Kako izdelati joystick z opticnim odcitavanjem rotacije?
strojnik
Pridružen-a: Tor 23 Okt 2007 21:22
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 8:53 pm    Naslov sporočila:  Kako izdelati joystick z opticnim odcitavanjem rotacije? Odgovori s citatom
Na PC ju uporabljam Flight Simulator. Ker ga uporabljam kot pripomoek za ucenje letenja in ne kot igrico, potrebujem popolnoma natancen joystick. Pri vseh obicajnih, ki uporabljajo potenciometre, se pojavlja nenatancna pretvorba giba, tresenje itd. Potrebujem joystick, ki deluje z opticnim principom, tako kot miska. Zanima me samo elektronika, ne mehanska izvedba. Ce ima kdo idejo, naj napise po kmecko, sem pac strojnik. No ampak pojme kot so optocoupler itd priblino razumem. Hvala.
strojnik
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No v zgornjem vprasanju sem mislil na klasicno misko s kolesci, katerih kotni premik se odcitava opticno.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasična miška ima za vsako os optični enkoder, ki na izhodu da grayevo kodo. Se pravi dva pravokotna signala, ki sta zamaknjena za "90°". Odvistno od smeri vrtenja bo enkrat prehiteval prvi signal, drugič pa drugi. Iz tega podatka je treba narediti preklopni signal za Up/Down števec, ki sicer šteje število impulzov, ki jih enkoder odda. Torej je od smeri vrtenja osi odvistno ali bo števec prišteval ali odšteval impulze. Taki števci so na primer 74191 ali 74193.
Veliko bolj elegantna je rešitev s kakim mikrokontrolerjem.
Pri takem joysticku je potrebna precej višja rezolucija, kot pri miški (ta ima marjetico s kakimi 30 rebri) in to bo verjetno največji problem za izdelavo.
tilenkow
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 23:05
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa enkoder na magnetni princip? S tem lahko dobiš resolucijo 8192 stanj/obrat magnetka nad čipom. Baje zelo enostavno tudi glede mehanike...
Tilen
FreeLancer
Pridružen-a: Pon 27 Sep 2004 20:20
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toplo ti priporočam nakup Saitekovega X52PRO modela (http://www.saitekusa.com/usa/prod/x52pro.htm) Verjemi, ne boš razočaran nad natančnostjo in uporabnostjo tega izdelka.Sam ga uporabljam za isti namen cca pol leta in lahko rečem samo : zelo zadovoljen! .. kaj več (test,mnenja) pa lahko najdeš na forumu: http://www.ivao-si.org/forum/index.php
LP, Miran
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optični enkoder, kot je v miški, ti ne bo prav nič koristil, ker je inkrementalni in ne absolutni in ima zelo slabo resolucijo. Ti pa za joystick nujno rabiš absolutno pozicijo. (Lahko ga sicer vsakič ob vklopu inicializiraš v mehansko nulto pozicijo...) Potenciometer je zelo poceni in nekvaliteten absolutni enkoder. Predvidevam, da ima ročica hoda cca. 100°. Če ti zadostuje ~2300 točk v tem območju, ti predlagam TOLE.
Za višje resolucije moraš uporabiti kakšen kvaliteten optični enkoder .
Kakšna pa bo elektronika?
borber je napisal/a:
To ni Grayeva koda, ampak inkrementalni signali. V bistvu je enako kot SIN in COS, samo da so digitalni signali. Grayevo kodo pa se uporablja v absolutnih enkoderjih, ker se s to kodo izboljša detekcija napak pri odčitovanju (pri vsakem premiku je sprememba samo za en bit v celi besedi).
Aktiv.: 70799.40
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strojnik
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FreeLancer je napisal/a:
LP, Miran
Potrebujem palico, ki da ven "mirujoč" signal ko je ne premikam. Če jo na primer testiram v windows kalibraciji, tam kjer je tisti +, hočem da je ta + pri miru. Če pa palico premikam gor dol, hočem da se premika tako gladko kot miška. Do zdaj še nisem imel možnosti videti take palice. Vsi se sicer hvalijo, ampak nihče je ne uporablja za elementarno letenje kot na primer jadralno, ultralight itd. Pri potniških letalih je point v programiranju avtopilota in atc komunikaciji, pri čemer palica pač ni najpomembnejša. Pri lahkih letalih pa je potreben prenos giba palice na krmilno površino (na primer zakrilca) virtualnega letala popolnoma gladko in analogno.
strojnik
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Da prav nekaj takega bi potreboval na samem zajemu signala. Ne sprašuj pa mene strojnika kakšna bo elektronika, saj to jaz sprašujem vas. Potrebujem pač shemo za izvedbo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi ne bilo tole bolj praktično, ker je že v ohišju (cel modul z mehansko izvedbo, namesto chipa). Lahko bi vtaknil namesto potenciometrov v navaden (malo boljši joystick): http://www.rls.si/default.asp?prod=rm22&lang=slovene
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
kombinacija modelarskega daljinca
Mare, modelarski daljinec bazira na potenciometrih, kar že v osnovi diši po obrabi.
Pri simulatorju je zadeva bistveno bolj obremenjena, kot pa RC oddajnik na terenu, kjer letiš 10 minut, nato pol ure debatiraš itd...
V moji Futabi sem zamenjal že dva in to po tistem, ko jo imam priključeno na simulator. Še hujši pa so tisti, ki se "omrežijo" in letijo cele noči.
Brezkontaktni dajalci imajo v vsakem primeru prednost prav zaradi tega, ker niso podvrženi mehanskim obrabam. Če nekdo rad "šraufa" in servisira svoje naprave, potem to ni problem v nasprotnem primeru pa ...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strojnik je napisal/a:
Če jo na primer testiram v windows kalibraciji, tam kjer je tisti +, hočem da je ta + pri miru ...
Tvoje zahteve se nezdruzljive. Po eni strani hoces analogno pomikanje (torej zvezno), po drugi strani pa bi rad digitalno reprezentacijo odmika z omejenim stevilom bitov (torej stopnicasto), ker tako pac deluje joystick na PCu.
Vmes potrebna A/D pretvorba, pri kateri neizogibno pride do preskoka med vrednostima (tudi v "idealnem" ADCju, kakrsen obstaja samo v teoriji) in napake na spodnjem bitu ko je vrednost blizu meje enega bita (kar se dogaja v praksi z "neidealnimi", torej dejanskimi ADCji, v teoriji pa naj se ne bi).
strojnik
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Z besedo ANALOGNO sem mislil na analogijo med gibom moje roke in gibom krmilne površine virtualnega letala in ne analogno obdelavo signala. Želena natančnost je taka kot pri (mehansko-optični) miški. Ko premaknem miško gor, gre puščica gor. Gladko in natančno. Ko pa jo pustim pri miru, pa se puščica cele ure ne premakne. Če pa priključim na comp joystick, potem mi vse komande na virtualnem letalu (palica, gas itd) trzajo sem in tja, ne da bise palice sploh dotaknil. Mislim da je rešitev taka kot predlaga Jur. To je to kar nucam. Ampak ne spoznam se kam naj potem priključim ta modul, preko kakšnega vezja, da ga bo comp na koncu prepoznal kot posamezno os joysticka. Prosim za nasvet kje naj iščem naprej: literatura, sheme itd. Hvala
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi recimo tole. Tale mozak se je sicer lotil dela narobe ce bi zelel imeti popolno natancnost - torej drugace kakor ti to zelis imeti narejeno - a njegovo vezje vsebuje kljucni del.
Potrebujes rotacijski enkoder za vsako os (recimo takega, kakrsnega je predlagal jur - s takim ne bo nobenega poskakovanja gor in dol, dokler bo stal pri miru) in nekaj, kar predstavlja USB HID napravo (tukaj pride prav zgornje vezje). Vezje je seveda potrebno spremeniti tako, da bo mikrokontroler pozicijo dolocal na podlagi izhodov enkoderja in ne glede na stanje vhodov ADCja, kakor je to izvedel g. Milasauskas na zgornji povezavi.
Na dnu strani je tudi precej referenc, prakticno vse kar potrebujes za izvedbo elektronskega dela svoje ideje.
strojnik
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No hvala. To stran sem si prebral pred dvema letoma. Glavno sporočilo je:
"In this schematic it is shown with potentiometers ..." TO PA JE EDINO ČESAR JAZ NOČEM.
