10v opozorilo
vidx
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 16:39
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 4:47 pm    Naslov sporočila:  10v opozorilo Odgovori s citatom
Pozdravljeni
zanima me, kako bi izdelal vezje, ki bi me opozorilo naprimer s piskačem, ko bi napetost na li-po akumulatorju padla na oz. pod 10v.
želel bi, da zapiska 1x, ali največ 3x, ne pa da piska dokler vezja ne odklopim iz napajanja.
Glede na to, da sem začetnik bi prosil za dokaj natančna pojasnila.
na razpolago imam programator za atmel mikrokontrolerje, najraje pa bi videl, dami nebi bilo treba programirati.
če je to zapleteno, je dovolj tudi če se mi prišge samo opozorilna led dioda.
hvala in lp
vid
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ni to narejeno že pri večini polnilcev?
vidx
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[slovenščina je zame španska vas] bi to dal v oddajnik, ki piska na 9v, kar je pa prenizko, ker je potem časa, dokler se ugasne samo še okoli 20-30sekund.
vid
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Detektcijo 10V urediš z op. amp-om signal iz njega pa pelješ na 555 kateri ti generira en dolg pisk oz. vklopi LED za nekaj sekund.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 70800.18
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, a si zihr o teh 12V za cut-off?
Za 3 celice je skrajni rob 9V (3x3V) - pri 12V je v celicah še večina elektrine (4V/celico)...
LP, Grega
Aktiv.: 70800.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vidx
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaenkrat hvala... bom probal nekaj od tega neredit.
glede spodnje meje li-po pa mislim da je 2,8-3v na celico.
ko je pod 10v pa zelo hitro pada napetost, zato rabim opozorilo na 10v.
vid
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš Li-Po celice imeti nekaj časa, jih ne teraj pod 3,2 -3,3 V na celico.
