Nakup malega električnega orodja-Dremel/Proxxon
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 6:33 am    Naslov sporočila:  Nakup malega električnega orodja-Dremel/Proxxon Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
Pišem Vam, ker sem pred nakupom nekaj električnega orodja. Dotično orodje bom uporabljal tako za oblikovanje TIV kot tudi za ohišij.
Oba proizvajalca (Dremel/Proxxon) imata kar lep nabor orodij. Odločam se med Dremel 400 serijo (kot alternativa serija 300) in Proxxon IB/S (kot alternativa FBS 240/E) skupaj s pregibno gredjo.
Zanima me namreč kateri od obeh proizvajalcev oz. model bi bil boljši/primernejši za oblikovalski razrez aluminijaste pločevine debeline do 3mm (predvsem luknje velikosti do 120mm) kot tudi za oblikovanje TIV.
Vem, da sta si oba proizvajalca zelo podobna v dodatkih in da bi bila verjetno oba ustrezan za moje potrebe, ampak zanima me Vaše mnenje in nasveti.
Najlepša hvala.
LDŽ
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj pomaga tale tema.
Tomaž, S57KO
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Čuj, sem večkrat prebral in tudi v tisti temi pisal kaj me muči... ampak tam so se predvsem pogovarjali o CNC vpetju. Skratka rad bi si kupil solidno opremo, ki mi nebi nagajala pri prej opisanem delu.
Najlepša hvala.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
0,8-1,5mm TIV je eno in luknje do 120mm / 3 mm v Al pa drugo. Twisted Evil
za različne stvari so različna orodja Confused
[/quote]
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknje 120 milimetrov se rezka, ne vrta. V 3 mm aluminij z proxxoni in dremeli v enem koraku verjetno ne bo šlo. Mogoče v treh (vsakič globji rez), pa še pri tem se lahko pregreje motor. Na oko rečeno: ne.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rezkanje je tale
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2007 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Vidim, da sem nerazumljivo napisal.
Imam več Al plošč in en manjši kos je debel 3mm in nisem še 100% siguren, če ga bom potreboval, ostalo pa je maksimalno 2mm.
Luknje bodo tudi manjše, odvisno on namebnosti
(vgradni merilni inštrument/ventilator) in ne nujno tudi okrogle.
Sam sem imel v mislih izrezati luknje z diamantnim rezilom.
Glede rezkanja pa sem videl, da ima Dremel dodatek za te reči.
Glejte, pišem Vam, ker nimam še zadosti izkušenj na tem področju in upam, na kak pameten nasvet.
Zato Vas prosim, svetujte mi.
Najlepša hvala.
LDŽ
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 8:24 am    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Če bi rad delal enostavno luknje vseh mogočih neokroglih oblik (in več )si je najbolje nabavit malo hidravlično stiskalnico s primernimi orodji ( razna stikala z utori , ....)
Za pločevino Al : če bi rad lepo rezal take oblike si je najbolje nabavit stebelni vrtalnik s stožčastimi jermenicami in ustrezen rezkar. ( cca 250€) , navadno glavo zamenjaj za hitrovpenjalno ROHM ali kaj takega.
Al ploščo pritrdiš v X-Y mizico ( poglej Knuth -Resa ) cca 300€ in lepo rezkaš oblike.
Al se rezka se s cca 300-500 obrati in počasnim podajanjem
Proxxon je od vsega tega najbolj primeren za posnemanje robcev- ampak je dosti boljša navadna fina pila
Diamantno orodje je namenjeno za zelo fine obdelave, minimalno in natančno podajanje s konstantno bremenitvijo ( če nimaš tega boš orodje enostavno polomil
Zate HSS več kot zadostuje.
večje luknje delaš s t.i. smrekico to je sveder stane ene 70€ ki že ima narejene stoščasto standardne štromarske premere lukenj z max 8- 40mm . Namenjen je vrtanju prav v pločevino. Z njim se vrta prav tako s zelo nizkimi obrati in zaliva s WD40. Sveder v bistvu vrta in gkrati rezka ( osnema luknjo ). Dodatne smrekice se dobi za PG svedre.
Tudi če misliš luknjati pločevino v oblike in potem zadevo spiliti ven izberi kakšne boljše svedre za pločevino npr BULLET ki so namenjeni zanjo (odrez) . Kakšne navadne svedre boš samo preobremenil in zakalil sploh z visokimi obrati.
Če bi rad v gornjem primeru porezkal /pobrusil odprtino si raje nabavi mali kompresor in pnevmatski rezkar za mali denar npr. www.interdiskont.si
če si mislil delat luknje s koronsko žago ( diamant ) to ne gre - to se dela s rezkarjem v obliki ''šestila''( na sredi je sveder ki vodi ) ob strani pa je nastavljiv nož ki kroži rezka okoli centra - to se spet dela z niszkimi obrati
Proxxon je boljši glede elektromotorja ( kolektor , vpetje grafitnih krtačk - pri Dremlu se noslilec raztegne , pojavi se iskrenje ki skuri kolektor - drugače po moči je malemkost boljši). Proxon ima boljši nabor orodja.
Ta orodja so namejena preciznim vendar delom ki ne obremenjujejo elektromotorja ( po domače imajo obrate - nimajo pa navora M=F X r) in orodji ki imajo veliko odrezilno hitrost pa zelo malo kontaktno površino. - poliranje
- vrtanje s malimi svedri ( do 2 mm)
- brušenje
- rezanje z zelo tankimi rezilnimi listi
Predvsem se na tak način obdeluje les ( modelarji balza , letvice ...). Dodaten faktor je trdota materiala.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večje luknje (take za katere ni svedra) se v domačem okolju z domačo CNC machino najlažje zrezka. Vzameš rezkar debeline 2 do 3 milimetre in z njim narediš krog (kvadrat ali kakšno drugo obliko) ustrezne velikosti po materialu. Pri rezanju kovine (Aluminij) je zadeva je bolj počasna, pa lahko traja nekaj minut ali več (hitrost 0.2 cole na sekundo, na primer). Če je CNC machina bolj slabotna, moraš krog (kvadrat ali kakšno drugo obliko) rezkati večkrat, vsakič z večjo globino.
Za aluminij in podobno ne potrebuješ diamantnega rezila. Zadošča navaden HSS ali karbidni rezkar. Z uporabo mazila/hladila!
Če delaš luknje nenavadnih oblik in dimenzij bolj po redko, je prava stvar ročna žaga. Taka, z lokom, v katerega se vpne čisto tanka rezila. Rezila so za les in za kovino. Dobiš tudi rezila, ki imajo zobce v vse smeri in lahko režeš poljubne in zelo precizne luknje. Lahko režeš tudi v jeklo več kot 3 mm. Gre malo bolj počasi, ampak gre. Mazanje (wd40) v vsakem primeru.
Za precej mizerne denarje dobiš v Bau*ausu tudi motorno izvedbo take žage. Ni preveč uporabna, ker se rezilo ne da dovolj močno napeti, pa če hočeš rezati malo prehitro, se rezilo upogne in ga začne zanašati. Pri toleranci na milimeter se ne pozna.
 Velikost datoteke:  24.89 KB
 Pogledana:  5673 krat
