I2C IPcore z Spartan-3
dpavli
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 8:43 am    Naslov sporočila:  I2C IPcore z Spartan-3 Odgovori s citatom
a je mogoče komu uspelo uporabiti IPcore za I2C komunikacijo z opencores.org?
Uporabil sem staro verzijo (izgleda preprostejša), vendar kljub temu da dobivam potrebne acknowledge-je in mi gre statemachine skozi vsa stanja za prenos, v data registru ne dobim ničesar.
Ob gledanju SDA in SCL linij na osciloskopu ugotovim, da je na obeh nek periodičen kvadratni signal, ki se spremeni ob proženju komunikacije (s tipko). Sklepam da to ni pravilno in bi morali biti te dve liniji ves čas na 1 razen ko se komunicira?
Za kakršnokoli pomoč že vnaprej hvala,
D.
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče lahko dodam še izsek v VHDL-u:
Koda:
-- I2C
   procI2C: process(clk_115kHz)
   begin
      if rising_edge(clk_115kHz) then
         case I2C_state is
            when none =>
               led_delay <= "000000000000000000";
               I2C_NRESET <= '1';
               if (but0_state = pressed) then
                  I2C_state <= i1;
               end if;
            when i1 =>
               --I2C_NRESET <= '0';
               I2C_DATAOUT <= "10111010"; --0xBA
               I2C_START <= '1';
               I2C_STOP <= '0';
               I2C_READ <= '0';
               I2C_WRITE <= '1';
               I2C_ACKIN <= '0';
               I2C_state <= i2;
            when i2 =>
               if I2C_CMDACK = '1' then
                  I2C_DATAOUT <= I2C_regaddr; --registry we would like to read, 0x00
                  I2C_START <= '0';
                  I2C_STOP <= '0';
                  I2C_READ <= '0';
                  I2C_WRITE <= '1';
                  I2C_ACKIN <= '0';
                  I2C_state <= i3;
               end if;
            when i3 =>
                  I2C_DATAOUT <= "10111011"; --0xBB
                  I2C_START <= '1';
                  I2C_STOP <= '0';
                  I2C_READ <= '0';
                  I2C_WRITE <= '1';
                  I2C_ACKIN <= '0';
                  I2C_state <= i4;
               end if;
            when i4 =>
                  I2C_received(15 downto 8) <= I2C_DATAIN;
                  I2C_ACKOUT <= '0';--ACK
                  I2C_state <= i5;
               else
                  I2C_received(15 downto 12) <= "1000";
                  I2C_received(11 downto 8) <= "1000";
               end if;
            when i5 =>
                  I2C_received(7 downto 0) <= I2C_DATAIN;
                  I2C_ACKOUT <= '1';--NACK
                  I2C_STOP <= '1';
                  I2C_state <= i6;
               else
                  I2C_received(7 downto 4) <= "1000";
                  I2C_received(3 downto 0) <= "1000";
               end if;
            when i6 =>
                  led_delay <= led_delay + "000000000000000001";
                  if led_delay > "110000110101000000" then
                     I2C_state <= none;
                  end if;
         end case;
      end if;
   end process;
Sem pa začetnik na področju VHDL-ja in bi prosu za prizanesljivost če so v kodi kakšne banalne napake.
Je pa res, da sicer zadeva deluje. Če I2C_datain nadomestim s poljubnimi vektorji, lahko na LED displayu vidim, da je logika ok, saj mi jih prikaže.
Tisti "else" pogoji so mišljeni, da mi ob napaki LED display izpiše 8888.
LP D
EDIT: preblisk -- verjetno sem ga u*ral s clocki, zdaj vidim kaj sem mu pripeljal... Sad
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce si zacetnik v VHDL, bi bilo smiselno zaceti s kaksnim bolj enostavnim projektom. Kaj pravis?
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravim, da ne in da še vedno rabim kakšen namig pri I2C coreu.
Hvala
D.
Aktiv.: 70800.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, 1.5k za vsakega, na 3.3V.
Mislim da bi moralo biti to za 400kHz ok.
LP D
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poisci XAPP333 na Xilinxovi strani.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo,
težave ležijo v postavljanju in čiščenju ACK bitov... že odpravljam z analyzerjem.
Hvala,
Denis
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva deluje - zanimivo (in obenem neprijetno) pri tem coreu je, da je potrebno vpeljati dodatno logiko, če hočemo prebrati kakšen byte več kot le zadnjega (po defaultu zna v stateu, ki sem ga označil z 'i5', prebrati le zadnjih 8 bitov).
Če bo kdo kdaj rabil kakšne informacije za ta core, mu bom rade volje pomagal v tej temi.
LP D
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mogoče kdo ve, kako bi lahko združil dva I2C busa z FPGA-jem? Gre za takšno situacijo:
SDA1, SCL1 ---(pull-upi)---- [ FPGA ] ----(pull-upi)--- SDA2, SCL2
Index1 pomeni masterja, index2 pa slavea. V mislih sem imel nekaj takega kar prikazuje spodnja koda, vendar se mi dozdeva, da takšna stvar ne bo delovala bidirekcionalno, ampak bo samo prenašala ukaze masterja (1) k slaveu (2), komunikacija v drugi smeri pa ne bo možna:
Koda:
SDA2 <= '0' when SDA1 = '0' else 'Z';
SCL2 <= '0' when SCL1 = '0' else 'Z';
Kakšen predlog? Ali pa sem morda samo zakompliciral in je dovolj, da en par pull-upov odstranim, da ostanejo open-drain izhodi in enostavno samo prevežem zadevo (tako da označim vse pine tipa 'inout')?
Hvala za pomoč,
D.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediti moraš dve enosmerni povezavi (vsako v eno smer) in ju potem zunaj hardversko združiti.
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Tnx,
D
icek
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: Ruše
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pull-upi ti v tem primeru niso potrebni, saj jih lahko "vklopiš" znotraj Spartana.
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel po tej alternativi, da FPGA ne bo "šlatu" I2C busa ampak sem zadeve prevezal izven - manj dela, I2C master je pa tako ali tako FX2LP.
Hvala vseeno
LP Denis
