"Topla" kopel
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2004 9:33 pm    Naslov sporočila:  "Topla" kopel Odgovori s citatom
V eni od zadnjih številk Sveta elektronike je bila predstavljena "topla/vroča" kopel. Gre se seveda za grelec, ki stopi lot in nam s tem omogoči lažje odstranjevanje elementov. Včeraj sem v delavnici naredil nekaj podobnega.
Uporabil sem 1,3 kW IR peč in nanjo postavil posodo s kositrom (v mojem primeru mehki lot - 1,5 kg).
Zanimivo vendar nekoliko nevarno. Pri prvem poizkusu so bili občutki deljeni. Neke stvari so lepo sodelovale, druge spet so se prej stopile. Predvsem je problem pri plastiki. Od problematičnih elementov sem dosedaj najlepše odstranil čipe. Tudi tiste z več kot 30 pini. Na spodnji sliki sta dve peči vendar je spodnja le zaradi toplotne ozolacije.
Spodaj je nekaj slik za predstavo.
lp, CarpeDiem
 Velikost datoteke:  150.13 KB
 Pogledana:  51 krat
Stopljeni lot odlično odbija svetlobo (pravo ogledalo)
 Velikost datoteke:  153.9 KB
 Pogledana:  49 krat
Odstranjeni elementi
 Velikost datoteke:  148.4 KB
 Pogledana:  50 krat
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2004 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za odspajkovanje SMD-jev je idealen Mikro plinski gorilnik www.conrad.at kataloška 433586 , ki stane manj kot 3Eur. Z njim z malo prakse odlotaš bilokateri SMD čip, ne da bi poškodoval tiskanino. Sam sem "treniral" na pokvarjeni plošči od trdega diska.
Brez težav sem lahko odlotal vse elemente.
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2004 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Članek o Topli kopeli v SE sem prebral, vendar se mi zdi malce nerodno. Moti pa me predvsem to da je po takem postopku uničeno tiskano vezje.
Silvo: Ali ta vžigalnik polniš z navadnim plinom za vžigalnike, ali moraš kupovati navadno drage originalne "bombice"? Zakaj še uporabljaš ta vžigalnik samo za odspajkovanje SMD in ostalih elementov?
Še to me zanima kako pa je s spajkanjem SMD-jev. Ali obstaja kaj podobnega za spajkanje smd elementov? Ali je pač edina možnost klasično s tanko konico pin za pinom.
Hvala
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2004 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vžigalnik se polni s čisto običajnim plinom. Primeren je za pogrevanje termo krčlivih bužirk, odspajkanje ter spajkanje kake pločevine saj je v konjici temperatura preko 1000 stopinj. Smd čipovje - sploh tako v dil ohišju odlotaš zelo enostavno. Njaprej za za kake dve sekudni plamen "zapelješ" čez pine. Istočasno uporabiš tanek izvijač za "vzvod" Pini takoj popustijo. Sedaj ga lahko primeš s pinceto ter pine pogreješ še na drugi strani.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Še en nasvet. Za "downlotanje" - odspajkavanje elementov uporabljam fen. Ne tistega za lase, ampak tistega za odstranjevanje barve (cca 600°C). Sicer uniči tiskanino, vendar elementi preživijo. Malce smrdeče (ne priporočam preveč zaprtih prostorov), vendar dokaj hitro in relativno poceni.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...a "downlotanje" - odspajkavanje elementov uporabljam fen. ...
Tole sem tudi že sam večkrat uporabil, kadar sem hotel sneti kak konektor z kake odpadne tiskanine. Po navadi je zraven odpadlo še pol elementov. Če so bili še uporabni pa nisem nikoli preverjal. Metoda je zelo "smrdeča". Tiskanina se pri tem uniči.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2004 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Silvo,
ali se splača ta plinski gorilnik kupiti v slovenskem conradu, kjer stane 989 SIT ?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2004 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo po tole se sigurno ne izplača iti čez mejo. Je pa res, da bo poštnina ter stroški pakiranja pri nas znesli več kot stane gorilnik Sad
Uptime: 500 dni
