DVI Problem
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:06 pm    Naslov sporočila: icon_sad DVI Problem Odgovori s citatom
Zadnje čase me vse [cenzurirano], skuril so se mi izhodi od audigy 2, sedaj mi pa še nov lcd monitor noče delat na DVI.
Zadeva je pa takšna:
Lcd je nov, prvi priklop na DVI, ni šanse da dela, vredu, sem mislil, da je kaj narobe z nastavitvami. Probal sem navaden crt monitor z vmesnikom, imam geforce 5700ultra, na kateri mi je crt monitor z dvi vmesnikom lepo zaznalo, in sem lahko v nview nastavitvah lepo nastavljal kakšno želim imeti kombincaijo.
Spet, sem prebral vsa navodila od lcd monitorja, nič posebnega, LCD sicer dela na
navaden analogen D-SUB, samo vseeno, ima DVI in piše da dela na dvi, meni ga pa, če ga priklopim na DVI NIKAKOR NE ZAZNA Brick wall .
Od tukaj naprej pa prosim za pomoč, lcd hin???
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavi VGA kartico na neko najbolj navadno rezolucijo, ki jo podpira monitor. 1024*768 60 Hz.
Nekateri LCD monitorji imajo [cenzurirano] vertikalno frekvenco, pa delajo samo na 60 ali podobnem.
Monitor preizkusi še na drugem računalniku.
Mogoče ima monitor dva vhoda, pa imaš izbranega napačnega.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš to mogoče Samsungov LCD? En kolega je mel isti problem s Samsungovim LCD monitorjem -- nikakor mu ni delal na DVI, delal je samo z analognim vhodom. Meni je (en drug) Samsungov LCD monitor delal tako, kot se od monitorja pričakuje -- priključiš na računalnik in dela s prve. Zanimivo je to, da ima ta kolega isto grafično, (skoraj) isto osn. ploščo kot jaz, pa ima vseeno probleme -- kar kaže na možnost težav z monitorjem.
Mimogrede: priklop analognega monitorja preko DVI adapterja ni isto kot digitalni monitor, priključen na DVI -- DVI konektor ima (ponavadi) tako analogne kot digitalne signale, obstaja pa cel kup označb, za kak tip vmesnika gre (DVI, DVI-D, DVI-I, DVI-A ...)
Mogoče tvoja grafična sploh nima digitalnega izhoda, kar je sicer zelo malo verjetno, jaz bi prej rekel, da je kakšna fora z izbiro vhoda na monitorju ...
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal z frekvenco in resolucijo, in tudi na drugem računalniku, sicer ima pa DVI-D(Single Link) kabel oz. konektor.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, monitor je bil hin, nesel nazaj, zamenjal in je to to Cool
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Kupil sem EN488AA docking station za HP 6715b prenosnik, ki ima tudi DVI port in monitor Samsung z DVI inVGA vhodom. Na DVI ne dela nič.
Žal nimam možnosti preizkusiti, ali DVI sploh oddaja signal. Prenosnik DVI-ja namreč nima. Je le na docking postaji. Nikjer pa ne piše, da le-ta ne bi deloval z mojim modelom prenosnika. Žal pa tudi nisem nikjer zasledil, da bi to delovalo...
Ima kdo izkušnje s tem? Ali je morda celo monitor enako hin kot pri soforumaših nad mojim postom?
