poraba elektrike
andrej255
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 19:19
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 8:31 am    Naslov sporočila:  poraba elektrike Odgovori s citatom
pozdravljeni
zanima me koliko elektike porabi ta komponenta ?
dušilka (trafo) 240 V 250 W 1.5 A nanjo priklučim sijalko HPS 150 W (high pressure sodium) ali NAV-T 150 W (natrijeva sijalka)
hvala za odgovore
LP usem Andrej
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo več kot 150VA
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izklopi v hiši vse kar se da izklopiti, priklopi tvojo napravo in štopaj, v koliko sekundah naredi števec en obrat.
Na števcu piše koliko obratov za kilovatno uro, itd.....
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 6:06 pm    Naslov sporočila:  Re: poraba elektrike Odgovori s citatom
andrej255 je napisal/a:
Imaš preveč žarnic?
Tule nisem več aktiven.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, na to sem tudi jaz pomislil, saj bo žarnica kar krepko preobremenjena. Kolikor vem, naj bi bila moč dušilke enaka moči žarnice.
Nekoč sem delal eksperimente z VTF 125W, pa nisem imel primerne dušilke. Ker pa se mi je doma valjalo kar nekaj 40W dušilk za fluorescentne žarnice, sem vezal tri vzporedno in VTF 125W je čisto lepo svetila, kasneje sem poskusil tudi s 4 dušilkami v paralel, pa je žarnica svetila močneje (kajpak logično ...) no, tisto se menda ni obneslo najbolje, saj se je od časa do časa žarnica ugasnila, verjetno zaradi pregretja, pa ji že kaj ni bilo prav, zato sem pustil na treh dušilkah, če se pa prav spomnim, sem kasneje nekje staknil 160W VTFW, ki imajo vgrajeno nitko in ne potrebujejo dušilke. Od tega je že več kot 15 let pa se ne spomnim več, kako je bilo s tem, moral bi odpreti omarico in pogledat vezavo, ker zadeva še vedno deluje Wink
Torej, poraba pri 250W dušilki in 150W žarnici bi rekel da je nekje okoli 250W, ker žarnica sama ne omejuje toka in bi bil brez dušilke teoretično neskončen, zato je tok in posledično moč, odvisna predvsem od dušilke.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z Reber-jem.
Žarnica 150W mora imeti dušilko, na kateri piše 150W. Če je dušilka močnejša (to je samo oznaka!), potem je žarnica preobremenjena in ne bo zdržala dolgo.
Če je oznaka na dušilki manjša, se žarnica verjetno ne bo prižgala ali pa bo ugašala.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsaki dušilki točno piše, za katere žarnice je namenjena. Priključit karkoli drugega ni najboljša ideja, ker pametnejši popušča. Vedno in povsod Twisted Evil
Razlike so tudi med dušilkami za živosrebrne žarnice in tistimi za metalhalogen/natrij, čeprav ne velike. Delovalo sicer bo tud z drugo dušilko, vendar je vprašanje, kako dolgo...
