tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 9:32 pm Naslov sporočila: Renault Clio 1.2 bencinar 1998 (zadnji stari model) ne vžge |
Zdravo,
imam sledeč problem: peljal sem se po avtocesti in avto je naenkrat ugasnil sam od sebe; ravno sem bil tako, da sem lahko ustavil na bencinskem servisu. Od tistega trenutka avto ne vžge. Najprej sem probal "resetirat" računalnik (s tisto gumijasto tipko pri mašini).
Nato sem menjal bencin pumpo (ampak za brezveze), ker sem potem ugotovil, da je situacija popolnoma enaka, iskra je na svečkah.
Kaj bi še lahko bilo? Malo sem preverjal še po "autodata" in meril upornosti posameznih komponent, ampak kaže vse OK oz. v mejah normale (tako kot piše v autodata).
A je možno, da je crknil računalnik? Kaj bi še bilo za preverit? Ker ne da nič od sebe, samo "vergla", no sedaj še to ne več ker sem spraznil akumulator...
Varovalke so vse OK (tiste pri mašini in tiste pod armaturko), a je kakšen kritični "rele"?
Hvala za kak namig nasvet kaj bi še bilo dobrto pogledat. Ne da pa popolnoma nič od sebe, niti malo ne kihne...
lp,
Toni |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
mogoče(bolj nemogoče) da so se ti zamašili injektorji |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:00 pm Naslov sporočila: |
Si meril tudi senzor na glavni gredi in injektorje? Oboje je treba merit ohmsko in tudi napetosti pri verglanju z osciloskopom. |
tonic Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 10:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sem že razmišljal, ampak vsi 4je oz. koliko jih ima naenkrat?
A če 1 "crkne" oz. ne dela tako kot bi moral potem avto sploh ne dela, ali bi mogoče kaj kihal oz. se zaganjal... ? Ne vem točno ker nisem ravno iz te stroke pa niti se ne spoznam kaj preveč, samo logično poskušam razmišljat in povezat... |
tonic Član
tonic Član
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 11:20 pm Naslov sporočila: |
Mojemu sodelvcu se je zgodilo enako, le da pri mazdi. Na hitri cesti je avto kar ugasnil.
Pokvarila pa se mu je elektronika za vžig/iskro, majhna plastična škatla vredna nekaj denarcev. Tisto je zamenjal in avto je vžgal normalno.
Ko se mu je to še drugič ponovilo je takoj vedel kaj je spet narobe in del takoj kupil. _________________ lp, ElGrigon |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 7:53 am Naslov sporočila: |
Meni je odletel zobati jermen. Avto je verglal le malo čudno, drugih čudnih simptomov ni bilo. K sreči pa se pri Subaruju bat in ventil ne srečata. |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:08 am Naslov sporočila: |
Ce je iskra na svečkah potem je nekaj na gorivu.Probaj tako da snameš filter (zračni ) in majhno količino goriva vliješ v sesalno cev(malo je 1-2ml),ter poskusiš vžgati avto.Če pokaže znake vziganja si že malo bližje.Pazi na požarno varnost in imej pri roki gasilnik!!! Preveri če imaš na šobi +12v če ne preveri rele in instalacij-predvsem kontakte ali pa tudi računalnik (odpreš in preveriš če je kje kaj temnega...)ampak ta običajno ne crkne,prej kaj drugega...
No to poskusi pa javi...
lado |
tonic Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 9:36 am Naslov sporočila: |
Danes popoldne/zvečer bom poskusil menjati "senzor odmične gredi" pa bom poročal, če pa ne bo OK pa avto "privlečem" bližje domu... |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:12 pm Naslov sporočila: |
Renault megane, isti problem.... iskra je bila, vse normalno, pa tudi kihnil ni...ne morete verjet, kaj je bilo... greš ven iz avtomobila, zakleneš, spet odkleneš in poskusiš...vžgal ob prvem poskusu...poglej, ali ti slučajno utripne oranžna kontrolna lučka in pol po 5 utripih sveti...nekako tako je bilo v mojem primeru... kodiran vžig  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
tonic Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:16 pm Naslov sporočila: |
Danes sem zamenjal senzor odmične gredi, ampak avto še vedno ne vžge. Kodiranega ključa nima, niti centralnega (sicer poznam to foro na twingotu, ga ima sestra).
Potem sem avto odvlekel do lokalnega mehanika in bomo videli kakšno "diagnostiko" bo postavil. Avto je pred njegovo delavnico, na žalost pa ga ni bilo več tam... Jutri mu predam ključe. Zaenkrat nimam več idej...
Bom pa sporočil kaj je...  |
tonic Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 1:15 pm Naslov sporočila: |
Sem ga imel pri avtoelektrikarju in pravi da je z elektriko vse OK, sem ga odvlekel do pravega mehanika in pravi da je šel zobati jermen
Tako da je "šravfanje" z moje strani končano
p.s.
Vedno sem mislil, da če utrga zobati jermen nekaj hudo "zropota", ampak zgleda da temu ni tako
lp,
Toni |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 1:30 pm Naslov sporočila: |
Za v tolažbo, jaz sem imel tudi clio-ta, enak problem in enako se mi je dogodilo. Nisi sam ! _________________ Lep pozdrav! |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.28 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 1:49 pm Naslov sporočila: |
A je bil jermen že kdaj zamenjan? Menja se ga približno na 110kkm, odvisno od znamke avta oz na 5 let (kar pride prej) Na vsakih 20kkm je dobro če se sname pokrov in pogleda v kakšnem stanju je. Za fiata vem da ventili in bati ne morajo udarit skupaj, pri tvojem pa ne vem kako je. Zna biti kar velik strošek |
