damo Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 10:54 am Naslov sporočila: merilec razdalje/pomika |
Ojla,
išče, merilnik razdalje oz. pomika za testno merjenje odprtosti ventila. Sedaj imamo en potenciometer, pa moram nabaviti nekaj boljšega. Sicer imamo profesionalno napravo za testiranje ventilov, vendar pa se včasih rabi tudi kaj bolj prenosnega in bolj na hitro.
Merilni doseg naj bi bil cca 30cm, resolucija (ne pa nujno tudi natančnost) 0,1mm. Zadeva bi morala biti velikost npr. cigaretne škatlice, po možnosti z LED displayem ter analognim izhodom.
Kje bi to kupil?
še slika sedanjega potenciometra z odprtim ohišjem:
Iztok Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 11:31 am Naslov sporočila: |
Kako pa misliš rotacijski potenciometer (vsaj tak je videti na sliki) merit v cm?
Ponavadi se to izraža v kotnih stopinjah in upornosti. |
damo Član
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 12:18 pm Naslov sporočila: |
no, mogoče nisem bil čisto jasen - pomika ne rabim merit absolutno (torej koliko cm) ampak relativno. V bistvu bom meril pomik in tlak na aktuatorju (gobi). Tlak bom meril z umerjenim senzorjem, pomik mi je pa važen le toliko, da vidim pri katerem tlaku ventil krene in kdaj pride na maksimum, pa da je vmes lepo gladka linearna črta, brez zapenjanje ventila. Torej je upornost oz. napesost čisto zadosti.
Vmes sem našel kup teh potenciometrov, magična beseda je "string pot". En od proizvajalcev je www.celesco.com.
Zdaj iščem nekaj, kar bi imelo še display. |
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: |
Linearen pomik se prenese na rotacijo preko zajle, navite na kolut.
Enkoder za merjenje pomika lahko dobiš tu: KLIK
Za display pa uporabiš en klasičen eno-osni inkrementalni števec - mogoče baterijski? Umeriš ga na prestavno razmerje z zajlo Inkrement/mm. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
