IR Foto celica
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2004 10:43 pm    Naslov sporočila:  IR Foto celica Odgovori s citatom
Pozdrav
Na AT89c2051 bi imel priklopljen sprejemnik SFH506.
Kako napraviti oddajnik - najbolj enostaven - dometa kakih 5 - 6 centimetrov?
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2004 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Pa bi res prosil, ce ima kdo kako enostavno shemo za IR oddajnik.
Hvala.
LP,marko
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2004 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kak naj bo ta odajnik. Če rabiš zadevo le kot na primer za fotocelico, lahko narediš kar astabil s frekvenco okrog 40 Khz z 555. Na izhod daš transistor s katerim vključuješ IR diodo.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2004 8:41 pm    Naslov sporočila:  IR oddajnik Odgovori s citatom
LP!
V reviji Svet elektronike (štev. ne vem na pamet ) je bil opisan oddajnik in sprejemnik z AT89c2051.
Poskusi na domači strani SE,v download je program.
Vlado
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2004 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj tako:
http://brankoz.sloweb.net/senzor.html
Oba senzorja imata isto funkcijo (SFH506 in TSOP16xx).
Nazadnje urejal/a Branez Ned Jun 04, 2006 6:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 2:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko11: Obljuba dela dolg.
Če boš uporabil SFH506. Moraš nekako zagotoviti oddajni diodi nosilno frekvenco, ki je odvisna od senzorja, na kateri frekvenci deluje. Najpogosteje so te frekvence 36kHz in 38khz. Na oddajni strani (za generiranje nosilne frekvence) bi predlagal tako, kot so že predhodniki povedali NE555.
Na sprejemni strani pa priklopiš SFH506. Data pin pa vežeš na mikrokontroler. Mislim da je izhod senzorja SFH506 invertiran. Ko bo žarek svetlobe prekinjen, bo na izhodu senzorja 5V sicer pa 0V.
Vezje na spodnji sliki deluje tako, ko je vmes kaksna ovira ledica ne sveti. Ko ovire ni ledica sveti. Nisem najdel datasheeta od SFH 506, mislim pa da ima pine malo zamenjane v primerjavi z SFH 5110, malo pazi malce na priklop.
NE555 daje frekvenco okoli 36kHz.
Še program:
$crystal = 12000000
Senzor506 Alias P3.7
P1 = 0
P3 = 0
P3.7 = 1
Do
If Senzor506 = 1 Then
P3.5 = 0
Else
P3.5 = 1
End If
Loop
End
 Velikost datoteke:  138.17 KB
 Pogledana:  62 krat
Uptime: 500 dni
