MUC Član
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 10:42 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:39 pm Naslov sporočila: Ogrevanje avtomobila - podobno kot webasto |
Rad bi naredil sistem, ki bi mi v avtomobilu ogrel notranjost (stekla) ob vnaprej določeni uri. Podobno kot webasto, samo homemade.
Zamislil sem si, da bi imel dodaten akumulator, timer in nek grelec na 12 v. Mogoče še zunanji senzor temperature ki v primeru da je nad 3 stopinje ne vklopi sistema.
Na kaj bi moral paziti oz. kakšen grelec priporočate. Ali takšen, ki piha ali ne? Montiral pa bi ga recimo med prednja sedeža - tam imam poličko.
Budget je minimalen
Hvala!!! |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:48 pm Naslov sporočila: |
Povprečen hišni kalorifer ima 2kW, za primerjavo kaj sploh rabiš.
Pri 12V to nanese dobrih 160A.
75Ah akumulator bi ti torej grel zadevo pol ure.
Ampak samo v teoriji.
V praksi? 10, morda 15 minut.
Kdo bo polnil ta akumulator? |
MUC Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:54 pm Naslov sporočila: |
Opcija o kateri sem razmišljal je pretvornik 12V na 220V ter kalorifer recimo 800W?
Čas delovanja - po moje rabim ene 10 minut, da se odmrznejo stekla.
Ali pa Conradov keramični grelec - kat. št 841650 Samo še timer, ki dela na 12V in to je to.. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:22 pm Naslov sporočila: |
Raje razmišljaj v smeri električnega podaljška za 220V, bo hitreje realizirano...
Sicer pa... probaj.
Kalorifer v 1. stopnji daj zvečer v avto, napelji podaljšek in nastavi budilko 15 minut bolj zgodaj  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:38 pm Naslov sporočila: |
Kolega je imel podobno realizirano, spredaj na odbijač si je zmontiral "vtičnico", kamor je doma potem priklopil kabel za elektriko. Uro je imel pa v hiši.
LP, Grega
p.s. Če boš uporabljal kalorifer, pazi kako bo zmontiran, da se ne bo dotikal kakšnih sedežev itd, da ne boš imel gorečega avta... |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:27 pm Naslov sporočila: |
MUC je napisal/a: |
Ta grelec ima le 120W in je primeren samo odtajanju stekla ... pa še to le tisti del kamor je usmerjen. Niti slučajno pa ti ne bo ogrel notranjosti vozila.
Tudi pretvornik iz 12 na 220v ni rešitev ker se moč ne bo spremenila in bo akumulator prazen prej kot pa bo avto vsaj malo ogret. Webasto grelci pač nimajo zastonj nekaj kW ogrevalne moči ...
Kot so ti že povedali je rešitev kalorifer ali namenski grelec s stikalno uro in podaljškom za priklop na 220v iz hiše. |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:52 pm Naslov sporočila: |
Kalorifer ima lastnost, da piha vroč zrak. V avtu ga skoraj težko postaviš tako, da ne bo nečesa pregrel ali zažgal. Na kaloriferjih v navodilih večkrat eksplicitno piše, da niso za v avto. Med drugim je kalorifer povročil požar v vzpenjači v tunelu na Kaprunu, kjer se je zadušil poln vlak smučarjev, razen dvanajstih.
Bolj varna bi bila navadna električna grelna blazina ()recimo taka za v posteljo, ki jo daš na sedeže. Majhna poraba, relativno nizka temperatura. Če sedež ni mrzel, si že na pol poti.
Jur |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 4:06 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
... Med drugim je kalorifer povročil požar v vzpenjači v tunelu na Kaprunu, kjer se je zadušil poln vlak smučarjev, razen dvanajstih.
Ker ravno vem iz skoraj prve roke ... tisto nesrečo je povzročil "hišni" kalorifer, ki ni imel ustreznega ohišja. Zato je vanj prišlo hidravlično olje (puščal je zavorni ventil na/pod armaturo strojevodje), ki se je na žareči spirali vžgalo in povzročilo tragedijo.
Drugače pa je grelnik iz linka namenjen ravno za vozila in so varni načini uporabe dovolj jasno (tudi slikovno) opisani v navodilih za uporabo. Primer varne montaže je na sliki ...
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 4:39 pm Naslov sporočila: |
Sem eksperimentiral s kaloriferjem. Tak, ki ima radialni centrifugalni ventilator. Sem ga dal zvečer v avto, pa na podaljšek in na timer. Ko je bilo zunaj -5°C, so zmrznili ležaji ventilatorja. Hvalabogu da sem šel zjutraj iz firbca pogledat .... kalorifer je bil žarnica! Grelna navitja so žarela svetlo rumeno in lak je že začel odstopati. Še 5 minut in ... ne bi imel več avta  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 4:50 pm Naslov sporočila: |
Ja, oni kaprunski ventilator je res imel malo polomljene nosilce žic. Od vibracij pri vožnji. Tisto olje ki je kapljalo pa bi se morda vžgalo tudi kje drugje. Saj so ga imeli okoli 120 litrov na zalogi. Kakorkoli že, nauk je v tem, da kalorifer ni za v avto. Halogenska peč mogoče, pa še za to je avto premajhen. Grelci na špiralo (žareča žica) so nevarni v vsakem primeru. Žar in bencinski hlapi ne gre skupaj.
Jur |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 5:30 pm Naslov sporočila: |
@aly, če bi bil tisti kalorifer narejen po predpisih bi se moral že zdavnaj pred žarenjem izklopit ... za ta namen ima večina 2 termični varovalki (bimetalno in taljivo) ...
Pa tudi naprave za vozila imajo malce drugačna merila. Eno od teh je, da kaloriferji za vozila izpihavajo malo manj vroč zrak od tistih za hišno uporabo.  |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: |
Moj znanec je več let uspešno uporabljal metodo, kot jo je opisal mucek.
Moraš pa res malo razmisliti, kakšen kalorifer boš vgradil, da bo zanesljiv in varen.
Menda se dobijo tudi grelci za vgradnjo v hladilnik avtomobilskega motorja.
To je precej razširjeno v Skandinaviji.
LP |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 11:02 pm Naslov sporočila: |
V Skandinaviji imajo na vsakem parkirišču vtičnična gnezda, da si lahko lastnik parkirišča ali gost nanje priklopi avto. S tem se mu polni akumolator in dodatno ogreva kabina. Kako je realizirano ogrevanje ne vem. _________________ lp, ElGrigon |
int47 Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 12:45 am Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Takšni grelci se uporabljajo za predgretje motorjev npr. pri diesel (električnih) agregatih, ali motorjev nekaterih reševalnih in gasilskih vozil. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 7:50 am Naslov sporočila: |
V avto daj 500W reflektor. Če ga boš ustrezno pritrdil in zmontiral, mu tudi mraz ne bo poškodoval ležajev- izkoristek je pa kar enak, kot pri pečki
Potem je še žarnica za piščance,....
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
