS,RP1
   bsf      STATUS,RP0
   clrf   TRISB
   movlw   b'11111110'
   movwf   TRISD
   movlw   b'00001100'
   movwf   TRISC
   movlw   b'10000011'
   movwf   OPTION_REG
   bcf      STATUS,RP0
   clrf    PORTB
Nazadnje urejal/a kavelj22 Pet Sep 21, 2007 5:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljuba dusa, a se ti norcujes iz pomoci, ki jo dobis tukaj ? Pin 2 imas nastavljen kot vhod (torej izkljucen izhodni driver), pa te cudi, zakaj izhodni driver ne deluje ? Stvari delujejo boljse, ce jih vkljucimo Wink
Kaj bo naslednje - "zakaj luc ne deluje kadar imam ugasnjeno ?" d'oh!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem!
Kako potem simuliras program ce rabis nek vhod na visokem nivoju da gre program v zeljeno smer. A moras zmeraj postavljati neke zastavice oz. karkoli in potem v File Registers spreminjati vrednosti?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, imas moznost simuliranja zunanjih stimuli. Najlazje bos razumel, ce ti opisem primer:
1: Gres na Debugger -> Stimulus -> New Workbook
2: Izberes Asynch
3: Kliknes na polje v stolpcu Pin/SFR in izberes pin (recimo RA0)
4: Kliknes na polje v stolpcu Action in izberes kaj naj se zgodi (recimo ce hoces, da se stanje invertira, potem das toggle - meni pride to se najveckrat prav med testiranjem)
5: Polji Width in Units sta relevantni, ce izberes pod Action Pulse High/Low, menda je jasno cemu sta namenjeni
6: Okno s stimulusi pustis pri miru (recimo ga z misjo povleces malce vstran, tako da ga druga ne prekrivajo v celoti) in zacnes debugiranje programa
7: Ko prides na mesto, kjer je potrebno simulirati doloceno akcijo hardvera, z misjo kliknes na okno Stimulus (tako da spet pride v ospredje) ter kliknes na tisto puscico v stolpcu Fire - takrat se izvrsi akcija, ki si jo nastavil v tisti vrstici, od katere puscico si kliknil
To je to. Pod View -> SFRs ali Watch lahko opazuijes spremembe, ki jih povzroca sprozanje stimuli.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2007 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"That's more like...I like it Very Happy
Hvala Sokrat!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V cem bi bil problem da mi pri uporabi Time0 Interrupt, ko gre prvic skozi prebere da je zastavica postavljena in gre skozi zanko namesto da bi cakal npr: 4ms za prescaler 16.
Main
btfss INTCON,TMR0IF
goto Main
bcf INTCON,TMR0IF
Hvala,lp
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2007 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tik preden greš v Main, pobriši TMR0 in zastavico :
... inicializacija ...
bcf INTCON,TMR0IF
clrf TMR0
Main
btfss INTCON,TMR0IF
goto Main
bcf INTCON,TMR0IF
... nadaljevanje...
LP,
Igor
LP, Igor
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2007 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje,hvala Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena malenkost. NAJPREJ pobriši TMR0 in šele potem tudi zastavico.
clrf TMR0
bcf INTCON,TMR0IF
Main
btfss INTCON,TMR0IF
goto Main
bcf INTCON,TMR0IF
... nadaljevanje...
V najbolj neugodnem primeruu se lahko TMR0 "obrne" v naslednjem ukazu, takoj za brisanjem zastavice, zato jo še enkrat postavi.
LP,
Igor
LP, Igor
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TMR0 v bistvu sploh nisem brisal ampak sem mu nastavil svojo vrednost, samo bcf INTCON,TMR0IF sem uporabil in zadeva spila!
Hvala, Igo!!!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vprasanje :
Napisan imam program kjer z casovnikom preverjam pritisk tipke (zraven pride v tej proceduri se delovanje nekega drugega cikla). Ce je tipka pritisnjena jaz klicem rutino (v tej rutini bi potem nastavljal meni z vecimi tipkami) izven te zanke, se pravi izven glavnega programa in se ne vrnem vec nazaj. Program bi bilo mozno od zacetka izvajati samo z resetom. Ali lahko to naredim ???
Upam da se razume.
V bistvu sem ze naredil ampak se mi nekje zalomi program se izvaja samo delno. Problemi se zacnejo ravno ko grem ven iz glavne zanke! Vcasih se kontroler odziva na pritisk tipke vcasih ne oz. je potrebno veckrat pritisnit itd.
Je prilozen ce se komu da pogledat ampak je kar obsezen.
Hvala,LP
16f877a.txt
 Ime datoteke:  16f877a.txt
 Velikost datoteke:  15.76 KB
 Downloadano:  22 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
