milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: Zalivanje z voskom ?? |
Rešiti moram sledeč problem:
Elekronska vezja (ca 30x30x50mm) moram vgraditi v ohišja iz nerjavečega jekla.
Ker bo vse skupaj vgrajeno v grobem vlažnem okolju in ohišje ne more biti povsem zaprto
bi vezja rad zalil z neko snovjo. Vrednost ohišja je mnogokratnik vrednosti vezja,
zato bi rad ob okvari vezja dobil nazaj vsaj ohišje. Razmišljal sem o zalivanju z
voskom oz. parafinom, katerega bi lahko ob okvari pogrel z vročim zrakom in bi
vosek lepo iztekel. Problem je v tem, da se cel izdelek občasno segreje na ca 90 st.C
in bi zato potreboval neko snov, ki ima tališče med 120 in 200 st.C
Poraba bo ca 100 mililitrov za en izdelek.
Pozna kdo primerno snov ?
LP |
zuti Član
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.27 Kraj: Mb
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:38 pm Naslov sporočila: |
Uporabi silikonski kit. Da se ga enostavno odstraniti, sploh če škatlico najprej premažeš s kapljico olja ali vazelina, ter šele nato zapolniš s silikonom. |
igo Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: |
Dobi se tudi parafin, ki se tali pri 95°C in več. Povprašaj pri svečarjih.
Trenutno (zima ) je v svečah tak s tališčem pri 35-40°C, poleti je pa "bolj odporen" notri.
Vosek za smučarske maže ima tudi zelo visoko tališče.
LP,
LP, Igor |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:58 pm Naslov sporočila: re: |
POTTING _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70801.57
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:09 pm Naslov sporočila: re |
Mare to rabite za zalivanje tlačnih senzorjev - nekakšen prozoren silikon? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:18 pm Naslov sporočila: |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
Še vedno stavim na silikon, ki je odporen na zelo visoke in niske temperature, tako da na tvojem mestu bi uporabil silikon. _________________ LP! Gregor |
jur Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:56 am Naslov sporočila: |
Vosek: Vosek (parafin, stearin) je zanič, ker se pod vplivom temperature krči in širi, pa pride do razpoke med voskom in materialom, še posebej pri kakšni mehanski obremenitvi.
Silikoni: Eni silikoni so kislinski (smrdijo po ocetni kislini), drugi so alkalni (smrdijo po amonijaku). Oboje ni dobro za elektroniko (korozija, ali prevodnost). Pred uporabo silikonov in podobnega bi bilo dobro posprejati z sprayem namenjenim za zaščito elektronike (poliuretanski lak).
Načeloma je v redu tudi epoksidna smola.
Jur |
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 12:20 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Načeloma je v redu tudi epoksidna smola. |
...dokler ni treba česa popraviti...
LP, Grega  |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 1:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za obilico predlogov in idej.
V prvem postu sem pozabil omeniti, da je oblika ohišja taka, da
zalivnega materiala ne bom mogel odstraniti iz ohišja, če ne bo
sam iztekel.
Upam pa, da sem za enkrat problem rešil. Obljubljeno imam vosku podobno
stvar s tališčem ca 110 st.C. čakam na vzorec.
Pomagali o mi v firmi
http://www.samson-kamnik.si/
Firma z zelo zanimivim prodajnim programom in zelo prijaznim osebjem.
LP |
jur Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: |
Popravila so zoprna, ne glede z čem zaliješ. Če pa hočeš, da je dobro zalito, potem ne more biti popravljivo. Če bi hotel popravljati, je bolje vzeti povsem tesno ohišje. Vprašanje pa je, če se tako ohišje finančno splača.
Jur |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 2:12 pm Naslov sporočila: |
Vezij v okvari ne bom popravljal ampak zavrgel. Kot sem že napisal mi je važno ohišje, ki je veliko dražje od vezja.
LP |
jur Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
Vezje daš v plastično vrečko (ali modelček iz voska) in zaliješ z smolo/silikonom/... . Ta kompozit potem vtakneš v dragoceno nerjaveče ohišje. Vodoodporno in enostavno zamenljivo.
Jur |
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 6:26 pm Naslov sporočila: |
