kopalnica
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 3:13 pm    Naslov sporočila:  kopalnica Odgovori s citatom
V starem bloku so se odločili zamenjati stari plinski bojler z električnim, uporablja se sistem ničenja ,bana v kopalnici pa je kovinska .Do sedaj ni bila ozemljena zato imam vprašanje kako izvesti izenačitev?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obvezno priporočam ozemljitev banje, vodovodne inštalacije in bojlerja. Vse to povežeš mimo dodatnega 30mA FID stikala.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje glede ozemljevanja banje. Zakaj jo ozemljiti??? Think
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Če prabereš je napisal da je banja KOVINSKA. Jaz bi jo raje ozemljil kot pa se v njej skuhal Wink
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po predpisih bi se moral ozemljiti vsak kovinski oz. prevoden del v kopalnici, pa če je to samo pokrov odtoka.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z @bungee-jem! Če pustimo zakone in se logično-električarsko vprašamo ZAKAJ ozemljiti banje, pipe, itd. ???
Jaz jo nisem. Niti pip niti ostalih stvari v kopalnici, ki v osnovi niso električni aparati. Pralni stroj, ki je pod napetostjo v obratovanju, pa sem še dodatno ozemljil.
In zakaj tako? Če si npr. sušim lase in preko nevidno načetega kabla ter vlažne kože dobim nase fazo in vmes poizkušam zapreti pipo ...
Kakšna bo razlika v toku, ki ga bom deležen pri ozemljeni pipi ali pri neozemljeni preden bo 30mA FID vrgel ven???
Iz prakse vem, da me bo na neozemljeni pipi malo zvibriralo, pri ozemljeni pa bom najbrž letel čez celo kopalnico in imel občutek, da me je zadel kamion ... Evil or Very Mad
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa v današnjih časih, ko je vodovodna napeljava plastična, plastične (ali keramične) so tudi banje? Pipe pa so še vedno kovinske. Po tej logiki (izenačevanje potencialov) bi moral potem na vsaki pipi zavrtati ter našraufati gor kabel čevelj in priključiti ozemljitev. Iztok, strinjam se s tvojo trditvijo.
sixkiller
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Za to obstajajo posebne objemke. Pri plastičnih inštalacijah pa se ozemlji vsaj števec porabe vode, će ni druge kovine.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Zdi se mi, da ravno zaradi tega v kopalnici ne sme biti električne vtičnice. Če pa je, mora imeti ločilni transformator, da faza sploh ne more do človeka, če krepne izolacija.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jur, se strinjam glede ločilnega TR. Je pa majhen problem ... ko sešteješ vse porabnike v kopalnici (bojler, pralni stroj, likalnik, sušilec, fen, ...) lahko razmišljaš kar o 100 kilskem 10kW trafotu. Twisted Evil
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok torej dam enopolni fid pred varovalko za bojler,bano povežem z vodovodom.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo je predpisan za take stvari (vtičnice), kot so brivnik, fen, toaster in podobno. To, kar ne moreš ozemljiti. Če so take naprave izolirane od faze, potem človeka ne more zrukati, tudi če prime pipo ali ozemljen pralni stroj. Zadošča torej manjši ločilni trafo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je najlazje kupiti tak locilni transformator - morda v trgovinah z elektromaterialom za instalacije ? Nikoli se nisem kupoval cesa takega, v trgovinah z elektroniko jih pa po hitrem pregledu online ponudbe nisem nasel med transformatorji. Iscem nekaj ranga ~100 mA, ce bi iz kdovekaksnega razloga imel se sredinski odcep na eni strani, bi bilo pa se toliko boljse Smile
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včasih so vgrajevali od Elma Črnuče, zdaj pa Schrackove. Imeli naj bi jih v specializiranih trgovinah z elektromaterialom, ali pa trgovci vsaj vedo, kaj to je, in ga naročijo od Schracka (ali Elme, če še obstaja).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2007 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločilne transformatorje elma tt moči 1/4 in 1/2 kW dobiš celo v Conradu ... Smile
@sokrat, poglej stran 615 ... imajo celo odcep na sredini.
