marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 4:56 pm Naslov sporočila: Signal Mobitela |
Pozdrav
Sem na lokaciji, ki ima zelo slab signal - Mobitel.
Doma v hiši je samo en prostor, kjer sem dosegljiv, zato sprašujem
ali obstaja kak sprejemnik-odajnik, ki bi poslal signal po celi hiši
in bližni okolici?
Ali se da kako drugače rešiti ta problem?
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Jackal Član
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.62 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:24 pm Naslov sporočila: |
Mene tudi zanima... sem v podobni situaciji. Mobitel mi lovi samo na balkonu. _________________ Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami. |
igo Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 8:31 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, da bi vsi radi imeli mobilni signal, nihče pa ne bi rad imel v bližini oddajnika.
Čudna so pota medijev pri ustvarjanju javnega mnenja...
Tudi meni simobil vleče samo v eni sobi, a le toliko, da sem dosegljiv. Pogovarjati se moram iti ven. Pa še parim sosedom okrog se isto dogaja.
Jaz bi kar kaj večjega postavil, da bi pol vasi pokrival. Z routerjem že sedaj pokrivam r=200m okolico, imam pač malo močnejšo "pečico".
LP,
LP, Igor |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 10:19 pm Naslov sporočila: |
Repetitor stane cca 1000 EUR. Pokriva cca 1 hišo. |
Peter Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:41 am Naslov sporočila: |
Mogoče ti tole lahko na kakšen način pomaga
Gsm repetitor _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
marko11 Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:13 pm Naslov sporočila: |
To ki je pripel Peter bi bilo kar sprejemljivo.
Kako pa ta ojačevalec deluje, ali je za vse GSM signale?
Gsm repetitor
