primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 11:23 pm Naslov sporočila: Daljinski vklop/izklop. |
Imam modelarski čoln na elektro motor, brez krmiljenja. Sedaj ko ga spuščam se včasih zgodi, da ko pride na drugo stran ribnika, se zatakne med rastlinje in ker nebi rad, da med tem časom ko ga "rešujem", prazni baterije, bi potreboval neko vezje (oddajno in sprejemno), ki bi omogočalo, da ga prej brezžično izklopim.
Razmišljal sem da bi uporabil brezžični hišni zvonec na baterije, vendar bi rad sam to naredil, tako da to odpade!
Ta daljiski sistem bi moral biti čim cenejši.
Prosim za za kakšen nasvet, načrt, link...
Lp, Primož |
s55m Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:56 am Naslov sporočila: |
Ko čoln zadene ob oviro, se najbrž tok, ki ga vleče motor, poveča zaradi velikega upora. Vezje, ki bi v takem primeru detektiralo povišan tok pa ni tako zapleteno. Da pa ne bi izklapljalo tudi pri klasični povečani porabi (večji val, plavajoča veja ali kaj podobnega), bi bilo dobro dodati še košček elektronike, ki šele po prej določenem času izklopi motor. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
primozsu Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 11:14 am Naslov sporočila: |
To bi šlo, vendar bi raje imel daljinski sistem, da ga izklopim še preden se zaplete med lokvanje ali kakšno nesnago. |
jur Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 11:36 am Naslov sporočila: |
Hišni zvonec je še kar dobra izbira. Ima dober domet (če ribnik ni prevelik), pa še cel kup prednastavljivih adres, tako da ne bo vsak, ki bo pozvonil ustavil čolna. Zvonec podreš in od njega uporabiš komunikacijski sistem. Samogradnja celega sistema iz nule ni ravno enostavna, še posebej če se ti mudi. Cena zvonca je nižja, kot doma sestavljen sistem.
Jur |
primozsu Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 2:38 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Rad bi sam naredil, da se še nekaj naučim.
Zanima me če bi bilo tole vredu in če ima vsaj 20-30m dometa? |
s55m Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 3:20 pm Naslov sporočila: |
Primoz, ne vem kako velika je tvoja barcica. Upam, da bo prenesla dodatno tezo akumulatorja (baterij) in feritne antene (dolzina 10cm).
Sicer je sama poraba vezja majhna (po moje malo več, kot piše avtor) vendar bo najbrž kar dovzetna za motnje.
Potrebno bi bilo dodati še nekaj, kar bi delovalo kot flip-flop, ker to vezje zna samo dati kontakt ob prizganem oddajniku, ko pa tipko spustiš, se kontakt spet postavi v prvotno stanje (ali boš pač pustil prižgan oddajnik vse dokler ne izvlečeš barčice iz grmovja).
Naj te opozorim na možnost motenj. Ne bo namreč lepo, če se ti bo čolnič ustavil sredi jezerca, brez da bi ti prižgal oddajnik.
Jaz bi ti odsvetoval takšen nemoduliran VF detektor. Jur je podal dobro idejo. Tudi tam boš moral vložiti nekaj svojega dela in znanja.. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
