LCD monitor-popravilo ?
w6h
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:38
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Notranjska z okolico :)
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 9:51 pm    Naslov sporočila:  LCD monitor-popravilo ? Odgovori s citatom
Imam LCD monitor Compaq TFT5005, ko ga prižgem je slika zelo temna, glih tolko da se malenkost vidi, nekje sem slišal da imajo LCD-ji zadaj neko žarnico oz. nek svetilni element ki skrbi za to da se sploh kaj vidi ?
Zdej ko ga prižigam včasih malo bolj posveti in takrat je slika dosti bolša, ampak to je na vsake kvatre enrat pa še to za nekaj trenutkov.
Zanima me če se da tak element kje kupit in kako zahtevna je menjava (treba kej lotat, met posebno orodje ipd. ter koliko taka zadeva stane, da vidim če se sploh splača.
Hvala LP
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osvetlitev LCD monitorja je običajno izvedena z neonsko lampo, ki pa deluje pri precej visoki napetosti. To se pridobi z napravo imenovano "inverter".
Pri tebi je očitno problem ali lampa ali pa inverter. Inverter se da popraviti, če le ni kak medovojni stik v transformatorju. Menjava lampe tudi ni nekaj posebnega, bolj je problem, kje jo dobiti.
w6h
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, pol je bolj problem v delih kot kaj drugega. Kje pa je ta lampa, na spodnjem robu sem [slovenščina je zame španska vas] 4 žice z dvema konektorjema, a je to to ?
Ostala elektronika ki še ostane pa je verjetno ta inverter ?
Kje bi se pozanimal za to lampico ? glede na to da imam še en precej podoben LCD panel (brez elektronike) a bi mogoče pasal od kake druge (ker tiste dva konektorja mi delujeta precej podobna) če seveda je to to ?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To drugo lampo od drugega monitorja najprej priključi na inverter, da vidiš če sploh deluje. Šele potem se odloči za premontažo.
Je kar nekaj dela z vijaki.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal nastavitve biosa, oddelek o varčevanju z energijo. Mogoče je nastavljeno tako, da ti žarnica sveti z manjšo močjo, takrat ko dela računalnik na akumulator. Polno svetlobo dobi takrat, ko je napajan iz 220 V.
Druga možnost je slab kontakt na (gibljivem) kablu med laptopom in displayem (yebem_ti_gericom_laptop).
w6h
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je prišlo do pomote, gre za tak monitor
Šele zdele vidm da rabim tiste finomehanične izvijače
Aja še tole, a ima kdo kako sliko ali link kako ta lampica izgleda ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda kot stropna fluorescentna luč, le da je okoli 2-3 mm debela in dolga malo manj, kot je širok monitor, bele barve, na vsaki strani ima eno priključno žico, pa izjemno hitro se zlomi.
w6h
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala zaenkrat, verjetno je v angleščini zadeva poimenovana nekako takole Replacement Bulb Lamp Module, [slovenščina je zame švedska vas] da vem kaj googlat. LP
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lamp je žarnica, lamp module je običajno napajalnik za žarnico.
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
w6h je napisal/a:
Hvala zaenkrat, verjetno je v angleščini zadeva poimenovana nekako takole Replacement Bulb Lamp Module, [slovenščina je zame španska vas] da vem kaj googlat. LP
Pravzaprav so lampice poznane pod kratico CCFL
