Regulacija ventilatorja
Pagemaker
Pridružen-a: Pon 17 Sep 2007 15:19
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 8:58 pm    Naslov sporočila:  Regulacija ventilatorja Odgovori s citatom
Potreboval bi kakšno pametno shema za regulacijo obratov ventilatorja v avtomobilu.
Original je crknil, bil je pa navadni linearni DC regulator (ne PWM). PWM regulator
sem že naredil, samo zadeva ne špila dobro, ker povzroča motnje v avtomobilu.
LP, Marko
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva tranzistorja, potenciometer, še kak uporček in kondenzatorček, pa bo.
Če si spesnil PWM, ti linearc res ne bo problem.
Bolj težavna je postavitev močnostnega tranzistorja, saj se hudič prekleto greje...
Pagemaker
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem, če ima kdo kaj podobnega pri roki, da bi lahko shemo primerno predelal
na ustrezne vhodne nivoje in bi to bilo to.
LP, M
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti bi kaj brezstopenjskega, ali obstoječe hitrosti na stikalu?
Glede PWM:
kake motnje povzroča?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez PWMja bo rešitev vroča ... Very Happy ... izvedba s tranzistorji in reguliranjem napetosti bo prej pečka kot pa regulacija. Taki ventilatorji imajo porabo tudi do 40A. Pri mojem avtu je samo za ta motor posebej 50A varovalka ... Rolling Eyes
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Shocked Shocked Shocked
3 x 3 = 9
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok a si ziher, da je ta varovalka samo za ventilator kajti to znese 40A*12V=480W
to pa je že lep motor ze en ventilator. Motor ima nekje 50W - 100W
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100% je ta varovalka samo za ta motor. V PWM regulatorju sta dva 60 amperska BUZ100 na hladilnem rebru, ki štrli v zračni kanal tik ob ventilatorju, da se hladi.
Ko mi je šel PWM regulator sem za nekaj dni namesto njega hotel uporabit 30A stikalo. Dobesedno se je stopilo v 15 minutah ... Evil or Very Mad
Bom zvečer pripel elektro shemo.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katerem avtomobilu pa je to če slučajno ni skrivnost
PWM mora delovat v avtomibilu. V mojem imam krmiljeno razsvetljavo z PWM
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je v BMWjih E46 od let. 98 do 04. Del pod št. 3 *klik*
Tudi notranja razsvetljava je na PWM ... seveda s precej manj amperi.
Pagemaker
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No...tale ventilator je 20A varovalko sesul ko keks...30A je zdržala...
Problem se pojavi, da motor zaradi PWM načina krmiljenja sipa špice, čeprav sem zadevo z elektrolitom gladil in povzroča, da se ventilacija "zaganja" - obrati nihajo,
ker vhodni nivo napetosti, ki je v območju od 0-7V, niha. Originalni regulator menda ni PWM, nisem pa čisto prepričan. Bom še enkrat preveril
LP, Marko
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2007 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Pagemaker, na tvojem mesti bi poizkusil napajanje PWMa vzeti direkt iz sponk akumulatorja, ker ti motnje lahko povzročajo slabe mase in slab dovod + pola. Poleg tega bodo malce daljše žice do PWM krmilnika že kar dobro blažile motnje. Lahko pa si omisliš klasiko od kakšnega avta, ki ima to rešeno še z upori.
Prilagam še shemi ...
... starejša verzija regulacije z upori ...
...in še verzija v mojem s PWMom.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2007 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega je prav tako naredil PWM regulacijo za ventilator, ker je originalni (z upori) crknil. Prav tako (spet a?) je imel problem z motnjami, katere sva odpravila s feritkom v napajalni liniji samega regulatorja.
Pagemaker
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2007 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril in je tako kot sem predvideval.
Original je narejen z linearno regulacijo...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2007 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP, Marko
Kaj pa če uporabiš switcher? Ali pa kar PWM s povratno zvezo z RC členom, s katerim reguliraš napetost na izhodu.
Lp,
Matevž
