Merjenje upornosti z UI metodo
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:19 pm    Naslov sporočila:  Merjenje upornosti z UI metodo Odgovori s citatom
A mi lahko kdo razloži zakaj je shema za merjenje upornosti z UI metodo za majhne upornosti, ko je V-meter vezan na upor, za velike upornosti pa, ko je vezan na viru napetosti.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri merjenju padca napetosti na majhni upornosti, bi napaka zaradi upornosti priključnih vodnikov zelo vplivala na rezultat meritve, pri merjenju padca napetosti na veliki upornosti, pa je napaka zaradi upornosti priključnih vodnikov tako rekoč zanemarljiva.
Nič pa ni narobe, če prvo metodo (merjenje padca napetosti na bremenu, oziroma merjencu samem), uporabljaš vedno, ne glede na kakšni upornosti meriš padec napetosti.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. veliki tokovi: Am pred Vm; če bi bilo obratno, bi Vm prišteval še padec napetosti na Am
2. mali tokovi: Vm pred Am; če bi bilo obratno, bi Am prišteval še tok, ki teče skozi Vm.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim, to vsekakor drži. Vendar je bilo vprašanje zastavljeno malo drugače.
Kaj pa takrat, ko imaš na razpolago samo en (univerzalni) instrument? Cool
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takrat pa daš na ome.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Dobra! In profesorja prepričaš, da je UI metoda itak čisto "out"!
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, da je ta metoda čist out. Ampak zakaj bi merili z Omega metrom, ko pa se, da z UI metodo vse bolj zakomplicirat.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko meriš upornosti v rangu m Omega do nekaj Omega , je ta metoda še kako "in", saj so miliommetri bolj redke ptice, še posebej pri hobi elektronikih.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš majhen upor, je njegova upornost primerljiva z upornostjo priključnih žic instrumenta. Da ne omenjam upornosti kontaktov od priključkov instrumenta, pa upornosti v samem instrumentu... Primer: upor 0.01 ohm, instrument ima celotno upornost 0.01 ohm, meritev: 0.02 ohma. Napaka: 100 %....
Če skozi upor poženeš primerno velik tok, boš dobil na uporu padec napetosti take velikosti, da ga z instrumentom odčitaš z minimalno napako.
