Dr_S Član
Pridružen-a: Pet 21 Sep 2007 13:05 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.09 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:14 pm Naslov sporočila: Menjava Eprom-a v ECU-ju |
Pozdravljeni
Zanima me kam naj se obrnem oz kdo od vas bi mi to naredil.
In sicer potrebno je zamenjati eprom v ECU avtomobila
Imam pa eprom in primerno podnožje za ta eprom oz podnožje paše na obstoječo
"plato" od ECU-ja.
Če menite da ni pretežko in da bi lahko to sam naredil, prosim za nasvete oz napotke kako se pravilno zamenja eprom ( ali je potrebno kaj mazati, posebne klešče .....) Imam nekaj malega znanja kar se tiče teh zadev ( rač. tehnik)
Koliko mislite da računa to lokalni tv serviser ?
Aja sem pa iz okolice Domžal.
Simon |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: |
Imas nov EPROM ? Izpuli starega ven in vstavi novega. Za to ni ne more nihce racunati nic, ker je pet sekund dela, katerega lahko opravis sam. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:55 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Imas nov EPROM ? Izpuli starega ven in vstavi novega. Za to ni ne more nihce racunati nic, ker je pet sekund dela, katerega lahko opravis sam. |
Zavisi v kakem ohišju je. Če je v kakem PLLC ga je zelo težko izvleči brez posebnega orodja. _________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70781.57
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 4:00 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Za odgovor na vprašanje, najprej pošlji sliko. Če ne veš, ali je čip v podnožju, ga raje ne poizkušaj izvleči. Če ni v podnožju, ga lahko z precej majhno silo nepovratno odtrgaš.
Jur |
Dr_S Član
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal in je na eni strani vezje "zalito" z eno maso. Tako da bi itak rabil električno shemo ECU-ja, da bi bolj točno vedel kje se nahaja eprom, da ne bi vlekel cele mase dol.
[slovenščina je zame švedska vas] da bom kar mogu nest nekam kjer se ukvarjajo s tem.
Razen če imate kakšno finto kako se ta masa odstrani?
Lp |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 9:13 pm Naslov sporočila: |
Dr_S je napisal/a: |
Sem pogledal in je na eni strani vezje "zalito" z eno maso. |
Je ta masa mogoče črne barve?  |
Dr_S Član
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 9:19 pm Naslov sporočila: |
Nope
Take zeleno-bež ....
Zakaj pa črna?
Ampak ta masa je sam na eni ploskvi. Drugje je povsod kovinsko ohišje. |
Umnik Član
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa črna? |
Ah, ker tudi meni včasih potegne na žleht... V mislih sem imel zakšen zalit IC
Brez slike ti bo težko kdo kaj svetoval. Če je čip v podnožju, sicer menjava načeloma ne bi smela biti problematična...
Masa je trda & težko odstranljiva? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 9:47 pm Naslov sporočila: |
Ammmm.....
Imaš eprom, imaš podnožje ki paše v tvoj ECU, ...
Ne veš pa kater čip v ECUju je eprom?
Načrta za ECU najverjetneje ne boš našel, saj se načeloma zaradi kompleksnosti zadeva ne popravlja, torej servisna dokumentacija ne obstaja, obstaja le razvojno-proizvodna dokumentacija, katera pa je v javnosti bolj redka kot savski biseri na luni.
Me pa zanima: ko boš izvlekel eprom iz vezja, kaj boš z njim počel?
Oprosti, ampak ob tvoji izjavi "imam nekaj malega znanja o teh rečeh" v povezavi z ostalo vsebino postov sem se kar malce nasmehnil
Še enkrat: pripni sliko, da bomo vedeli o čem se sploh pogovarjamo.
Tudi znamka in tip-model avta bi bil koristen podatek.
Se samo meni zdi, ali moramo res vsako besedo vleči iz tebe?  |
Dr_S Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:18 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sem res malce čudno zapisal kaj in kako.
Torej še enkrat na kratko skupaj s fotografijami.
Imam NOV eprom skupaj z podnožjem za eprom. Podnožje je tako da paše v ECU
Avtomobil je Renault Megane letnik 98
Nov eprom, ki gre v ECU namesto starega:
ECU sprednja stran:
ECU zadnja stran, na kateri je ta "zalita" zadeva, ki je mehka. Kako to spraviti stran, nisem niti probaval:
Torej, treba je odstraniti to "zalito" maso, ampak samo na tistem delu, kjer je eprom. Odstraniti eprom, ter ga zamenjati z novim skupaj z podnožjem.
Upam da je sedaj kaj bolj jasno. Drugače pa vprašajte, če bo še kakšna nejasnot.
Simon |
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:27 pm Naslov sporočila: |
Če si chip dobil kot kakšen kit za nadgradnjo, to pomeni, da se da zamenjati. Z zobotrebcem (lesenim) poglej (na robu škatle), če se da plastika izkopati. Nekatere plastike so take, da se dajo zelo lepo odstraniti, ko jo enkrat načneš. Če je masa trda (ko z izvijačem potrkaš, odmeva), pa se izvijač nič ne vgrezne, bo problem.
Če je masa dovolj mehka, skoznjo lahko otipaš obris chipa. Na sredi chipa izkoplješ luknjo v maso, da vidiš če si zadel pravi chip. Če ni, greš kopat drugam.
Jur |
Dr_S Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 7:06 pm Naslov sporočila: |
Ja chip sem dobil kot nadgradnjo, zato je zraven tudi podnožje za noc chip.
Bom poizkusil malce preveriti če je možno odstraniti to maso, tako da ne poškodujem
plate. Kje pa dobim potem to maso, da zadevo nazaj "zalijem"? |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 7:43 pm Naslov sporočila: |
Moj nasvet:
Pusti vse pri miru, sicer boš uničil ECU.
Zadeve, katere so zalite z maso niso namenjene kakršnimkoli posegom vanje,
sicer bi bilo to rešeno drugače.
Če je ta ECU dober za 99,99% uporabnikov Megana, je tudi zate dober.
LP |
Dr_S Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo mogoče kje slike različnih epromov?
Oziroma rabil bi sliko eproma 28f500 .
Hvala |
