transformator in tok
bukovinsky
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:15 pm    Naslov sporočila:  transformator in tok Odgovori s citatom
Ali se kaj tok spremeni , ko se napetost usmeri?
Se morda poveča , zmanjša, ali ta ostane enak?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje se tudi tok usmer.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imamo po usmerjanju še elektrolite je tok sunkovit in v sunkih močno naraste.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok je odvisen samo od porabnika/bremena. Po usmerjanju se tok spremeni (če lahko temu sploh tako rečem) tako, da vedno teče samo v eno smer.
It's electric!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok iz transformatorja je izmeničen. Tok iz usmernika brez gladilnih kondenzatorjev je pulzirajoč, s kondenzatorji pa skoraj enosmeren. Tok transformatorja s usmernikom in gladilnim kondenzatorjem pa je skoraj impulzen. Vse to, seveda ob priključenem bremenu. Tako, da ne moremo govoriti o istem toku ali vedno enakih razmerah. Lahko govorimo le o enakih ali različnih močeh. Iz transformatorja lahko dobimo le manjšo moč zaradi izgub na usmerniku, kakor jo lahko ta odda.
Domenius je že povedal, da je velikost toka odvistna od bremenske upornosti, kar pomeni, da je tok večji pri manjši bremenski bremenski upornosti in obratno vse do meje zmogljivosti.
