Usposabljanje PIC12F675
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 4:04 pm    Naslov sporočila:  Usposabljanje PIC12F675 Odgovori s citatom
Pred kratkim sem se naučil programiranja mikrokotrolerjev. Prvi je bil 16F84A in z njim mi je uspelo nekaj preprostih programov (utripanje, semafor, potovanje 8 led, pa še vse to z dodanim stikalom, ki spremeni hitrost ali kaj drugega).
Potem pa sem kupil še PIC12F675, ker je fizično manjši. Takrat ko potrebuješ samo recimo en izhod in en vhod, ne boš zraven tlačil 18 pin mikrokontrolerja.
Do sedaj pa mi ni uspel še noben program na 12F675. Tukaj je en, ki sem ga sam napisal. Ne deluje, LED stalno gori. Povejte, če še kaj manjka:
Koda:
;bliskavica
;LED na izhodnem pinu RA0 utripa v razmakih
   #include   P12F675.inc
   __CONFIG   _WDT_OFF
;nastavi
STATUS   equ   0x03
TRISIO   equ   0x85
GPIO   equ   0x05
COUNT1   equ   0x11
COUNT2   equ   0x12
;nastavi izhode
   bsf   STATUS,RP0
   movlw   0x00
   movwf   TRISIO
   bcf   STATUS,RP0
;prižgi LED
Start   movlw   0x01
   movwf   GPIO
;dodaj pavzo
   call   Delay
;ugasni LED
   movlw   0x00
   movwf   GPIO
;dodaj pavzo
   call   Delay
   call   Delay
   call   Delay
   call   Delay
   call   Delay
;na začetek
   goto   Start
;pavza
Delay   movlw   0x50   ;vrednost med 0x00 in 0xFF, določa dolžino pavze
   movwf   COUNT1
   movlw   0x0d   ;vrednost med 0x00 in 0xFF, določa dolžino pavze
   movwf   COUNT2
Loop1   decfsz   COUNT1,1
   goto   Loop1
   decfsz   COUNT2,1
   goto   Loop1
   return
   end
Nastavitve pri MPLABu (v priponki).
Vezje je klasično - pozitivna napetost na pin1, pin4, negativna na pin8. Led je med pin7 in minusom.
Uporabljam Winpic800 in JDM programator. 16F84 sprogramira brez problema.
 Velikost datoteke:  24.48 KB
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je z reset pinom?
Splošno namenski registri (ram) se začne na lokaciji 0x20. Ti napoveduješ dva registra Count1 in count2 na 0x11 ter 0x12 - tam ni nič.
(priporočam branje datasheta - file register map)
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spremenil lokacijo in še enkrat naredil HEX datoteko. Sedaj tudi ne javi napake (prej je napisalo invalid RAM location).
Pin MCLR (pin4) je direkt vezan na +5 V. Ali naj dodam še upor in kondenzator? Bom poskusil - javim.
EDIT: Deluje! Hvala Silvo!
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Taka sporočila niso brez veze.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, samo nisem vedel kaj točno pomenijo. Šele potem, ko sem prebral datasheet mi je bilo jasno.
Če v vezje dodam upor in kondenzator na pin4, deluje bolje.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12F675 ima po defoltu vklopljene komparatorje in AD, tako da so pini definirani kot analogni in ne digitalni.
v banki 1
clrf ANSEL ; A/D module OFF
v banki 0
movlw b'00000111'
movwf CMCON ; comparator off
Lp,
Peter
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni spet!
Sedaj ko hočem v vezje dodati stikalo, zopet no go.
Kaj manjka? Utripanje deluje, stikalo pa nima vpliva.
Koda:
;utripanje LED s stikalom - vklop 2× upočasni delovanje
;LED je na GP1, stikalo na GP0 s pull-down uporom
   include      p12f675.inc
   __config   _INTRC_OSC_CLKOUT & _WDT_OFF
;nastavi konstante
STATUS   equ   0x03
TRISIO  equ   0x85
GPIO   equ   0x05
COUNT1   equ   0x20
COUNT2   equ   0x21
;nastavi izhode
   bsf   STATUS,5
   movlw   0x01
   movwf   TRISIO
        clrf        ANSEL
   bcf   STATUS,5
   movlw   0x6f
   movwf   CMCON
;prižgi LED
Start   movlw   0x02
   movwf   GPIO
;preveri če je stikalo vklopljeno
   BTFSC   GPIO,0
   call   Delay
;dodaj pavzo
   call   Delay
;ugasni LED
   movlw   0x00
   movwf   GPIO
;preveri če je stikalo še vedno vklopljeno
   BTFSC   GPIO,0
   call   Delay
;dodaj pavzo
        call   Delay
;pojdi na začetek
   goto   Start
;pavza
Delay
   goto   Loop1
   decfsz   COUNT2,1
   goto   Loop1
   return
;konec programa
   end
EDIT: Se mi je zdelo, da sem nekaj pozabil. Popravek je že vnešen. Sedaj deluje ...
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, kaj pa je sedaj to ... Confused Confused
Ko imam v programatorju PICa 12F675, mi pokaže Hardware is not responding. Ko pa dam PICa ven, pa zopet deluje. Ko ga dam zopet noter ... no response ... Ampak ko dam detect device, pa zazna PIC12F675.
Programiranje tudi ne gre.
ko imam noter PICa 16F84A, deluje vredu. tudi programiranje.
Ja, PICa sem ponesreči premaknil eno mesto navzdol (za eno luknjico), tokrat pa na programatorju.
Ali sem skuril PICa? Sad
Napaka pri poskusu programiranja
 Velikost datoteke:  68.26 KB
PICa zazna, kljub temu, da ...
 Velikost datoteke:  40.79 KB
... se hardware ne odziva.
 Velikost datoteke:  40.87 KB
Takole sem ga priklopil.
 Velikost datoteke:  29.57 KB
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, vrjetno ga nisi skuril. Težava je vključen interni oscilator, pa morebiti še izključen MCLR, zaradi katerega takoj potem, ko pic dobi napajanje v njem steče program. To zmede marsikateri programator. O tem je bilo že govora na forumu. Uporabi iskanje.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pogledal po forumu, našel par primerov, da naj bi pobrisal mikrokontroler, vendar ne gre. Tudi če poskusim večkrat, lahko potem še vedno preberem vsebino (in točno tisto kar je bilo prej gor zapisano).
Baje so na internetu popravki, kateri lahko to odpravijo.
Torej mora biti v programu __CONFIG _MCLRE_ON ?
Našel sem pa tole:
Kateri MOSFET uporabit?
Pa še tiskanina:
http://users.tpg.com.au/btkelly/feng3_pcb.html
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi 2n7002. Stamp code na ohišju je 702. Je dokaj razširjen, tako da z dobavljivostjo ne bo problema.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S takim programatorjem sem se mučil pred časom. Problem je bilo napajanje in RS232 in je včasih delal , včasih ne.
Matjay
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom vseeno poskusil. Stane me malo. Če dela original verzija JDM, potem je velika verjetnost, da bo tudi popravek ...
Imam še eno vprašanje:
Kako izvesti AD meritev?
Kaj je treba narediti, da vklopimo AD pretvornike?
Kaj je rezultat pri AD meritvi? Se te vrednost (1-255) zapiše v register?
Na internetu je veliko navodil za osnove programiranja PIC16F84 v assembelrju, za PIC12F675 pa ne toliko ...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2007 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi datasheet (poglavje o A/D pretvorniku). Tam pise vse, kar te zanima, torej kako se vkljuci (oz. izkljuci v tvojem primeru) analogne vhode, kako nastavis parametre pretvorbe, kako pretvorbo zazenes in kje preberes rezultat.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni dela takole:
BANK1, BANK0 sta makroja za prestavljanje bank (Jaz sem eden od lenob, ki se jim ne ljubi pisat bcf STATUS,RP0 vsakič)
Koda dela na 12F675 in 12F683 inicializira AD in naredi pretvorbo. Ker sta registra z izhodnim podatkom (10 bit) v različnih bankah jih jaz premaknem v dne lokalni spremenljivki. Dokler časa traja AD pretvorba ne delam nič ampak čakam (pooling). Upam da je razumljivo.
Koda:
   IFDEF __12F675
    BANK1
    call 0x3ff
    movfw OSCCAL
    BANK0                     ; Inicialization
    ENDIF
   IFDEF __12F683
    BANK1
    movlw b'00010000'
    movwf OSCCON
    ENDIF
   clrw                     ; clear w
   clrf GPIO                  ; Clear all ports
   BANK1
   IFDEF __12F675
   movlw b'00010001'            ; set conversion time Fosc/8 and enable AN0
   ENDIF
   IFDEF __12F683
   movlw b'00000001'            ; set conversion time Fosc/8 and enable AN0
   ENDIF
   movwf ANSEL
   movlw b'00001001'            ; GP0 & GP3 input
   movwf TRISIO               ;
   BANK0
   movlw b'00000111'            ; disable comparator module
   IFDEF __12F675
    movwf CMCON               ; to enable digital I/O
   ENDIF
   IFDEF __12F683
    movwf CMCON0               ; to enable digital I/O
   ENDIF
   movlw b'10000001'            ; enable AD, right justified, Vdd reference, channel AN0 and power on AD
   movwf ADCON0
;make AD conversion
   bsf ADCON0, GO               ; Set go bit to start AD conversion
AD_WAIT
   btfsc ADCON0, GO            ; If AD operation is not compete
   goto AD_WAIT               ; we wait
   movf ADRESH, w               ; move AD result into TMP variables
   movwf TMP2                  ;
   BANK1
   movf ADRESL, w               ;
   BANK0
   movwf TMP1                  ;
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
