| Avtor |
Odisej Član
Pridružen-a: Tor 25 Apr 2006 20:24 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: Temperaturni senzor...? |
En lep pozdrav vsem!
Pred kratkim sem naletel na eno težavico... kupil sem en grelnik z že vgrajenim toplotnim senzorjem. Zdaj pa je problem ta, da ne dobim nikjer točnega podatka, kaj je to za en senzor - načeloma bi moral kupiti komplet, pa sem računal, da bom lahko priklopil na svoj obstoječi termostat, ki načeloma deluje z (baje običajnim) Pt100.
Kakor vem, obstajata v grobem dva tipa senzorjev, taki ki se jim spreminja upornost in taki ki dajejo od sebe neko napetost... pa sem malo meril zadevo v hladnem stanju, pa jo tudi malo segrel in se mi zdi, da je notri tisti drugi, ker se med segrevanjem spreminja izhodna napetost: "hladen" ima ~0V, "segrel" sem ga pa nekje do 7mV, kar bi moralo biti nekje okoli 165°C.
Mi lahko kdo pomaga pri vsem skupaj, kako bi torej naredil regulacijo, obstaja tudi kak standardni senzor tega tipa, da bi si malo pogledal datasheet? Mislite, da bi bilo možno predelati obstoječi termostat ki ga imam, da bi lahko gor priklopil ta senzor? Ne vem točno, kakko funkcionira od znotraj, ampak ima led zaslonček za temperaturo in gumb za nastavljanje željene temperature (potem pa z relejem vklaplja grelec).
Morda kako preprosto vezje, da bi nanj vezal to sondo in bi lahko potem nastavljal temperaturo?
Sem se pa lotil in meril temperaturo in dobil takole tabelico:
70°C - 0,88mV
80°C - 1,55mV
90°C - 2,14mV
100°C - 2,73mV
110°C - 3,35mV
120°C - 4,00mV
130°C - 4,62mV
140°C - 5,38mV
150°C - 6,04mV
160°C - 6,54mV
Sem pa prišel tudi na idejo, da če bi mi uspelo to napetost nekako dvignit, da bi izvedel krmiljenje z mikrokontrolerjem (doma imam š-ARM, nekaj programiranja smo imeli na faksu v prvem letniku) - da bi to priklopil na vhod AD pretvornika. Torej da bi nastavljal temperaturo, ki bi jo potem kontroler držal na neki razmumni toleranci (kako stopinjo ali dve?), potem zraven bi pa naredil še timer, ki bi mi odšteval čas, ko bi imel pritisnjeno tipko.
Približno si predstavljam, kako bi napisal program, samo kako spravit to napetost na nek nivo, ki ga bo mikrokontroler razumel...
Hvala za pomoč,
Peter |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 10:28 pm Naslov sporočila: |
Poglej MAX6675. Ta ima v enem ohisju vgrajeno vse, kar potrebujes za priklop takega senzorja (na drugo stran das seveda mikrokontroler, ki podatke odcita, obdela, izpise, itd.). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
Odisej Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2007 10:51 pm Naslov sporočila: |
Jaaaa, to sem iskal, pa sem zgleda narobe iskal in nič našel.
Mogoče kakšna ideja, kako naj vem, katerega tipa je moj senzor? J, K, E, T? Ker naj bi bile kar velike razlike v karakteristikah...
Peter |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 4:32 am Naslov sporočila: |
Ali imas sploh kaksen podatek o tvojem senzorju (del oznake npr.) ?
Oglej si tole stran, na njej je nekaj informacij o locevanju termoclenov (ki se zdalec niso popolne). Vec informacij bos nasel z Googlom, isci predvsem podatke o specificnih tipih termoclenov. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
Odisej Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 1:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala, si bom prebral.
Ne, žal nimam čisto nič, ker je senzor vgrajen, zraven pa nisem uspel dobiti nobenega podatka...  |
| Nazaj na vrh |
Odisej Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 10:28 pm Naslov sporočila: |
Ok, takole nakako... dobil sem sample MAX6675, zdaj pa malo gledam njegov datasheet in če prav razumem, je zadeva simpl za priklopit, plus, minus, senzor, SCK (clock), SO (output) in CS (na nulo).
Zdaj me pa malo matra, kako točno jaz to priklopim na mikroprocesor - imam pa Š-Arm. Ko gledam datasheet piše, da sta SCK0 MISO0 na nogicah 27 in 29, samo tam gori so po dafaultu priklopljene že ledice. Mi lahko kdo pomaga, kako definiram, da bo na gor prišel clock? |
| Nazaj na vrh |
mile Član
Pridružen-a: Čet 16 Mar 2006 12:14 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.29 Kraj: Volarje
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 12:45 am Naslov sporočila: |
Napetosti si verjetno meril z digitalnim multimetrom? Predpostavljam, da si segreval sami tisti konec senzorja, ki je spojen skupaj. Druga stran je bila pa nekje na sobni temp?
Glede na tabelo, ki si jo izpisal, bi rekel da imaš TC tipa T. |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:04 am Naslov sporočila: |
Odisej, vseeno je kam ga prikljucis - bos pac "rocno" generiral clock. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
